Äänestys
Maskivaihtoehto 1 oor 2
Maski 1.
Maski 2.
V70R AWD -97 (-98) [vuori]
  • 283 Vastauksia
  • 117880 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: V70R AWD -97 (-98) [vuori]
« Vastaus #150 : 27.10.2011, 14:31:24 »
Itse ratkasin ton ongelman tulppaamalla öljynjäähdytyksen..
Kesälle tosin mietinnässä joku erillinen öljyjäähy an letkuilla ja liittimillä.
ymmärsinkö ihan väärin?
Sjos: noi öljyletkujen "pikaklipsut lauhduttimeen" ja tiivistet kannattaa siniseltä käydä hankkimassa uusia.
joku volvon insinööri on suunnitellu niitä niin että ne voi uusiokäyttää mutta "meidän tallissa" siihen ei olla ikinä pystytty  :-[
Eli me ollaan suosiolla aina ostettu uudet vanhojen tilalle.  :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #151 : 27.10.2011, 14:37:17 »
Nih?
Eipä tota kaikissa t5 malleissa ole näkyny ja nyt ei ainakaan vuoda oma auto mistään öljyä.
Kesää varten vaikka ostaa öljynlämpömittarin ja kattoo onko tarvetta lisäjäähdytykselle..
« Viimeksi muokattu: 27.10.2011, 15:01:18 kirjoittanut Juzi »
« Vastaus #152 : 27.10.2011, 15:00:05 »
Joo'o, mut noihin letkuihin ei ole koskettu.
Vuotaa jostain alhaalta, ja nyt ei ole tihkumista kyse, vaan kusee oikein kunnolla.
Paineen alaisesti tulee jostain. Halliin ajoin jo, mutten ehtinyt tutkimaan että mistä.
Riskillä tulin töistä kotiin..juuri ja juuri tikku kastui, matkaa ei ollu ku 4km. :idiot2:
Toivottavasti ei ole kampiakselin stefa.
« Vastaus #153 : 27.10.2011, 15:16:33 »
Oujee, samat+sivuvalot ja on pirun hyvännäköiset ainakin kuparin värisessä kopassa 8)
Vilkut on jo ostettuna, samaa sarjaa.
Tiedä sitten täytyykö lokasuojiin ostella vielä.
Viikon päästä pitäs vasta valoja tulla maahan, niitä odotellessa..
Eiköhän tuohon hopiaankin sovi.
Tummaoptiikka kuitenkin pal parempi mitä kromi hömpötys..
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #154 : 27.10.2011, 16:13:50 »
Oho, nyt heräs kiinnostus lokasuojiin :o saako niitäkin? Juu ja varmasti räyhän näköset hopeassa!
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
« Vastaus #155 : 27.10.2011, 17:15:50 »
Ettei ois se öljynpaluu turbolta lohkoon, joka vuotaa lohkon päästä. Oot kuitenkin ny harrastanu tota pakosarja jumppaa, ni voisko olla että menny paskaa sinne väliin tai tiivisterinkula pudonnu?
« Vastaus #156 : 27.10.2011, 17:35:56 »
Epäilen.
Lorisee ihan koneen päästä, apparin puolelta, etureunasta, valuttaa apurungonpäälle.
Ja siinähän tuo Ö jäähdyttimen putket/liitin ö pohjaan sijaitsee.
No, kasin pintaan pääsen hallille ihmettelemään.
« Vastaus #157 : 27.10.2011, 17:40:55 »
Epäilen.
Juu eli onkos siinä kans se morkula siinä ölypohjan kyljessä jossa kiertää vesi? Sitä vissiin tarkoitat ???
« Vastaus #158 : 27.10.2011, 18:07:57 »
Päässä on kahdella torx:lla alumiini möykky, mistä lähtee kaksi letkua/putkea öljynlauhduttimelle.
Tätä siis epäilen vuotokohdaksi.
Vesilähtöjä ei ollut Ö pohjassa.
Poissa ZuluR
« Vastaus #159 : 27.10.2011, 19:46:59 »
Tuosta on meidän tallissa molemmissa Ärrissa vuotanu :(
mulla oli tiiviste jäänny väliin ja menny poikki.
oljyt vuoti juuri kun sulla suoraan apurungon päälle!
don:illa oli tuo pieni alimiiniliuska putkien välissä vääntynyt!
Eli jos vuoto on siinä niin suosittelisin että hankkisit kaikki pikkunippelit sinne ennekun avaat edes yhtä ruuvia.
kotikonstein tuo ona hankala saada pitämään ja onnistumisen mahdollisuus on isompi kun kaikki on vaihdettu. Myös tuo alumiinitiuska saa siniseltä :D
tuo on sen verran hankala paikka niin jo sen takia on "halpaa" ostaa varukisi kaikki nippelit uusia.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2011, 19:50:13 kirjoittanut ZuluR »
« Vastaus #160 : 27.10.2011, 20:55:11 »
Ei vuotanut siitä. :idiot2:
Oliko asentajan perkeleen moka vai tiivisteiden..jää nähtäväx. :hello:
Molemmat nokka-akselin stefat oli pullahtanut ulos.
Painelin takaisin, katsotaan pysyykö ja pitääkö öljyt oikealla puolen nyt.
« Vastaus #161 : 28.10.2011, 14:55:33 »
Kävin vikakoodit luetuttamassa.
Laatikon ja koneenpuolelta jää yks ja sama koodi, ei anna nollata.
213 -kaasun potentiometri.
Missä tuo härpäke siaitsee??
Tuossa kuitenkin vaijeri kaasu.
Onko kaasuläpässä?
Laatikko sekoilee, samoten kaasukin hieman outo.
« Vastaus #162 : 28.10.2011, 17:19:42 »
Voisiko tuo tarkoittaa kaasuläpän asentoanturia jos niin on kaasuläpässä (akselilla).
« Vastaus #163 : 28.10.2011, 18:17:23 »
Sepä se luultavammin. Vaihdelaatikko saa tiedon tuolta.
« Vastaus #164 : 28.10.2011, 18:27:02 »
Ei tuolla muutakaan näyttänyt olevan.
Ainut sähkönen mööpeli mikä kaasusta löytyi.
Oiskohan ollut liitin hieman huonosti.
Sitä hetkuttelemalla, ois niikuin mennyt "paikoilleen", eikä heilu enään.
Toivotaan ainakin näin, ettei tarvitsis uutta asentotunnistinta osteskella..
Sinänsä hassua, ekan kerran kun sain käymään, ei tulut mitään valoja tauluun.
Uudestan kun jumppasi pakosarjan kanssa, heti käynnistyksen jälk jäi valot palamaan.
No, kaikki on mahdollista.
