940 (B230FT) SAVUTUS???
  • 3 Vastauksia
  • 1717 Lukukerrat
Poissa vilzor
« : 23.08.2011, 21:58:29 »
joo elikkäs ostin tuollasen 940 turbon ja on toiminu hyvin... mutta tänään auto oli käynnissä pihalla ja yhtäkkiä alkoi savutus haisee öljylle.   mikä vikana???  turbo??
hevonen
Vs: 940 (B230FT) SAVUTUS???
« Vastaus #1 : 24.08.2011, 08:47:17 »
Jep, ei voi varmasti sanoa. Jos kävi joutokäyntiä pitkään niin voi johtua myös huonoista ohjurinkumeista.
Jos se löi oikeen kunnon öljykäryn, voihan se turbostakin johtua...
Ota turbon imupuolelta letku irti ja kokeile onko päittäisvälystä paljonkin. Siis akselinsuuntaista... Jos on niin.. :facepalm:
Poissa vilzor
« Vastaus #2 : 24.08.2011, 08:54:14 »
pitänee koittaa
Kantti
« Vastaus #3 : 18.09.2011, 22:53:16 »
Itelläkin savustaa tuo oma äftee.
Aamulla kun lyö käyntiin ja lähet peruuttamaan niin haiskahtaa vähän semmoselle öljyiselle. Öljyä häviää ajomääriin nähden aika paljon. Kilsoja ei paljon opiskelijalla tule, mutta silti välillä pitää lisäillä.
Takanatulevallekkin tuo kuulemma haiskahtaa öljylle kun antaa kenkää.  Turbon ei pitäisi falskata että onko vika sitten männänrenkaissa vai venttiilinohjareissa??? Kartiofiltteri tuossa on ollut muutaman tonnin paikallaan mutta ei sen nyt noin äkkiä luulisi Konetta aivan sohloksi tekevän.
Puristuspaineet pitäisi mittailla. Paljonko ne näissä 230ft koneissa on?
