vänkärin ovi ruostunut puhki. v70 vm2005
  • 21 Vastauksia
  • 8094 Lukukerrat
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« : 23.05.2017, 20:09:33 »
Huomasin tänään autoa pestessäni että vänkärin oven alareunassa oli ruoste kuplia. Rupesin tutkimaan tarkemmin.
Otin ovi verhoilun irti ja huomasin että ruostetta oli pitumi palan alla. Pala lähti irti ja siellä oli ruostetta niin että oli mennyt jo läpi. Auto on siis volvo v70 vm 2005 ja ajettu 200tkm.
Pitää aukoa vielä muut ovet ja tarkistaa ettei muissa ole käynnyt samanlailla.
Nyt pitää ruveta etsimään uutta ovea tilalle ja maaluuttaa se.
Kannattaa muidenkin tarkistaa nuo ovet.
Auto on kyllä muuten ihan ruosteeton.
Onko tietoa että onko ovet samanlaisia 2000-2007vm
« Viimeksi muokattu: 23.05.2017, 20:11:20 kirjoittanut volvo v70 legend »
Poissa vikki
Vs: vänkärin ovi ruostunut puhki. v70 vm2005
« Vastaus #1 : 25.05.2017, 22:23:24 »
Oliko se ruoste oven pohjassa, kuten vois olettaa ? Mulla 2001 s80 ja ei missään vielä ruostetta, mutta en ole tarkemmin tutkinut koputtelemalla oven alapuolelta, vaikka maalit kiiltääkin.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 25.05.2017, 22:49:29 »
Saattaa olla monia syitä miksi tuo lähtenyt noin ruostumaan, mutta todennäköisesti vika lähtöisin jo tehtaalta. Ja purkaamoille kannattaa soitella niin saa samanvärisen ovenkin, maalauttaminen maksaa hunajaa verrattuna purkuosaan jossa sama väri.
« Vastaus #3 : 26.05.2017, 10:17:31 »
Ruoste on listan alapuolella pellin suoralla kohti. Muuten ovi on ihan ruosteeton, myös oven pohja. Käytän vielä, myös muut ovet auki ja tarkastan ne.
Tilasin käytetyn oven. pitää vaihtaa se kunhan tulee. Pitää käydä vielä Volvo liikkellä sanomassa tuosta volvon laadusta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 26.05.2017, 10:26:43 »
Oliko ollu kolaroitu?
Poissa Itsok
« Vastaus #5 : 26.05.2017, 10:47:05 »
Itse löysin repsikan ovesta ruostetta muutama vuosi sitten (S60 -05). Ihan alimman listan alla ja lista yläpuolisessa pokkauksessa. Tein siihen itse ruostekorjausta ja paljastui että ovi oli kolaroitu ja korjattu paksulla pakkelimäärällä. Sinällään ovi oli taidokkaasti maalattu, sillä värieroa muuhun autoon ei ollut lainkaan. Pari vuotta mun korjaus kesti ja nyt on pahasti ruoste puskenut läpi. Enää en ole jaksanut välittää. Täytyy joskus koittaa etsiä käytetty ovi, väri on vaan hieman harvinainen vaalea metallin sininen, niin voi olla työläs etsittävä.
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 26.05.2017, 13:10:34 »
^ Erikssons ja Backfält täällä Pohjanmaan lakeuksilla, löytyy melko varmasti.  ;)
« Vastaus #7 : 27.05.2017, 10:20:12 »
Ei ole kolaroitu. Ruoste on alkanut sisältä päin. Äänieriste /pikimaton alta. Oven tilasin  Backfältilta.
Luulisin että joku valmistus virhe. Pikimatto liimattu huonosti tai maalaus sen alta huono.
Tarkastin muut ovet sisältä päin, kaikki olivat ruosteettomia ja pikimatot oli kiinni.
Pitää ottaa kuvia siitä ruoste ovesta ja laittaa ne tänne.
« Vastaus #8 : 27.05.2017, 10:57:05 »
Kuvia
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 28.05.2017, 20:15:11 »
Onko auto ollut omistuksessasi uudesta saakka vai miten voit olla varma ettei ole jälkikäteen maalailtu? Voi kestää hyvinkin monta vuotta ennenkuin kuplat ilmestyvät. Itsellä on kokemusta että kuplaa alkoi ilmestyä 9v maalauksen jälkeen. Tehtaan maalit eivät kuplineet tuolloin vielä mistään.
En lähtisi Volvolle palautetta antamaan ilman varmuutta. Ei Volvonkaan laatu ole täydellistä mutta aika pirskatin hyvä näiden ruostesuojaus on eikä ne prosessit ylettömästi huoju. Merkistä riippumatta kuplat lähes aina kielivät jälkimaalauksesta.
« Vastaus #10 : 29.05.2017, 21:41:37 »
Sisäpuolelta päin tuo on ruostunut ja siististi juuri tuon pikimaton/eristeen alta.
Tänään laitoin uuden käytetyn oven paikoilleen. Aika isotyö oli tuo oven vaihto.
Uusi ovi oli pelkkä oven runko ilman lasia, kahvaa ja lukkoa.
Poissa renee
« Vastaus #11 : 06.07.2018, 16:13:22 »
Löysin vasemman takaoven yläreunan tiivisteen alta ruostetta, joka on alkanut erittäin todennäköisesti ilman ulkoista syytä. Että kyllähän näitä on, kun muuten ei korissa ruostetta ole, vaikka moni kohta on oikeasti kovassa rasituksessa, toisin kuin tuo kohta.
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 07.07.2018, 15:34:37 »
Onkohan ovi vaihdettu joskus? Sori että toistan itseäni mutta minulla ollut pari kaksikilpistä ja tullut muutenkin tutkailtua aihetta. Lähestulkoon satavarmasti nykyautojen yllättävät ruostumiset johtuu korjauksista ja siitä että ne eivät hyvinkään tehtyinä pääse tehtaan tasoiseen työnjälkeen ja kestoon. Se on usein teknisesti mahdotontakin. Käsittelyt ja maalausprosessit on tänäpänä jo niin hyvin hallinnassa että sieltä tulee joko priimaa tai sekundaa mutta ei molempia. Tarkoitan tällä sitä että jos ongelmia olisi ollut niin niitä pitäisi esiintyä aika monella Volvoilijalla.
Poissa Vollemies
« Vastaus #13 : 08.07.2018, 13:36:46 »
Mikäs näissä yleensä on käytäntö ruostesuojausten suhteen? Tarvitaanko jälkikäsittelyä tai ovien alasaumojen öljyämistä. Teoriassa näistä toimista voi olla haittaakin ja ainakin ne tuppaa sotkemaan paikkoja ja vaikeuttamaan mahdollisia muita korjaustoimia.
Vähän allergiseksihan näille korikorjauksille nykypäivänä on tultu. Ennen peltiä pantiin neliökaupalla.
Poissa renee
« Vastaus #14 : 08.07.2018, 22:57:56 »
En usko, että on vaihdettu, mutta eihän näistä koskaan tiedä. Kurkkasin nopsaan muidenkin ovien tiivisteiden alle eikä niissä näkynyt ruostetta.
Alareunat kaikissa kunnossa ja kori muutenkin siisti - ainoastaan tuon yhden oven yläreunan taitoskohdassa, johon tiiviste menee kiinni, ruoste kukkii. Kohtahan ei ole näkyvissä, vaan tiiviste pitää irrottaa, jotta ruoste näkyy. Huomasin ruskeaa vettä tiivisteen pinnalla, niin kiinnostuin.
