v70 takaiskarin yläpään kiinitys
  • 7 Vastauksia
  • 2362 Lukukerrat
Poissa Micus
« : 16.05.2017, 11:28:11 »
Kuuluukos tuon mutterin alla olevan levyn olla kiinni siinä kumissa vai puuttuko sieltä jotain välistä?
Eli kun vaihdoin iskareita taakse niin kävi näin. Kumpikin puoli samanlainen. Vanhoissa iskareissa on metallinen tuo varren suoja ja kiinni siinä varressa niin ei ole päässyt tulemaan läpi.
Uudet iskarit on Bilstein b6:t ja autohan on v70 -02
V60 -13 R-Design
Vs: v70 takaiskarin yläpään kiinitys
« Vastaus #1 : 16.05.2017, 14:12:31 »
Oiskohan ollut joskus Nivomatit, vaihdettu pois ja jätetty vanhat yläpäät. Muistikuvan mukaan tavallisten iskarien yläpäissä on metallikupit molemmin puolin. Nivojen yläpäissä vain yläpuolella, koska iskarin runko nojaa suoraan kumiosaan.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 16.05.2017, 14:16:47 »
...iso prikka sinne alapuolelle iskarin päälle. Toimii. ;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 16.05.2017, 14:39:08 »
Näköjään menty  helpomman kautta kun jätetty nivojen yläpää ja vaihdettu pelkkä iskari.
Nuissa pitää vaihtaa myös yläpäät jos vaihtaa nivojen tilalle tavalliset iskarit..
Kai se tämäkin toimii, kestävyydestä paha sanoa..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 16.05.2017, 14:55:43 »
Ainakin 30tkm, eikä ongelmia.
Poissa Micus
« Vastaus #5 : 16.05.2017, 15:01:19 »
Mietinkin että jotain outoa tuossa on tai jotain puuttuu. Noi vanhat iskarit on kyllä ihan tavalliset eli edellinen omistaja lienee jättänyt vaan yläpään uusimatta.
Tämä olis tietysti yksi vaihtoehto.
Mites, jos mä hommaan sinne oikeanlaiset yläpäät niin pystyykö ne vaihtamaan jousta irroittamatta? Mahtuuko sen yläpään tuen pujottelemaan jousen välistä sinne paikoilleen?
V60 -13 R-Design
Poissa Itsok
« Vastaus #6 : 16.05.2017, 16:08:01 »
Jos nivomatin ylätuki ei ole paksumpi kuin tavallinen, niin onnistuu.
Poissa Micus
« Vastaus #7 : 16.05.2017, 17:42:28 »
Okei, täytynee hakee huomenna osat ja lähteä sovittelemaan :)
V60 -13 R-Design
