S80 (V70) 2.5T Lambda Bank 1x1 pimeenä, tehot pois. Ei vikakoodeja. Mikä avuksi?
  • 0 Vastauksia
  • 1376 Lukukerrat
Poissa Nebander
Mulla 2005 vm S80 2.5T etuveto. Tästä lambda bank 1x1 täysin pimeenä OBDII:ssa. Ei anna arvoja. lambda bank 1x2 heiluu edestakas, niin kuin ennen cattia olevan lambdan pitäisi tehdä. Ei vikakoodeja.
Tuntuu, että turbo ei tule mukaan kiihdytyksiin.
Hetken aikaa OBD sai lukemia ykköslambdasta. Tämä toimi kun vakionopeudensäädin lopetti toimimasta. Kun nollattiin vakkarin vikakoodi ja kytkin vakkarin päälle, niin samalla hetkellä lambdalukema lakkasi. Kun lambda 1 oli toiminnassa, niin auto oli huomattavasti pirteämpi.
Onko kosketushäröstä kyse? Missä näiden kahden laitteen johtaja menee lähekkäin, eli missä niitä kannattaisa alkaa räpeltää? Jos vaikka jostain saisi vakkarin pois ilman, että OBD:kin pimenee..., nämä siis samassa sulakkeessa.
