Automaattilaatikon viat
  • 19 Vastauksia
  • 20082 Lukukerrat
Poissa jamo57
« : 19.05.2017, 14:22:59 »
Tervehdys, onhan tätäkin aihetta varmasti aikaisemmin käsitelty, mutta kysyn silti? V70 D5 2005 automaatti, toimii hienosti ja ei toimi..hienosti. Oireet ovat: paikalta lähtiessä jysähtää välillä voimakkaasti ja seuraavan kerran lähtee tosi nätisti. Vaihtamiset töksähtelee toisinaan 2-3 ja 3-4 ja toisinaan ei vaihtamisia edes huomaa. Mikähän vikana? Neuvokaa korjaamo jonka kanssa alan korjaus toimenpidettä miettimään. Öljyt vaihdettu n. 40000km takaperin pesumenetelmällä. Asun Kouvolassa, täällä ei taida olla automaattikorjaamoa? Kiitos avustanne.
V70 D5A 2005
Poissa Valmet-20
Vs: Automaattilaatikon viat
« Vastaus #1 : 19.05.2017, 14:57:13 »
Venttiilikoneisto kulunut.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 19.05.2017, 15:36:31 »
Venttiilikoneistoa kanssa ehdotan.
YouTube
Poissa jamo57
« Vastaus #3 : 19.05.2017, 16:12:09 »
Okei, kiitos vastauksista. Mitähän mahtaa kustantaa uusiminen/korjaus ja missä on Kouvolaa lähin paja?
V70 D5A 2005
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 21.05.2017, 05:31:32 »
Kokeile ensiavuksi Rvs käsittelyä. Itelläni on menossa uudet öljyt ja rvs laatikkoon, kun kerkeis millon vaihtaa
Poissa jamo57
« Vastaus #5 : 21.05.2017, 10:05:34 »
Täytyypä testata. Raportoin tuloksista.
V70 D5A 2005
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #6 : 21.05.2017, 11:19:38 »
Mulla samanlaisia oireita, tosin laatikko toimii hyvin kylmänä mutta ei kuumana (xc70 vm01). Oisko tuossakin venttiilikoneistossa ongelmaa vai onko öljyllä sitten väliä? Huuhtelin laatikon kevättalvella niin sen jälkeen ehkä meni piirun verran huonompaan tai sitten säät ovat lämmenneet ja tuo lämmin laatikko oireilee enemmän. Öljyt on Teboil ATF Fluid-S.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Poissa jamo57
« Vastaus #7 : 22.05.2017, 06:57:07 »
Huomenii, uskaltaako kiinalaisilta/jenkeistä tilata venttiilikoneiston ? Onko oikea osa kyseessä? Kattelin Ebayn hintoja, ei pahoja.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=AW55-50sn+valve+body+for+volvo+v70+d5&_ftrt=901&_sop=12&_sadis=15&_dmd=1&_osacat=0&_ipg=50&_ftrv=1&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=AW55-50sn+valve+body+for+volvo+v70+d5&_sacat=0
Onko tästä firmasta kenelläkään kokemusta? http://recro.eu/fi/
RVS:t lisätty, seuraan onko iloa.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2017, 09:24:19 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #8 : 22.05.2017, 20:20:03 »
Jos näin varovasti sanois, RVS litkut laatikossa ja vaihdot on pehmeämpiä. Ajellaan nyt vielä ja sitten lisää raporttia.
V70 D5A 2005
Poissa Valmet-20
« Vastaus #9 : 23.05.2017, 06:50:05 »
Öljyt pitää olla juuri oikeat, muuten tulee pulmia.
Poissa jamo57
« Vastaus #10 : 23.05.2017, 08:33:48 »
Raportti nro2. Ei täydellinen, mutta parempi. Lisää ajoa, jossain vaiheessa uudet öljyt.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #11 : 23.05.2017, 22:17:37 »
Aika mukavalta tuntuu. :) Lisää kommenttia myöhemmin. Kiitos Phav:ille.
V70 D5A 2005
Poissa Reterete
« Vastaus #12 : 24.05.2017, 11:57:31 »
Laitoitko sisään ne aineet ihan tuosta tarkastustikusta? Melkein voisi itsekkin kokeilla, kun aika nykivä tuo oma loota. Ei ne nyt kolahda sinänsä nuo vaihdot, mutta aika nykivä. Öljyt itsellä vaihdettu muutama tonni sitten. Omalla tuurilla menee varmaan loota vaihtoon tai vähintään venttiilikoneisto.
Poissa jamo57
« Vastaus #13 : 24.05.2017, 22:45:13 »
Heps! Reiästä sisään töhnät. ;) Kokeile, ei se siitä mee enempää rikki. Ei toi nyt täysin korjaantunut (vielä), mut on parempi. Varmaan vaihdatan itsekin venakoneiston.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2017, 22:51:49 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #14 : 25.05.2017, 02:13:09 »
Moottoripuolella rvs:llä on kai maine sekä puhdistavana aineena että kuluman korjaajana. Niin vois kuvitella että öljynvaihto on lähiaikoina paikoillaan että irronneet moskat pääsee pois.
