945 TIC/-97 Classic keskuslukko/hälytin
  • 2 Vastauksia
  • 1122 Lukukerrat
311
« : 18.05.2017, 00:32:03 »
Keskuslukitus kaukosäätimellä on ollut aika pitkään pois käytöstä, operoitu avaimella.
Nyt avaimiin uudet patterit, 2 kpl avaimien "opetus" ja vaikutti aluksi toimivan - jotenkin.
Useita kertoja lukkoon/auki jne. vaikutti jo hyvältäkin, tosin toinen kaukari ei pelittänyt juurikaan.
Auto seisoi jonkun tunnin ja uusi kokeilu, toimi varsin epämääräisesti, kunnes ei enää pelittänyt
ja jäi tietysti lukkoon hälyt päällä. Ei enää iltamyöhään viitsinyt alkaa huudattamaan räikkiä
avaimella sisään mennen, joten lukkoonhan siis jäi yöksi..
Osaiskos joku opastaa, miten noiden kanssa pitäisi toimia ?
Ovatko nuo avaimenperät ns. kaput vai löytyykö jokin fiksu selitys tai korjauskeino tuon systeemin
saattamiseksi taas alkuperäiseen loistoonsa ;) ?
Olishan taas kuitenkin kiva operoida avaimenperällä, kun nuo lukitukset näyttäisivät ainakin
mekaanisesti pelittävän normaalisti.
Kummastakaan avaimesta ei enää loppupeleissä kuulunut sitä vaimeaa niksausta, ovatko ne siis kömöt ?
Poissa LAIRA
Vs: 945 TIC/-97 Classic keskuslukko/hälytin
« Vastaus #1 : 18.05.2017, 12:28:06 »
Kaikki vaihtoehdot lie mahdollisia. Olen joskus saanut niin huonoja,vanhoja?, pattereita ettei toiminut kuin hetken. Jos löytyy yleismittari niin kannattaisi ehkä mittailla vaikkei sekään välttämättä kerro koko totuutta kun kuormittamattomana mittaa. Seuraavaksi avaisin nuo  ja puhdistaisin kaikki pinnat kunnolla. Patterin pidikkeet varsinkin mutta on ollut myös tapauksia, että piirilevylle kertyy jotain ihme soosia, joka tekee omia kytkentöjään.
Itse kyllästyin koko hälyyn kun se lisäksi teki välillä kanssa ihan omia juttujaan. Nyt mulla on tilalla vain hyppylanka ja avaimella toimitaan. Keskuslukko kyllä toimii muttei kauko-ohjain tällä systeemillä. (pitäisi laittaa hälytön purkki tilalle)
311
« Vastaus #2 : 18.05.2017, 17:30:32 »
Joo, tuo patterien kehno kondis on ihan varteenotettava vaihtoehto...
Noita patterien kytkentäpintoja koitin vielä asetoni/topz-puikkomenetelmällä hiplailla,
mutta eipä auttanut sekään, tuon piirilevyputsingin voisi vielä kokeilla, ei siinä enää häviä..
Aamulla vielä tuossa ajattelin randomisti kokeilla, varmuuden vuoksi ja damed!! ;
-muutaman painalluksen jälkeen napsahti lukot auki ja eikun baanalle.
Taidanpa siis palata vanhaan avain-metodiin, pärjää hyvin niinkin.
Kuuluu uusi kaukari-läpyskä olevan luokkaa 90€, ehkä jostakin saa halvemmallakin..
