440 löysä kaasupoljin?
  • 4 Vastauksia
  • 8912 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
« : 08.05.2017, 16:33:20 »
Hei.
Eli muutama viikko sitten huomasin kun vähän "nopeammin" nostin jalan kaasulta, niin tuli semmoinen kolina/kolahdus polkimesta. Ajattelin että ei tässä mitään kummempaa. Sama on jatkunut sen jälkeen (en voi sanoa varmaksi onko tämä ollut jo alusta alkaen, auto on minulla ollut reilun kuukauden vasta). Pari päivää sitten huomasin tavanomaista kovempaa nykimistä ajaessa tasakaasulla, varsinkin 2-3 vaihteilla. Myös pari päivää sitten huomasin että ihan kun liikkeelle lähtökin olisi entistä oudompaa, ihan kun se ei antaisi kaasua hipaisemalla vähän poljinta niinkuin ennen vaan tässä kohassa ei tapahdu mitään, jonka jälkeen se tuntuu kyllä antavan normaalisti kaasua kun painaa.
Tänään sitten päätin vähän katsoa polkimia sisältäpäin, kytkinpoljin on jämäkkä niinkuin myös jarrupoljin, mutta kaasupoljin on tosiaan löysä. Se kyllä palauttaa ihan hyvin jos painaa sitä, mutta tämän jälkeen sitä voi nostaa ilman mitään vastusta ylöspäin vielä, sekä heiluttaa vaikka sivuttain jonkin verran.
Mistä tämä voisi johtua? Mahdollisesti normaali asia 440 volvossa, vai onko tässä nyt jotain korjattavaa?
« Viimeksi muokattu: 08.05.2017, 16:38:57 kirjoittanut dislokaatio »
Poissa Kovalchuck33
Vs: 440 löysä kaasupoljin?
« Vastaus #1 : 08.05.2017, 18:04:31 »
Kaasuvaijeri löysällä ?..Tuo polkimen välys on näissä minusta ihan normaalia, että se nousee hiukan ylöspäin, jos sitä nostaa kengänkärjellä/kädellä. Voihan se olla poljinkin vanhuuttaan kulunut nivelestä väljäksi, mutta siihen en oikein usko, koska en ole törmännyt tuollaiseen kulumiseen edes yli 400tkm ajetussa 460:ssä, mutta tuo kaasuvaijeri kannattaa tarkistaa.
Voisi myös kertoa, että mikä moottori tässä on.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2017, 20:15:14 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa dislokaatio
« Vastaus #2 : 08.05.2017, 20:28:01 »
Moottori siis on 1.8i 66 kW (90 hv).
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 08.05.2017, 21:59:22 »
Tuo vaijeri kannattaa katsoa että ei ole löysällä tai ettei ole ruiskuyksikössä pompannut kaasuläpän palautinjousi jotenkin paikaltaan, siis siitä mihin tulee kaasuvaijeri kiinni. Nykiminen voi johtua myös tulpista, tulpanjohdoista, tai vuotava pakoputki ennen lambdaa ja kaasuviive viallisesta kaasuläpän-potentiometristä. Mikäli potentiometri on 3-napainen niin sellaisen voi mitata yleismittarilla ohmiasennolla, että antaako lukemia kaasuläpän liikkeen mukaan.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 09.05.2017, 09:39:59 »
Se että sitä kaasupolinta voi nostaa ylöspäin on ihan normaalia se on ominaisuus. jos eppäilet vaijeria uusi se ei maksa montaa kymppiä.
YouTube
