V70 "Vaihteiston suorituskyky huono"
  • 5 Vastauksia
  • 6736 Lukukerrat
Poissa Diesel
« : 23.05.2017, 21:50:34 »
Autona siis V70 D3 2012 automaatti
Ajettu 300 000 km
Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu 80 000 km huollossa
Nyt viikon sisään ilmoitellut vaihteiston suorituskyky huono herjaa...
Vikailmoitus ei jää ajotietokoneen muistiin,eli kun seuraavankerran lähtee ajoon niin mitään ei enää lue
Varmaankin Vidalla pystyy kattomaan tarkemmin ?
Onko kellään kokemuksia samasta herjasta ?
Minkäänlaisia häiriöitä/oireita ei ole havaittu ilmoituksen vuoksi !
Automaatti vaihtaa ihan normaalisti ja toimii myös kuin ei mitään häiriötä olisi.
Poissa brax
Vs: V70 "Vaihteiston suorituskyky huono"
« Vastaus #1 : 24.05.2017, 20:12:10 »
Itsellä tuli sama herja, kun tässä vajaa kuukausi takaperin vaihdoin kesärenkaat alle (!). Eli kesärenkaat alle, suoraan motarille kokeilemaan ettei täristä, ja kun rampista tulin pois, niin antoi ko. herjan. Ei ole sen koommin tullut uudelleen ja laatikko vaihtaa ok. Auto siis V70 D4 2013, n. 350 tkm mittarissa, vaihteistoöljyt vaihdettu n. 50 tkm sitten.
Talvella sen sijaan oli oiretta, että erityisesti maantieajon jälkeen saattoi nypäyttää joko 5 -> 4 tai 4 -> 3 alaspäin vaihdon, mutta silloin ei tullut mitään ilmoituksia vaihteistosta. Tuo nypäyttelykin katosi, kun veti talvidieselin sekaan lisäainetta, taisi olla Orapi diesel boosteria. Kesädieselin kanssa ei ole tarvinnut mitään. Tiedä sitten mistä johtui, koneen ja vaihteiston yhteispeli ei ilmeisesti jollain tapaa pelannut ihan normaalin ohjelmoinnin mukaisesti.
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 25.05.2017, 13:22:48 »
Ok.Siis sielläkin sama ilmoitus.
Tarvii omaa seurata ja kattoo sitten mitä teen...
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 28.05.2017, 21:00:57 »
Jos laatikko öljyillä on menty jo 220tkm niin on menty 3 kertaa ohi suositellun vaihdon. Et voi ehkä vielä alkaa öljyillä toimimaan tai sitten ei.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 03.07.2017, 18:46:35 »
"Vaihteisto vaatii huollon"
Onko kokemuksia kellään ?
Kaikki mielipiteet kuunnellaan ! ...
Poissa Gt-70
« Vastaus #5 : 18.08.2017, 22:41:04 »
Kannattaisko ainakin kokeilla öljynvaihtoa ensialkuun ???
-V60 D? -16
