Äänestys
Maskivaihtoehto 1 oor 2
Maski 1.
Maski 2.
V70R AWD -97 (-98) [vuori]
  • 283 Vastauksia
  • 117879 Lukukerrat
Vs: V70R AWD -97 (-98) [vuori]
« Vastaus #165 : 28.10.2011, 18:29:06 »
Ei tuolla muutakaan näyttänyt olevan.
Ainut sähkönen mööpeli mikä kaasusta löytyi.
Oiskohan ollut liitin hieman huonosti.
Sitä hetkuttelemalla, ois niikuin mennyt "paikoilleen", eikä heilu enään.
Toivotaan ainakin näin, ettei tarvitsis uutta asentotunnistinta osteskella..
Sinänsä hassua, ekan kerran kun sain käymään, ei tulut mitään valoja tauluun.
Uudestan kun jumppasi pakosarjan kanssa, heti käynnistyksen jälk jäi valot palamaan.
No, kaikki on mahdollista.
960:piin vaihdoin taannoin tuon ja maksoi 40€ bochsilainen.
« Vastaus #166 : 28.10.2011, 18:35:06 »
No, eipä tuo kallis ole.
Täytyikö säädättä tai kalibroida mitenkään? vai kiinni ja kovaa ajoa..?  :3/4 jättää sen:
« Vastaus #167 : 28.10.2011, 18:41:08 »
Ei siinä hirveesti taida säätöä tarvita. Muistaakseni inansa pulttien reijissä varaa. Eli kun kahdella pultilla tulee kiinni niin pistää sen vaan sillai kiinni ettei jää väljää läppään nähden.
« Vastaus #168 : 30.10.2011, 19:20:10 »
Mikäköhän helvata on noissa ahdoissa. :idiot2:
Taas alkaa nostelemaan sinne 1.2bar ja tietysti alkaa menoa pätkimään samalla.
Pari pvää pysy nätisti siinä tasan kilossa.
Puoli kierrosta olin kiristänyt hukkiksen tankoa.
Pari kertaa on nyt laukonu ahtoputkiakin irti.. :idiot2:
Täytyy alkaa kalastelemaan kunnollisia klemmareita, ei noi alkup pysy kiinni, vaikka kiristää avaimella niin paljon kun jaksaa vääntää.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #169 : 30.10.2011, 21:25:30 »
tuohon löytyy pieni "kotikonsti" :D
putkikelmmari malli pieni siihen letkuun joka menee mag.vent. -> ilmanottoputki.
purista.
silloin yhtä paljon "hukkailma" ei pääse takaisin imuun ja pakottaa hukkaportin auki!
toki myös ahto nousee paljon hitaammin mutta saapa ahdot alas.
toinen tempuu mitä voit tehdä on ottaa mag.vent irti ja katsoa paljonko ahtoja saat.
kun sulla on korkeintaan 0.4- 0.45bar niin hukkaportin tanko on oikealla pituudella.
tuo pätkiminen voi olla sytys... seos tai joku muu
mutta motronic 4.4 kanssa on myös "fuelcut" mikä saattaa tehdän tuon kun ahtoja on liikaa.
sun koneessa on about 0.8-0.9 ahtoja vakiona
lastulla ehkä 1.2
« Vastaus #170 : 30.10.2011, 21:46:41 »
purista.
lastulla ehkä 1.2
Täytyy tutkiskella ja kokeilla. ;)
IPD:n magneettiventtiili on tossa ny kiinni.
Ahdot tosiaan kajahtaa saman tein sinne kiloon ja ylikin, ja vajaalla puolella kaasullakin.
Repii myös sen verran, ettei luonto meinaa antaa myöden, hitaasta vauhdista lyödä kaasua pohjaan. :idiot2:
Laatikko ei onneksi vielä ole luistamisen merkkejä antanut, mut säälittää tuo visko.
Se joutuu äärimmäisen koville nyt.
Etupää lyö joutavaa muutaman metrin, ennenkun vetoa menee taaksekkin..
« Vastaus #171 : 30.10.2011, 23:32:59 »
Iänestys !
Kun, itse en osaa päättää, tosin lopullisen päätäntävallan jätän kuitenkin itselleni.. ::)
Maski 1.
Kokomusta.
Maski 2.
Kromireunus.
Takoitus ei ole laittaa volvon merkkiä, ainoastaan R merkki, krominen.
Ja, valoiksihan on tulossa tummaoptiikat vilkkuineen päivineen.
Vs: V70R AWD -97 (-98) [vuori] Äänestys.
« Vastaus #172 : 31.10.2011, 09:02:58 »
Hankalan laitoit.. Mutta ääni tälle luukille:
Auto tosin väärän värinen, mutta en löytäny parempaa kuvaa.  :-[
« Viimeksi muokattu: 31.10.2011, 09:06:46 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #173 : 31.10.2011, 09:16:08 »
Ei kumpaakaan, vaan XC-maski.  :hello:  :kukkia:
EDIT: Jos noista kahdesta pitäis valita niin äänestin kyllä tuota kromireunuksellista.. ::)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa adrock
    • That´s me!
Re: V70R AWD -97 (-98) [vuori] Äänestys.
« Vastaus #174 : 31.10.2011, 09:17:40 »
KoKoMuStA!
« Vastaus #175 : 31.10.2011, 09:21:10 »
Niimpä.
Autonihan on oikean värinen.. :nuhtelu :-X
Mustaan kyllä sopii, mut miten hopiaan, ei taida erottua kromi raita oikein.
Tiedän, vaikea on, itse kokomustaa mietiskelen, mutta mutta..ei osaa päättää. :uglystupid2:
Noi molemmat on XC-maskeja.. O0
Poissa Tonskulii
« Vastaus #176 : 31.10.2011, 09:25:45 »
Siis meinasin tuota maskia mikä esim. Rusakon emännän kauppakassissa on, se on mulle se kunnon XC-maski. ;)
EDIT: Tuossa. O0
« Viimeksi muokattu: 31.10.2011, 09:30:41 kirjoittanut Tonskulii »
« Vastaus #177 : 31.10.2011, 09:30:45 »
Niin makuasiosta voi vaan tapella :P Orggis XC-maskeja näytti e-bayssa olevan kohtuu hintaan jos kiinnostaa.
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #178 : 31.10.2011, 12:53:40 »
Kromireunus. Helposti näissä muovisissa on täysmusta halvahkon näköinen. Oma mielipide.
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
« Vastaus #179 : 31.10.2011, 18:11:32 »
Pelihän näyttää olevan hyvinkin selkeä.. ;)
Katellaan vielä hetki, ennenkö pistetään tilaten thö mask..
Ei noi helkkarin ahtoputket pysy kiinni.
Töihin matkaa n. 4,5km ja kaks kertaa lojahti putki tuollakin matkalla irti.. :idiot2:
Mitäköhän tuo alkup välijäähy sit kestää, kun saa putket pysymään nipussa. *tumppuun->
