960 II ajonesto temppuilee
  • 0 Vastauksia
  • 1182 Lukukerrat
Poissa JuPeYli
  • VolvoFreaksTeam
    • VFT
« : 25.05.2017, 15:01:26 »
Moro,
alkaa pikkuhiljaa palaan järki tohon autoon kun se seisoo enemmän pihalla kuin on ajossa ja kun googlekaan osaa antaa mitään fiksua informaatiota niin olisiko täällä osaajia.
Ongelmana ilmeisesti tuo 960 suosittu tikkuajonesto, mikä ei ole aikaisemmin temppuillut. Värkkäilin jarrujen kanssa, soittelin musiikkia ja akku loppui. No yöksi laturiin ja aamulla siirsin paremmalle paikalle (lähti siis normaalisti käyntiin). Töitten jälkeen sitten yritin taas käynnistellä niin epäilen että ajonesto ei kuittaudu pois päältä kun vilkkuledi ei jää palamaan eikä avaimesta kääntäessä ala startti pitämään ääntä.
Google kovasti mainostaa jotain 210/211 relettä mistä jomppaamalla tuon systeemin voi ohittaa, purkukuvien avulla löysin tuon paikan mistä pitäisi löytyä mm keskuslukituksen ja tuo 210/211 rele niin paikalta löytyy vain 210 "rele" missä on sisällä pelkkä jomppi napojen välille eikä 211 ole missään vaikka paikka tuon toisen alta löytyy tyhjillään. Yritin myös katsoa sanooko vikakoodit mitään asiaan liittyen (epäillen vahvasti) niin tämä vilkkuledi systeemikään ei toimi vaikka on ainakin vielä viime talvena toiminut.
Osaakos joku kertoa miten tuon systeemin voi ohittaa vai onko vika jossain aivan muualla, jos on niin missä?
Volvo V70 Mk3 -10, Volvo 960 MKII -95, Volvo 740 GLE -88, Volvo 740 GLE -87, Volvo 740 Limousine -89
