biltema ahtopaine mittari
  • 13 Vastauksia
  • 7685 Lukukerrat
Poissa janne34
« : 05.05.2017, 11:53:10 »
Moi! Elikkä ostettu tuommoinen bilteman ahto mittari jossa tuli mukana johdot,  t-haara (en käyttänyt vein letkun suoraan imusarjan jakotukeen) ja anturi johon tulee sähköt ja tuo letku kiinni. Kaiken asennus yms jälkeen mittari menee päällä mutta ei näytä alipainetta eikä ahtoa mistähän voi johtua?
Poissa janne34
Vs: biltema ahtopaine mittari
« Vastaus #1 : 05.05.2017, 11:57:37 »
Jos löytys joku joka on asentanu onnistuneesti ja voisi kertoa miten on itse asentanut nii vois hoksata missä on menty pieleen.
Poissa janne34
« Vastaus #2 : 05.05.2017, 12:09:16 »
Tämän mukaan asennettu. Valon katkaisijalta +12, mittari valon himmentimeltä virtalukon +12 ja maan. Anturille otin samasta valo katkaisijalta myös +12 ja maan samasta himmentimen maasta. Sitten yhistin anturin punaisen ja valkoisen yhteen niin kuin ohjeessa pyydetään, eikä silti toimi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 05.05.2017, 12:14:36 »
Kerrotko autosta sen verran että mikä malli, moottori yms, niin vika on helpompi arvuutella..
Lukaseppa tuo:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3461.0
Poissa janne34
« Vastaus #4 : 05.05.2017, 12:17:24 »
97' V70 2.3 R
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 05.05.2017, 13:01:16 »
Oliko millanen tilanne kun painoit tota "set"-nappulaa?
Auto sammuksissa ja letku kiinni?
Poissa janne34
« Vastaus #6 : 05.05.2017, 14:58:28 »
Virrat oli muistaakseen päällä kun painoin pohjaan, sen jälkeen oon painellu sitä useamminkin.
Poissa janne34
« Vastaus #7 : 05.05.2017, 14:59:24 »
Ja letku kiinni
Poissa janne34
« Vastaus #8 : 05.05.2017, 15:05:13 »
Eikö se set painike oo vain max arvon asetusta varten?
Poissa Arponen
« Vastaus #9 : 05.05.2017, 15:14:50 »
Näyttääkö se mitään johdot irrallaan? Hiacessa testailin ahtojen käyttäytymistä biltemalaisella sellaisenaan, pelkkä letku kytkettynä ja hyvin pelitti.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa janne34
« Vastaus #10 : 05.05.2017, 15:36:38 »
Kokeillaan...
Poissa janne34
« Vastaus #11 : 05.05.2017, 15:39:20 »
Tai eipä voikkaan kun se anturi on erillinen yksikkö josta tieto johdetaan mittarille sähköisesti.
Poissa janne34
« Vastaus #12 : 05.05.2017, 16:31:59 »
Nyt hoksasin
Poissa janne34
« Vastaus #13 : 05.05.2017, 21:01:22 »
Anturin signaali ja +12v oli yhdessä siks ei saanu lukemaa nekin otti toisistaan niin alko toimii.
