V70- 98 Autom. Käyntihäiriö, ja korjaus.
  • 2 Vastauksia
  • 2108 Lukukerrat
Poissa 6.
« : 27.05.2017, 19:19:00 »
Lisään tänne, jos auttaisi jotakin: Eli, kyseessä V70-98, Automaatti, kone 5252s, ja ajettu 410 000. Eräänä aamuna lakkas vastaamasta kaasupolkimeen, koneesta kuulu vaan:"BOOOO" hetken pumppaamalla toimi taas. Parin pvän päästä töistä tullessani poikkesin kauppaan, poislähtiessä pätkäs pari kertaa. Tässä vaiheessa vaihdettiin: Tulpat, Jakajan kansi, Pyörrin, ja kaikki suodattimet, sekä Bensapumpun rele, myös vikakoodit luettiin, ei mitään. Seuraavana pvänä töistä tullessa, kaupankäynnin jälkeen sammu ajosta, vaihde vapaalle, startista käyntiin, ja menoksi, sama tapahtu sit 3 kertaa. Bensanpainekkin oli OK. Hieman raapimista, liittimien testausta, samoin Anturien tastausta. Vikakoodit ei vieläkään näytä mitään...
Sitten joku keksi: Bensapumppu ei näytä vikakoodeja, no, sekin vaihtoon, ja kas, nyt ekana pvänä ei sammumisia. Tässäkun ajattelin, ettei näytä koodeja, kummiskin 850 näyttää samassa tilanteessa Bensapumpun relettä, ja -99 V70 samoin. Kuka kertois mikä ohjelma sit lukee -98 V70 koodit?
Vs: V70- 98 Autom. Käyntihäiriö, ja korjaus.
« Vastaus #1 : 28.05.2017, 10:25:04 »
Sama ohjelma mutta kun sulla on 10V kone niin lukijat on melkosen harvassa, itsellä ei niistä kokemusta.
Poissa zzhhpp
« Vastaus #2 : 03.06.2017, 00:53:31 »
Jos kerran B5252S kone niin koodit luetaan siitä OBD2-pistokkeesta käsinojan alta ledivirityksellä, siitä löydät googlella tarkemmin. Kaikki muut moduulit paitsi moottori voidaan lukea sitten VOL-FCR / Autocom esim.
