2.5T -2005. vesipumppu.
  • 14 Vastauksia
  • 4547 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
« : 09.05.2017, 17:16:30 »
Onko aihetta vaihtaa vesipumppu jakohihnarempassa, tulee 4v. täyteen, kilometrejä on tullut neljään vuoteen vain 60 000. Tuntuu turhalta, kun vaihtoväli olis 180 000km ? Tuntuis turhalta lotraamiselta...
Volovo
Poissa Vikakoodi
Vs: 2.5T -2005. vesipumppu.
« Vastaus #1 : 09.05.2017, 17:26:29 »
Jotkut vaihtavat vesipumpun joka toisen hihnanvaihdon yhteydessä. Jotkut silloin kun pumppu vuotaa tai ääntää. Toiset joka kerta hihnan kanssa.
Korjaamot varsinkin mielellään laittavat aina hihnan vaihdon myötä. Johtuen siitä, että joutuvat antamaan työlleen takuun.
Itse laitan myös uuden pumpun aina kun uusin hihnan, kiristimen, ohjaimet, sekä myös apulaitehihnan rullineen.
Ja kun laittaa riittävän laadukkaat, saa taas hetken mielenrauhan niiden suhteen.
Eipä kysymykseen osaa paremmin vastata. Voi se pumppu hyvin kestää toisenkin vaihtovälin, tai sitten ei..
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
The moose
« Vastaus #2 : 09.05.2017, 17:51:59 »
Senverta kallis jakopäänlaitto ei voi kaatua 45e vesipumppuun joka porsiessaan laittaa venttiilit kannen ja männät pahimmillaan uusittavien listalle kaikki. Eli kone sano poks volvomiehen lompsa sano kops.
« Vastaus #3 : 09.05.2017, 18:01:38 »
Vaihdanko renkaatkin, kun on 8mm jäljellä?? ettei mene katolleen?
Volovo
The moose
« Vastaus #4 : 09.05.2017, 18:07:49 »
Siitä vaan.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 09.05.2017, 18:25:47 »
Miksi edes kysyt jos oma kantasi on tämä?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 09.05.2017, 18:30:22 »
Metallisiipisellä laatupumpulla saattaisin uusinnan tietoisella riskillä joka toiseen hihnanvaihtoon jättää, taas muovisiipisellä en missään nimessä..
S40 edellinen oli uusinut hihnasarjan mutta ei vesipumppua. Volvo original pumppu laitettu ainakin huoltokirjan mukaan sen edellisessä vaihdossa  niin itse otan riskin.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2017, 18:59:18 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #7 : 11.05.2017, 01:52:34 »
En kysyt mitään kahdesta hihnanvaihtovälistä. Hammashihna on vaihdettava 4v:n välein kilometreistä piittaamatta, kannattaako vesipumppukin vaihtaa -kuluuko/vanheneeko sekin itsestään??
Volovo
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 11.05.2017, 06:14:13 »
Halvempaa se pumppu on uusia siinä vaiheessa kun jakopään tekee tai sitten puretaan jakopää uudestaan pelkästään vesipumpun vaihdon takia kun rupeaa vuotamaan.
Vanhenee se pumppukin kulumalla..
Ainakin omissa autoissa vaihdatan samalla pumpun kun jakopään laittaa.
« Vastaus #9 : 11.05.2017, 08:14:07 »
Parempi esittää kysymys, kauanko vesipumppu kestää? Yhden vaihtovälin vai 2?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 11.05.2017, 08:34:09 »
Mulla on nyt D5:ssa samalla vesipumpulla toinen nelivuotiskausi menossa, vaihdatin ilman parempaakaan tietoa joka toisella välillä kun kasipätkässäkin niin tein. Kilsoja tulee lähemmäs 200tkm pumpulla tuona aikana niin katsotaan nyt sitten miten kestää. Pitäis olla laatuosa. Klubiosiossa olevassa huolto-ohjelmassa pumppu vaihdetaan 160tkm välein. Itseasiassa siinä kohtaa lukee tarkastus/vaihto tarvittaessa.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2017, 08:38:25 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #11 : 11.05.2017, 14:06:09 »
Alkuperäiset(Aisin) pumput on kestäneet normaalisti 300-400tkm välimaastoon ja silloinkin vika on ollut kevyt vuoto. Jos on laitettu joku muu tarvikepumppu, niin vaihtaisin samalla. Tosin vähillä kilsoilla aikarajaa voi venyttää lähemmäs tehtaan ulkomailla(esim. Ruotsissa) käyttämää suositusta.
« Vastaus #12 : 11.05.2017, 17:22:17 »
Kiitos vastauksista, tuo Lankun vastaus oli jotain mitä itsekkin ajattelin. Auto on huollettu aikaisemmin aina Volvon merkkihuollossa, huolto-ohjelman mukaan. Ja sen huomaa .
« Viimeksi muokattu: 12.05.2017, 00:30:19 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #13 : 12.05.2017, 20:53:41 »
Oma V70 2.5T aut.
Ostin tossa viimevuoden kesällä, autoon oli tehty ensinmäisen kerran jakopää remppa 2013 vuonna, 6.5v vanhana ilman vesipumppua. N. 170tkm ajettuna.
Itse vaihdatin 250tkm ajettuna toistamiseen jakopään vesipumpun kanssa viimevuoden lopulla. Sillä muutenkin jo 10v vanhat jäähdytin nesteet ja vanha pumppu niin en ajatellut säästellä sen kanssa kun kilometrejäkin oli jo ,250tkm
Vaihdatin huoltoohjelmaan nähden 2v etuajassa koska pako vvt vuosi öljyä.. samassa rempassa meni molemmat vvt pyörät vaihtoon.
« Vastaus #14 : 16.05.2017, 15:34:47 »
Oli jakopään osat kutakuinkin virheettömät, tulipahan vaihdettua. Vesipumpussa ei ollut mitään eroa uuteen verrattuna.
Volovo
