Mikrokytkin kuskin ovessa renaa
  • 21 Vastauksia
  • 13586 Lukukerrat
Poissa sekuri77
« : 11.05.2017, 19:31:08 »
Moro, Otin -09 v70 volvosta kuskin oven paneelin irti, mutta millä saan sen metallin irti mikä on ovessa paneelin alla? tarkoitus olis päästä kasiks oven lukkoon. Vika on sellainen että mittaristossa on ilmoitus auki olevasta kuskin ovesta ja ovet ei mene kaukosäädöllä lukkoon, mutta aukee jos manuaalisesti laitan ovet lukkoon. Sisävalot jäävät päälle, mutta ne on katon katkasijasta laitettu nollille.
Vs: Mikrokytkin kuskin ovessa renaa
« Vastaus #1 : 11.05.2017, 21:38:29 »
Johtosarja on varmasti kunnossa sieltä läpiviennistä? Todella yleistä näissä että hajoaa ja alkaa tekemään mitä ihmellisimpiä vikoja.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 11.05.2017, 22:19:01 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.0
Tuota ohjetta vois yrittää soveltaa. Vika on todennäköisesti lukkopesässä, jos ikkunat ja peilit toimii. Lukossa on mikrokytkin oven asennon ilmaisua varten. Ei se ole tarkoitettu vaihdettavaksi erikseen, mutta näppärä kolvaa uuden kytkimen tilalle ja kiinnittää sen pikaepoksilla tms.
Poissa antsar
« Vastaus #3 : 13.05.2017, 09:40:28 »
Tälle ääni, todennäköisesti a-pilarin ja oven välistä, nippisiteen alta johto viallinen.
Poissa keijo-w
« Vastaus #4 : 19.10.2017, 09:40:53 »
Itsellä alkoi eilen sama ongelma, välillä herjaa että ovi on auki, vaikka ei ole. Kun tämä herja niin autoa ei saa lukittua ollenkaan. Lukitusnappia painaessa ei kuulu lukkojen suunnalta mitään, mutta jos lukitus auki ja painaa avausnappia niin naksuu. Mistä tätä nyt lähtisi selvittämään? Voiko noita esim rasvalla(crc,electric cleaner tjmv) koittaa saada toimimaan vai pitääkö ruveta muuta veivaamaan? Ovessa toimii kaikki muu ihan niin kuin pitää, ikkunat, peilin kääntö( silloin kun saa lukkoon  >:( )
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 19.10.2017, 11:26:47 »
Johtosarja on katkeamaisillaan saranan kohdalta. Vieläpä paksuin johdin eli syöttöjännite tai maatto poikkiviassa.
Poissa keijo-w
« Vastaus #6 : 19.10.2017, 12:03:19 »
Eli suojakuori auki ja selvittämään mikä piuha siellä on hankautunut
Onko lukossa joku mikrokytkin myös?
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 19.10.2017, 14:38:26 »
On siellä lukossa kytkimiä ja moottoreita, mutta ei niiden toimimattomuus lamauta ikkunaa ja peilejä. Sähkön puute vaivaa sinun ovea...
Poissa keijo-w
« Vastaus #8 : 19.10.2017, 15:25:00 »
Siis kaikki muu ovessa toimii paitsi että se herjaa että se on auki koko ajan jolloin se ei suostu lukitsemaan sitä.
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 19.10.2017, 16:16:16 »
Vika voi olla johtosarjassa eli väylä ei toimi kunnolla. Jos kuskin ovesta pystyy säätämään muita ikkunoita, niin sitten melkein on vikaa itse lukkolaitteessa. Siellä on mikrokytkin, joka tunnistaa onko ovi kiinni.
Poissa keijo-w
« Vastaus #10 : 19.10.2017, 18:05:20 »
Juu kaikki muu toimii.  Huomenna haen uuden lukon tohon paskaan. Lauantaina vaihto.
Poissa 960
« Vastaus #11 : 21.10.2017, 10:41:55 »
Liityn joukkoon :( Ei  mene kuskinovi lukkoon kuin avaimella. Vika ilmeisesti siinä johtosarjassa, kun ei toimi ovessa ikkunatkaan. Onko kukaan vaihdattanut tuota johtosarjaa, minkähänlainen homma tuo on?
Poissa keijo-w
« Vastaus #12 : 23.10.2017, 12:36:33 »
Lukko vaihdettu, ei ainakaan vielä auttanut asiaa, tänään vielä vikakoodien luku ja kuittaus niin katsotaan lähteekö siitä toimimaan. Jos ei sillä lähde niin mistä sitten lähtis hakemaan vikaa
Poissa keijo-w
« Vastaus #13 : 24.10.2017, 18:20:12 »
Ei ollut lukossa vika.  :(  nyt johtosarjaa kattomaan. Dain kytkentäkaaviot tuolle koko ovihommalle CEM lähtien. Ensiks oven sisällä olevat piuhat syyniin ja sit sen jälkeen loput. Jos joku siis tarvii lukkoa niin löytyy ehjä lukko.
Poissa moby
« Vastaus #14 : 26.10.2017, 21:15:55 »
Saatko nuo kytkentäkaaviot lisättyä tähän ketjuun?
Mulla oireili tuo kuskin ovi siten, että ei toiminut ikkunat, eikä peilit muuta kuin oven ollessa auki. (=kytkentähäiriö) sitten kun vähän ravistelin johtosarjaa, niin ei toimi enää ollenkaan. Toki voi alkaa taas toimia, kun kuittaa uudestaan vikakoodit.
Ennen johtosarja ravistelua herjasi LIN-väylän vikaa ja ravistelun jälkeen en oo kerinnyt kattoa uudestaan.
Onko tuossa joku spesiaali kohta, mistä tuo johtosarja yleensä kuluu?
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
