"Moottorin teho alentunut"
  • 18 Vastauksia
  • 22149 Lukukerrat
Poissa v_240x
« : 06.05.2017, 14:05:54 »
Volvo alkoi tuollasta tekstiä herjailemaan. Ei käy kunnolla tyhjää eikä vastaa kaasuun. Vika tuli ihan yllättäen. Luin koodit tuollasella halvalla lukijalla ja se antoi tälläsen koodin:
P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
Noh otin tuon kaasuläppärungon irti ja putsailin sen. Rattaat oli myös kunnossa. Seuraavaksi auto läjään ja testaamaan toimiiko. No eipä tietenkään toiminut, samat oireet jatkuu. Koodia ei tosin antanut ainakaan vielä. Onkohan tuo kaasuläppä systeemi sökö? Auton malli siis S60 2,5T -07.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: "Moottorin teho alentunut"
« Vastaus #1 : 06.05.2017, 18:33:03 »
Jep, rikki on.
Lisäätehoa.fi
Poissa v_240x
« Vastaus #2 : 06.05.2017, 20:30:58 »
Onkos uuden laittaminen ihan plug&play? Pitää vielä toisella akulla testata, kun jollain oli korjaantunut sillä tavalla.
Poissa v_240x
« Vastaus #3 : 06.05.2017, 23:50:52 »
Hommahan ratkes. Eli akku oli syypää tuohon herjaan ;D No tulipahan putsailtua kaasuläppä :2funny:
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 07.05.2017, 00:14:20 »
Vaikea kuvitella että akku olisi syypää tuollaiseen vikaan, mutta jos toimii niin mikäs siinä.
Poissa v_240x
« Vastaus #5 : 07.05.2017, 23:04:44 »
No eipä tää sitte korjaantunu ku hetkellisesti... Työpaikan parkkipaikalle jätti  :nohnoh
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 07.05.2017, 23:48:06 »
"TB auto calibrates when the key is on position II with the car off for 30s" Tuo voisi ainakin tepsiä silloin kun vika on päällä, eli avain II-asentoon ja odotella sen 30 sekuntia, kaasuläppä kalibroi silloin itse itsensä. Muita foorumeita kun lueskeli, niin syyllinen voi olla kaasuläppä, kaasuläpän ohjausmoduuli tai jopa itse kaasupoljin?
Uskoisin kuitenkin että kaasuläppä sökönä.
Poissa v_240x
« Vastaus #7 : 08.05.2017, 10:22:04 »
Testasin tuota kalibrointi juttua, mutta ei auttanut. Pitää vissiin vidalla lueskella koodit, kun tuo halpis lukija ei anna enää mitään koodeja... Saisipa edes ajettua auton kotipihaan :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa v_240x
« Vastaus #8 : 22.05.2017, 22:27:23 »
Noniin, nyt tutkittu autoa vidan kanssa. Vikakoodeja ei löydy :idiot2: En ymmärrä miksi se ei enää anna sitä läpän vikakoodia minkä ihan aluksi antoi. Koitin ajaa manuaalisesti kaasuläppää auki, mutta eipähän se liikahtanutkaan vaan näytti 6% auki kokoajan. Ei reagoinut kaasupolkimeen myöskään. Kaasupolkimen anturi toimi myös vidan mukaan normaalisti. Koitin vielä uusiks ajaa manuaalisesti sitä läpää ja kas kummaa, se lähti liikkeelle. Hyvin liikkui 0-100%. No auto käyntiin ja kaikki oli ok ja auto toimii normaalisti. Hyvin pääsin ajelemaan kotiin ja ei ole ainakaan vielä tullut vika takaisin. Uskosin että läppävika vaivaa volvoa ;D
Poissa v_240x
« Vastaus #9 : 12.06.2017, 20:09:18 »
Laitoin uuden läpän paikoilleen, mutta nyt vida herjaa että "ECM-adaption throttle unit NOT OK". Vanhan läpän kun laittaa paikoilleen nii herja häviää. Ei taida tästä hommasta tulla selvää ikinä....  :'( Niin ja autossa on muuten viriohjelma. Tiedä sitten onko sillä vaikutusta
« Viimeksi muokattu: 12.06.2017, 20:16:19 kirjoittanut v_240x »
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : 12.06.2017, 21:14:57 »
Kenen valmistajan läppä, eli onko sama kuin alkuperäinen?
Poissa v_240x
« Vastaus #11 : 12.06.2017, 21:16:25 »
Bosch ilman volvon logoa :D Eli samanlainen pitäs olla. Unohtu mainita että tuntus kyllä toimivan normaalisti tuolla uudellakin.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2017, 00:52:00 kirjoittanut v_240x »
Poissa Kraft
« Vastaus #12 : 12.06.2017, 21:21:08 »
Mitä luultavimmin vaatii ohjelmoinnin Volvo-huollossa.
Poissa v_240x
« Vastaus #13 : 12.06.2017, 21:31:08 »
No soitin tuossa päivällä volvo huoltoon ja sano ettei tarvii mitään ohjelmointia ja että vika on muualla. Mutta nyt kumoan kyllä hänen väitettä, koska vanhalla läpällä ongelma poistuu.
Poissa filth
« Vastaus #14 : 04.12.2017, 17:11:01 »
Löytykö tähän koskaan tarkkaa ratkaisua? Samankaltaisia oireita havaittavissa täälläkin  :buck2:
