D5, Mitä kone vaatii huollettavan(Kuva)
  • 11 Vastauksia
  • 2561 Lukukerrat
Poissa Kakkos_nelonen
« : 20.05.2017, 15:56:07 »
Morjesta,
Alla olevassa kuvassa on tarjolla oleva V70 D5 konetila, ostoaikaisessa siis.
Vuotoja ym. näyttää olevan, suuttimien "kourussa" näky olevan nestettä, todennäkösesti dieseliä, joten suuttimet vuotaa.
Kokeneet kertokaas paljonko vaatii rahaa nuiden kuntoon laittaminen? Ja mitä kaikkea tulee uusia?
Vs: D5, Mitä kone vaatii huollettavan(Kuva)
« Vastaus #1 : 20.05.2017, 15:57:11 »
Tässä vielä toinen kuva
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 20.05.2017, 16:41:44 »
Ei suuttimet välttämättä vuoda.
Vuoto voi olla myös letkuissa.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #3 : 20.05.2017, 18:04:34 »
Letkuissa? Tarkoitatko paineputkia suuttimille?
Ei kovin tuttuja nämä dieselit
Poissa AnteroV70
« Vastaus #4 : 20.05.2017, 18:32:46 »
Oma sotki kanssa, imusarja täynnä karstaa. Puhdistus auttoi.
Pestähän tois tarvii ensin ja katsoa sitten mikä oikeasti vuotaa. Öljy ja diesel pyörii ilmavirrassa ja sotkee paikat huolella.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 20.05.2017, 18:45:40 »
Juuri niitä.
« Vastaus #6 : 20.05.2017, 19:08:16 »
Joo, pesua tosiaan tarvis, samoin ihan sisäpuolelta, imusarjat ym. saattaa olla aika karstassa kun mittarissa 590tkm. Autolla kylläkin ajettu viikottain pitkää matkaa, useita satoja kilsoja yhtämatkaa.
Imusarjojen pesu sisäpuolelta on tuttua, toivois vaan ettei suuttimille tarvis kauheasti tehdä kun tietääkseni aika arvokkaita niiden osat.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #7 : 21.05.2017, 04:17:33 »
Paluuvuodon tarkastus on helppo tehdä. Tiivisteet taas noihin ovat halpoja. Jos ei nakuta tai tikitä kiihdyttäessä niin ei varmaan ole suuttimissa isoa vikaa. Kuluneet ne ovat toki ja vaihto edessä jossain vaiheessa. Kaikki jos uusii niin auton arvon verran rahaa menee.
« Vastaus #8 : 21.05.2017, 10:10:53 »
Voisitteko neuvoa, miten näistä tehdään esimerkiksi em. paluuvuodon tarkastus?
Suuttimien nakutus/tikitys on ilmeisesti lopun alkua?
Onko suuttimilla jotain ominaisääntä, vai ovatko hiljaisia käydessään?
Poissa AnteroV70
« Vastaus #9 : 21.05.2017, 12:24:56 »
Ota jokaisen suuttimen päältä paluuletku irti ja laita kirkasta letkua siihen n. Metri jokaiseen hlöspäin vaikka konepeltiin roikkumaan. Kone käyntiin. Jos letkuun tulee dieseliä reilusti on jo ehtoopuolella. Huomaat selkeästi jos joku kusee muita enemmän. Liquid molyn diesel purgella voit vaikka koittaa saada putsattua suuttimia mutta vikoja se ei poista.
Eipä ne suuttimet paljoa ääntele kun kunnossa. Omat vähän tikitti mutta tuolla puhdistuksella sain hiljaiseksi. Ja koneen käynti tasoittui. Uusiahan ne pitäisi kun kilsoja kuitenkin jo yli 400tkm
« Vastaus #10 : 21.05.2017, 12:34:14 »
Missä hinnoissa nuo suuttimet pyörii?
