V70 parkkitutka ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 9265 Lukukerrat
Poissa Jani1980
« : 03.06.2017, 14:12:11 »
Moro!
V70 vm2007
Parkkitutkat ei toimi, herjaa ajotietokoneessa niiden viasta ruotsiksi. Keskikonsolin nappiin ei myöskään syty mitään valoa. Mikä noista yleensä menee rikki? Onko tuo järjestelmä rakennettu siten, että jo yksi viallinen anturi aiheuttaa koko järjestelmän toimimattomuuden? Sulake on ehjä ja tutkan boksiin tulee vasempaan ja oikeaan reunaan johtosarja, keskimmäiseen liittimeen ei tule mitään? Tutkat ei ainakaan korvakuulolla pidä minkäänlaista ääntä tai" tikitystä".
Vs: V70 parkkitutka ei toimi
« Vastaus #1 : 03.06.2017, 17:12:58 »
Yksi tai useampi anturi hajalla todennäköisesti. Useimmiten vasemmanpuolimmainen. Vikakoodinluvulla selviää mikä vaivaa.
Poissa Jani1980
« Vastaus #2 : 03.06.2017, 17:53:33 »
Kiitos infosta. Laitoinkin ebaysta vidan tilaukseen, näkee sitten mikä sitä vaivaa..
Poissa Jani1980
« Vastaus #3 : 05.06.2017, 22:16:19 »
Mitenkäs noihin  takatutkiin pääsee käsiksi, puskurin alta vai joutuuko puskurin irroittamaan?
Poissa Mustalaa
« Vastaus #4 : 05.06.2017, 22:52:10 »
Moro! Tuossa on Volvon oma ohje niiden asennukseen, tosin vuosimallin 2005 autosta, mutta tuskinpa on eroa: http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/InstallationInstruction/Document/VCC-159898-1/2005/D5/Automatic/default/V70_(00-08)_2005
Eli takakontista päin alkaa purkamaan puskuria irti ja siitä se lähtee...
Viime kesänä itse vaihdoin tolla ohjeella, kun tiedossa oli että kaksi keskimmäisistä antureista oli toinen rikki. Vaihdoin molemmat, kun en tiennyt kumpi. Kommentteja olin ketjuun jälkikäteen silloin kirjoitellut, että:
Anturit vihdoin vaihdettu. Homma meni juurikin niin kuin Volvon ohjeessa ja tutkat lähti toimimaan suoraan. Työkaluja tartti T25 torxia ja 13 mm hylsyavainta ja pientä puukkoa ja ruuvimeisseliä vanhojen tutkien antureiden kampeamiseen irti. Tilatut anturit olivat tämmöiset: http://www.ebay.com/itm/161574329583
« Viimeksi muokattu: 05.06.2017, 22:56:31 kirjoittanut Mustalaa »
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Jani1980
« Vastaus #5 : 06.06.2017, 10:16:29 »
Kiitokset infosta, tarvii vielä odotella vidan saapumista niin näkee tarkemmin mikä tai mitkä vialla. Muistatko muuten tuliko siihen tutkien boksiin 2 vai 3 johtoa? Itsellä tulee molempiin reunoihin liittimet, keskimmäiseen ei mitään?
Poissa Mustalaa
« Vastaus #6 : 06.06.2017, 20:34:01 »
Ei sitten niin mitään muistikuvia. Sen muistan, että puskurin sisällä oli pirusti hiekkaa ja auton rungon sisään tipahtanut hylsy oli pirun hankala saada sieltä pois  :D
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Jani1980
« Vastaus #7 : 18.06.2017, 13:00:25 »
Tänään sain tuon vidan toimintakuntoon, 3pv menikin ihmetellessä kun en saanut diagnostiikkatyökalua valittua ohjelmassa --> .netframework 4.6.1 poisto niin alkoi toimimaan!
Luin vikakoodit autosta ja nollasin ne. Uusi luku toi viaksi peruutustutkan anturi nro 3. Meneekö nuo siten järjestuksessä, että 1 on kuljettajan puoleinen kulma ja 4 repsikan puolen kulma?
Täytyy tilata vaikka ne kaikki 4kpl ja vaihtaa ne kaikki samalla vaivalla.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #8 : 18.06.2017, 13:59:49 »
just purkasin puskurin niin tuoreessa muistissa tää asia, eli keskimmäinen jää tyhjäksi
D5244T
Poissa Jani1980
« Vastaus #9 : 18.06.2017, 17:56:27 »
Joo, tuli kanssa luettua netistä asrnnusohjeet, siinä jäi myös keskimmäinen liitäntä tyhjäksi.
