webasto Telestart T100HTM ongelma
  • 11 Vastauksia
  • 12292 Lukukerrat
Poissa juusba
« : 09.12.2010, 17:46:30 »
tämmöinen kysymys olis kun ostin jokin aika sitten markkinapaikalta uuden webaston telestartilla ja kellolla kävin asennuttamassa webaston laite toimii ihan ok mutta telestartin (Telestart T100HTM) kauko-ohjain on varustettu mersun logolla
ja asentaja väitti ettei saa toimimaan volvossa.
mahtaakohan pitää paikaansa onko noita telestartteja muka mallikohtaisia vai oliko asentaja kädetön ?
edit:
niin ja asennuksesta jäi ylimääräiseksi volvo/webasto can-väylä boxi ja tilalle piti ostaa joku ohjelmoitava webaston rele maksoi muistaakseni joku 90€
« Viimeksi muokattu: 07.03.2011, 16:18:58 kirjoittanut (Miksu) »
S60 2.4t geartronic -01
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #1 : 16.12.2010, 22:26:16 »
No ihmeelliseltä kuulostaa jos ei saa toimimaan, kun telestart tulee kellon johtosarjan väliin 3 johto ei luulisi ongelmia tuottavan. Olisiko ollut kädetön asentja(OHJEET niihin tosi surkeat, ainakin suomennetut). Se rele homma voi liittyy varmaan puhaltimen kytkentään.  Itellä vielä kytkemättä ICPU-rele, auton moottori lämpee, mut sisäpuhallus uupuu iteltä.
Poissa juusba
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #2 : 21.12.2010, 09:45:21 »
mutta mutta tietääkö webasto esim sisälämpötilan jostain kun toi can purkki puuttuu. voisihan sen telestartin vastaanottimen sinne itsekkin kiinni tökkästä mutta epäilyttää että lähteekö toimimaan ihan noin helpolla  ???
Poissa shift-up
    • Volvo PICTURES
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #3 : 21.12.2010, 15:30:07 »
Sisälämpötila tunnistimen johto tulee telestarttiin kiinni, sulta puuttuu kaikki ohjeet?
Poissa juusba
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #4 : 21.12.2010, 19:06:21 »
jotku saksankieliset löytyy niistä ei meikäläinen paljoa kostu.
ja tossa telestartissa on kaks liitintä antennin lähtö ja sit 6 pinninen liitin ja tosta 6 pinnisessä on johdon pätkä joka jakautuu kahteen nelipinniseen liitimeen toinen uros toinen narttu
ja noi nelipinniset liittimet on mun mielestä samanlaiset kun kelloon tulee kiinni eli oletan et sen voi laittaa suoraan kellon väliin ?
Poissa shift-up
    • Volvo PICTURES
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #5 : 21.12.2010, 20:06:50 »
Kaukosäätimen käyttöohje http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/webasto_Telestart_T100_HTM_ohje.pdf
Sen 6 pinnisen johdon nimi on ESVT-sovitin ja siinä pitäisi olla 6 pinnisen liittimen lisäksi 1kpl naaras johon kytketään (kellolle menevä johto) ja sitten 4 pinninen urosliitin (lähempänä 6 pinnistä liitintä) johon kytketään se sisälämpötila anturi(joka löytyy vain T100 HTM) ja sitten vielä yksi uros liitin joka laitetaan sinne kelloon. Kaukosäädin täytyy koodata autoon ja sitten analooginen ohjaus vai W-väylä ohjaus. Yksi kysymys herää että mikä webasto sulla oikein on C, E vai joku muu?
Poissa juusba
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #6 : 21.12.2010, 20:16:13 »
tossa vähän kuvia vekottimista http://s1190.photobucket.com/albums/z441/juusba/webasto/
ja se webasto tais olla c 5,2kW bensa
Poissa shift-up
    • Volvo PICTURES
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #7 : 21.12.2010, 20:40:10 »
 :o taitaa olla joku mersun originaali T100(tehdasasennuttu webastoa varten) kun varaosa numerotkin löytyy. Joo-oo tohon onkin paha sanoo mitään. Voi olla että kaukosäädin toimii mutta kaikkia toimintoja ei saa tolla paketilla toiminaan? esim. se sisätilanlämpö.
Poissa juusba
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #8 : 21.12.2010, 21:07:31 »
no olis sekin jotain et sais edes kakesta päälle :P  täytyypä koittaa tökätä se tohon kellon väliin ja testata mutta suuri kiitos vastauksista
Poissa Major
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #9 : 22.12.2010, 12:07:42 »
Ei välttämättä saa tuota kakea toimimaan lainkaan.
Riippuu että onko se MB-väyläohjatun kake vai normaali joka vain kytkee nastaan jännitteen...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa juusba
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #10 : 22.12.2010, 16:26:00 »
ok selvä homma kokeilemallahan tuo selviää ku sais vaan aikaseks ku pitää sterkat purkaa ensin edestä pois että pääsee kellon johtoihin käsiks.
mihin muuten tota volvo/webasto can purkkia tarvitaan ?
Poissa Major
Vs: webasto ongelma
« Vastaus #11 : 22.12.2010, 17:25:54 »
Ei välttämättä mihinkään. Sillä EHKÄ olis pysytynyt ohjaamaan webastoa
ajotietokoneen kautta jos siellä olis ollut ajastin.
