S60 radion antennin sijainti
  • 9 Vastauksia
  • 4300 Lukukerrat
Poissa s.h
« : 27.05.2017, 16:41:54 »
Eli missäköhän mahtaa ko. auton radioantenni sijaita? Suhisee välillä helposti ja alkaa aina hakemaan tallennettua kanavaa uudestaan paremman signaalin perässä. Piti ottaa automaattinen haku pois päältä että loppui mutta voisi samalla tarkistaa antennin kunnon/kiinnityksen. Auto on vuosimalliltaan 2006.
Poissa Itsok
Vs: S60 radion antennin sijainti
« Vastaus #1 : 27.05.2017, 17:36:50 »
Oiskohan takapuskurissa?
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 27.05.2017, 17:49:10 »
Onko soittimena HU-650 vai HU-850? Tuntuu että tuo 850 on herkempi tuolle, antenni joko takapuskurissa tai sitten takalasissa?
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 27.05.2017, 18:07:18 »
Soitin on HU-650 jos on takapuskurissa niin pääseekö käsiksi helposti vai pitääkö purkaa paljon?
« Vastaus #4 : 27.05.2017, 18:35:03 »
Puskurin johtoliitos on oikean takavalon alla peräpellissä. Joskus niitä näkyy olevan irrallaan, unohtunut varmaan puskurin irrotuksen yhteydessä. Puskuri pitää irrottaa jos syvemmin haluaa tutkia.
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 27.05.2017, 19:36:12 »
Ja ilmeisesti itse antenni sijaitsee kuskin C-pilarin takana. Takapuskurin luona ilmeisesti jotkin signaalinvahvistajat vain.
« Vastaus #6 : 27.05.2017, 21:18:09 »
Antenni on sekä takalasissa, että takapuskurissa.
Yleensä takapuskurin antennin irtonainen johto ei aiheuta merkittävää muutosta radion kuuluvuuteen, mutta kuten Lankku sanoi, niin se johto löytyy sieltä valon alapuolelta, niin se on helppo tarkastaa. Itse puskurissa on vaan sellainen alumiinipellin pala, johon johto menee, niin ei se oikein voi rikki olla.
Lasissa olevan antennin sielunelämästä en osaa sanoa tarkemmin. Olettaisin sen kuitenkin olevan tässä tapauksessa syyllinen, koska tosiaan sillä puskurin antennilla ei tunnu olevan juurikaan vaikutusta.
Poissa s.h
« Vastaus #7 : 27.05.2017, 22:07:59 »
Noniin kävin äsken katsomassa sen takapuskurin johdon ja siellä oli irti pieni johdonpätkä pikaliittimellä ja liitin tuntui sormilla heti siinä lähellä ja laitoin kiinni niin heti loppui suhinat ja automaattinen haku kokoajan kun äsken kokeilin. Eli tuntui tällä tulevan nyt kuntoon. Iso kiitos kaikille vastanneille avusta. :)
Poissa s.h
« Vastaus #8 : 27.05.2017, 23:56:34 »
Jahas... tuli äsken heitettyä pikku lenkki autolla ja samallalailla hakee kanavia ja kuuluu välillä huonosti kuin aikaisemminkin. Eli paljonko pitää purkaa c pilarin luota että pääsee antenniin käsiksi? Ja voiko itse antenni olla huonossa kontaktissa vai kokonaan rikki eli voiko itse tehdä jotain?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 28.05.2017, 10:07:44 »
Omaan uusin antennikaapelin ja laitoin vaan tuon ikkunapuolen kuntoon.
Antennikaapelin hain sinisen tiskiltä ja maksoi about 50€..
(Soitin vaihdettu pioneerin soittimeen.)
C-pilarin purku on helppo homma:
-Oven korin puolen tiiviste pois.
-Hattuhylly pois.
-Suojamuovin keskellä suojatulpan alla torx.
-Lähtee pienellä suostuttelulla pois paikaltaan.
Otin varmuuden vuoksi vielä akun irti, kun tuossa on ne sivutörmäystyynyn osat lähellä.
Ainakin omassa sain radion kuulumaan huomattavasti paremmin kuin ennen  :)
