ääni kytkimestä (kai) ? V70 2.0D vm08
  • 7 Vastauksia
  • 4056 Lukukerrat
Poissa hjpl
« : 22.05.2017, 19:48:54 »
Hei,
Autona siis V70 2.0D vm08 (ajettu 240tkm). Kuuntelin että ajoittain auto pitää hassua ääntä hitaasti ajaessa ja vaihdetta vaihtaessa. Siis ajoittain joissain ajotilanteissa. Tutkin asiaa nyt hieman tarkemmin ja tuntuu että oireet ovat seuraavat:
-kytkin kunnolla pohjassa ei kuulu ääntä (riippumatta onko vaihde vapaalla tai ei)
-tasaisessa ajossa ei kuulu ääntä (siis ainakaan mitään selvää)
-kytkintä jonkin verran painettaessa (mutta ei pohjaan saakka) kuuluu eräänlaista kitisevää ääntä, joka siis lakkaa jos kytkin on kokonaan ylhäällä tai kokonaan pohjaan painettuna
-kytkin ylhäällä ja auto paikallaan vaihde vapaalla ei kuulu ohjaamoon mitään, mutta auton vierestä kuuntelin että muutaman sekunnin välein kuuluu yksittäinen "rämähdys"
Onko selkeästi kytkimeen (painelaakeri ?) viittaava vika, vai voiko olla jostain muustakin?
Ja jos kytkin, niin täytyykö näissä vaihtaa koko roska kaikkineen (ilmeisesti aika arvokas).
Vs: ääni kytkimestä (kai) ? V70 2.0D vm08
« Vastaus #1 : 22.05.2017, 20:39:08 »
Kyllähän tuo aika selvästi viittaa painelaakeriin, ainut että ihmetyttää ettei pidä ääntä kytkin pohjassa.
Jos osia alat vaihtamaan niin kannattanee varutua koko paketilla eli VP ja kytkinpaketti. Kalliiksihan se tulee joka tapauksessa, saiskohan jostain ulkomailta osat huokeammin?
Kannattaa varmaan kuunteluttaa jollain aiantuntijalla vaikka jossain korjaamolla ennen osien tilausta  :)
Poissa hjpl
« Vastaus #2 : 23.05.2017, 01:32:04 »
mistähän tuon tietää ennakkoon on ko vauhtipyörä sökö ? Eikö se ole näissä kaksoismassa-tyyppiä ja pelkkänä osana >500EUR ?
Poissa hjpl
« Vastaus #3 : 23.05.2017, 09:19:21 »
Vien itseasiassa ensi viikolla Biliaan essential-huoltoon, niin voinevat kuunnella mistä heidän mielestään on kyse.
Mietin vain tuota edellistä kysymystäni eli voiko mistään tietään etukäteen meneekö esim tuo vauhtipyörä vaihtoon.
Jos päätyisin vaihdattamaan Biliassa, niin siellä taitavat mielellään vaihtaa osis mahdollisimman paljon (varmuuden vuoksi).
« Vastaus #4 : 23.05.2017, 17:51:07 »
No jos se ei jyristä tai muuten äännä vedätyksessä tai joutokäynnillä niin kaipa se vp ehjä on, mutta se että se laukeaa sitten vähän ajan päästä taas niin alkaa harmittamaan repiä lootaa taas pois.
Jos pitoauto niin harkitsisin koko paketin laittoa mikäli pitää auki käyttää ja ei itsellä ole vehkeitä/ taitoa.
Poissa kenppi
« Vastaus #5 : 23.05.2017, 18:06:11 »
Muistelisin että tuossa moottorissa on itsesäätyvä kytkin, ja vaatii sen asennukseen oman työkalun. On niitä kuulemma joku laittanut ilman työkaluakin, mutta riski siihen että uusi kytkin laukeaa ennen kuin edes ehtii koeajolle on suuri.
Poissa spoonkiller
« Vastaus #6 : 27.05.2017, 00:47:45 »
Itse kun kyselin kytkin rempasta tarjouksia niin avainvaunulla olisi teettänyt 2090€... Kysäisin sitten luk:n maahantuojalta tämän paketin: luk 600 0149 00 yhteensopivuutta ja päädyin tilaamaan sen saksasta alle 500€. Tuohon tietty työt päälle, mutta yli puolet säästyi :)
Poissa hjpl
« Vastaus #7 : 01.06.2017, 10:36:37 »
Painelaakeria epäili tuolla huollossa, mutta sanoi että kannattaa vaihtaa kaikki vauhtipyörästä alkaen kun kerran otetaan auki. Ei kuitenkaan pitänyt vielä kovin pahana eli en taida nyt kiirehtiä vielä ennen kuin oireet pahenevat. Saattaahan tuo kestää vielä pitkäänkin ja saatan laittaa auton vielä vaihtoonkin kesän aikana.
Ennakkoon kuitenkin lienee parasta miettiä missä remontti tehdään (väistämättä se lienee edessä seuraavan puolenvuoden/vuoden aikana). Jos itse tilaamalla saa kaikki osat 500-600EUR ja työtä on sen päivän verran, niin ei viitsisi Bilialle maksaa 2500EUR tuosta. Onko kellään tietoa PK-seudulla pajasta joka tekisi työn omilla osilla, tai muuten tekisi homman kohtuuhintaan (olennaista kai kuinka paljon veloittavat osista, työn hinta lienee joka tapauksessa 75-100EUR/h).
