S80 D5 2002 suhisee kiihdytyksessä
  • 4 Vastauksia
  • 1822 Lukukerrat
Poissa Olli242
« : 31.05.2017, 00:00:02 »
Koitin jo aiheesta etsiä tietoa mutta mitään selvää vastausta en löytänyt. Kovaa kiihdyttäessä 1700-3000rpm alueella kuuluu suhinaa. Suhina ei kuulu sisälle ellei ikkuna ole auki. Pakoputkesta ei tule savua eikä tehotkaan ole hävinneet.  Mitään vikakoodiakaan ei näy. Onko ihan normaalia vai pitäisikö vikaa lähteä etsimään jostain?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S80 D5 2002 suhisee kiihdytyksessä
« Vastaus #1 : 31.05.2017, 06:14:47 »
Ahtopuolen putket ja letkut kävisin läpi näin alkuun..
Poissa Olli242
« Vastaus #2 : 31.05.2017, 14:12:56 »
Tänään kokeilin kiihtyvyyttä 0-100 ja ajaksi tuli 9,3 sek. En tiedä onko lastutettu mutta se tuli mieleen ku vakiona kiihtyy kai 10,8. Voisiko suhina johtua siitä että ahtopaineita on nostettu?
Poissa Möykky
« Vastaus #3 : 31.05.2017, 15:00:11 »
Mulla bensaturbosta coolerille menevä ahtoputki osittain irti, oli lemmari pettänyt, suhinan kuuli, kun ajoi ikkuna auki vaikka jonkun rakennuksen ohi, oli helppo remontti.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 04.06.2017, 20:38:04 »
oikealle kaarrettaessa kun voimakkaasti kiihdyttää (esim. ramppi) niin mulla kuuluu selvä sihinä sisälle jos radio kiinni. Ensin luulin että joku laahaa jarruosastolla mutta kyl se joku ahtosihinä on ja on viime aikoina voimistunut. Kuuluu myös suoraa kiihdytettäessä mutta ei likikään niin voimakkaasti. Vasemmalle kaartuvaa voimakasta kiihdytystä tulee eteen harvemmin mutta väittäisin silti että oikealle kaarrettaessa voimakkain.
Joku siis löysällä tai halki. Se muovinen ahtoputki (koneen alla) on uusittu pari vuotta sitten ja tiivisteet uusittiin samalla. Harmi kun tyhjäkäynnillä ei mitään kummallista kuulu niin ei oo hajuakaan mistä vuotaa. Paineita on nostettu joo ja hyvin kulkee. Ei savuta pätkääkään. Hiljattain ihmettelin pakoputken päätä kun se on niin puhdas että ei jää mitään tahran tapaistakaan sormeen kun sitä siellä pyöräyttää. Bensarassissa mulla on pikimustat putkien päät. Siinä kuiteski on cat mutta eipä taida muita päästöhärpäkkeitä olla.
