740 B230f ei starttaa
  • 8 Vastauksia
  • 2682 Lukukerrat
Poissa Focziy
« : 15.05.2017, 00:49:18 »
Kotipihasta lähti kivasti käyntiin, ajelin tallille päin ja huomasin ettei sähköt (paitsi sytytys ja parkit) toimineet ollenkaan. Sammutin tallin pihaan ja yritin uudestaan käyntiin niin ei tapahdu avaimesta mitään. Eli siis startti ei edes naksahda ja bensapumppu ei pyöri. Laturi, ja virtalukon pohja vaihdettu, sekä maadoitukset käyty läpi.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: 740 B230f ei starttaa
« Vastaus #1 : 17.05.2017, 11:28:49 »
Selvisikö tämän syy? Itselle ei tule muuta mieleen kuin akun totaalinen äkkikuolema (on kokemusta) tai sitten plus-kaapelien paha hapettuma tai katkos
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Focziy
« Vastaus #2 : 18.05.2017, 11:30:36 »
Ei ole selvinnnyt. Akulle annettu apuvirtaa ja ruuvarilla suoraan startin herätteelle virta, mutta ei pihahdustakaan.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 18.05.2017, 12:37:15 »
Ei pyöri vai pyörii mutta ei hörähdä käymään?
Poissa Focziy
« Vastaus #4 : 18.05.2017, 12:42:29 »
Ei pyöri
Poissa TOK
« Vastaus #5 : 18.05.2017, 15:36:35 »
Ei pyöri
Eli startti ei saa virtaa tai virtapiirissä on katkos.
Onko se paikallaan oleva akku todetusti hengissä ja antaa jännitettä ulos?
Akku, akunkengän liitokset, piuhat, kytkennät startin päässä. Miinushan startilta lähtee lohkon kautta eli tarvii tutkia se akulta lohkoon menevä miinuspiuha myös.
Yleismittarilla mitaten jännitteitä eri kohdista akun napaa vasten. Plussapuolen pitäisi olla lähellä plusnapaa ja miinuspuolen lähellä miinusnapaa. Sekä hapettumat tarkistaen, levossa voi näkyä jännitettä mutta ei jaksa antaa virtaa läpi.
Poissa Focziy
« Vastaus #6 : 22.05.2017, 19:09:19 »
Mittailtu ja ihmetelty jokapaikasta, mutta mittarin mukaan kaikki ois kunnossa. Kaikki maadotukset käyty läpi. Ja esim bensapumpun releelle ja sulakkeelle tulee virta, mutta ei itse pumpulle asti.
s73
« Vastaus #7 : 22.05.2017, 20:02:48 »
+ navassa on abikoliitin, puhdista sekin.
« Vastaus #8 : 22.05.2017, 22:15:56 »
Jos akussa on virtaa ja startti ei pyöri edes solenoidia hyppyyttämällä, kannattaa ehkä keskittyä a: tarkistamaan, että solenoidi tekee yhtikäs mitään, ja b: vaihtamaan ehjä startti. Olettaen toki, että "kaikki on kunnossa mittausten mukaan" tarkoittaa sitä, että startille tulee heräte avainta kääntämällä.
