Äänestys
Maskivaihtoehto 1 oor 2
Maski 1.
Maski 2.
V70R AWD -97 (-98) [vuori]
  • 283 Vastauksia
  • 117872 Lukukerrat
Vs: V70R AWD -97 (-98) [vuori]
« Vastaus #75 : 08.10.2011, 18:12:57 »
Nyt olis kone purettuna ja odottelis uusien osien laittoa.
Hieman pitää vielä kamoja pesasta.
Tuntuu olevan tuo alkup. tiivisteliima tiukassa, ei menaa lähteä tiiviste poisto aineellakaan.
Hieman tilanne kuvia..
4 kankea oli sitten mutkalla, 2-5 pyttyjen..
1,
2,
3,
4,
5,
« Vastaus #76 : 08.10.2011, 23:39:39 »
Ite otin messinkiharjalla ja jollain nanopuhdistus sprayllä.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #77 : 08.10.2011, 23:46:53 »
Suosittelisin mattoveistä tai partaterää!
ei tule pölyä joka on hankala puhdistaa.
itse sillä teknikaalla puhdistanu!
ja viimeiset hienolla hiekkapaerilla niin että pinta on "sileä".
tuo liimahan peitää pienet naarmut... joten teknikka on vapaa mutta pakollinen :D
« Vastaus #78 : 09.10.2011, 10:19:08 »
Nii.. Putsaus tapahtui omalla kohdalla ensin paineilmalla ja sitten bräkliinillä.
« Vastaus #79 : 09.10.2011, 12:53:03 »
CRC:n tiivisteiden poisto aine ei tehoa mitenkään noihin jäämiin, eikä tehonnut bräkliinikään.
Jostain hieman paineilmalla lähti pieniä roippeita pois.
Meinasin ottaa jotain 600 vesihionta paperia ja hinkata sillä ne veks.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #80 : 09.10.2011, 13:56:47 »
Sellanen ns. alumiinilaikka ainakin toimi hyvin, eli sellainen joka ei syö sitä metallia yhtään.
Jokin nylonlaikka vois olla toinen hyvä vaihtoehto...
« Vastaus #81 : 09.10.2011, 15:12:59 »
Siis sen jälkeen kun olin tolla messinkiharjalla harjaillu.
« Vastaus #82 : 09.10.2011, 18:10:08 »
Aika kivuttomasti lähti leveällä katkoveitten terällä.
Jonka jälkeen hioin/kiillotin hienolla karhunkielellä pinnat.
Nyt vaan ootellaan kankia saapuvaksi  :pomo:, niin pääsee kasaus hommiin. :)
Mitäs liimaa on pojjaat käyttäny noihin kanteen ja öljypohjaan??
Poissa ZuluR
« Vastaus #83 : 09.10.2011, 18:16:24 »
Siihen ehdottomasti volvon alkuperäinen liima!
Se on hyväksi ja toimivaksi todettu!
Siinä on myös hyvä punainen väri josta näkee hienosti missä ja milloin sitä on sopivasti!
Liima kuivuu "ilman puutteesta".
Liima kovettuu kovaksi eikä jousta ja toimii!
Voi olla että joku muu liima toimii mutta en tiedä mikä liima se sitten olisi!
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #84 : 10.10.2011, 01:09:00 »
Niin että väkisin ostettava loctitee volvon paketissa kalliilla..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #85 : 10.10.2011, 08:43:40 »
Jos tietää varmasti, että mikä loctite on se sama aine kuin volvon, niin sitä sitten...
Mutta ellei ole ihan satavarma, niin laittaisin kyllä sitä volvon mössöä, ite en lähtisi näiden kanssa kikkailemaan.
Harmittaa nimittäin ihan varmasti aukoa konetta öljyvuotojen vuoksi, jotka johtuvat väärästä tiivisteliimasta.
Siitä volvon tuubista riittää sekä kanteen, että öljypohjaan.
« Vastaus #86 : 10.10.2011, 09:50:34 »
Kyllä tuota alkup liimaa ostelen.
En uskalla laitella mitään muuta ja kun, ei samoilla spekseilla löydy vastaavaa.
Kaikki, kenen kanssa asiasta keskustellut, sanoovat, et alkup liima ilman muuta.
Jus tilasin siniseltä liiman ja tiivisteet öljypohjaan, siis O renkaita.
45€ maksaa tuo liima.
Poissa Spoileri
« Vastaus #87 : 10.10.2011, 09:51:26 »
No mää laitoin tinakoneeseen Weiconin 305-74 tasotiivistettä, joka on vissiinkin täysin samaa ainetta kuin Loctite 574. -->http://www.impomet.com/media/downloadable_files/weiconlock-valintataulukko.pdf
Mitään en vanno, mutta hyvin se on siellä pysynyt.
« Vastaus #88 : 10.10.2011, 09:57:35 »
Kyllähän niitä ns vastaavia löytyy, mut tuossakin sanotaan "vaikea liitoksen purku".
"Volvon" liima taasen on helppo osien toisistaan irroituksen osalta, ei tavitse taistella irtisaamiseksi.
Sen verran muissa osissa sai säästettyä, ni voi hyvällä omallatunnolla ostaa tuon liiman.. :2funny:
Lainaus
Tiiviste laippoihin, vaihdelaatikoihin ja moottorin kuoreen,
yleistyyppi, hyvä lämmönkesto; korkea viskositeetti, korkea lujuus, vaikea liitoksen purku
Poissa Spoileri
« Vastaus #89 : 10.10.2011, 10:13:38 »
Kyllä ainakin omasta tinakutosesta sitä alkuperäistä liimausta purkaessa meinas äly lähteä, että ei se nyt kovin kevyttä tuntunu olevan. Mutta orkkis on aina orkkis.
