V70 97vm virtalukko+bensapumppu
  • 3 Vastauksia
  • 1844 Lukukerrat
Poissa karjalohja
« : 05.06.2017, 02:25:24 »
Virtalukkoa vaihtamassa kun vanha täysin paskana. Aluksi koitin pohjasta käyntiin ja lähtihän se pari kertaa.
Nyt kun pohjasta koittaa kun oon purkanut vanhanlukon pois niin vain hörähtää käyntiin ja sammuu ja bensapumppu käy kokoajan, ilmeisesti se on tyhjentänyt akun? Kun ottaa akunkengän irti niin ei pumppu käy ennenkuin starttaa ja jää sitten päälle vaikka laittaa virrat pois. Mistäköhän tuo pumppuhommma ja käynnistys ongelma johtuu? Toivottavasti korjaantuu kun saan uuden lukon kiinni...
Onko noissa vanhoissa v70 virtalukoissa eroja erivuosimalleissa (97-00) kun tilaamassa uutta
Toinen mikä ihmetyttää että virrat jää päälle, esim radio
« Viimeksi muokattu: 05.06.2017, 11:21:45 kirjoittanut karjalohja »
Vs: V70 97vm virtalukko+bensapumppu
« Vastaus #1 : 05.06.2017, 10:49:35 »
Taitaa pohjasta startatessa puuttua käynnistyksen eston tunnistus ja siksi ei käy.
Antennirengas lukon suun ympärillä ja avaimessa siru joka sen täytyy tunnistaa.
Mielestäni -99-2000 mallissa on jo erilainen antennirengas.
Jos sulla on -97 niin hommaat sen 97-98 mallin lukon.
Poissa karjalohja
« Vastaus #2 : 05.06.2017, 11:27:02 »
Aikaisemmin lähti pohjasta ja toinen avain renkaan ympärillä. Kuitenkin hörähtää 3sekunniksi. Eniten ihmetyttää kun jää bensapumppu päälle vaikka virrat poissa. Toivottavasti toimii kun saan uuden lukon, meinasin laittaa vain vanhan avaimen renkulaan kiinni ettei tarvi uudestaan ohjelmoida. Kiitos viestistä :) ekaa kertaa puuhassa niin vähän outoa hommaa, oli kyl vaikee saada vanhalukko pois, porasin 90min :D
Onko muuten väliä kumminpäin laittaa airbagin johdon kiinni ku menee molemminpäin? Ainut johtomikä lähti huomaamatta irti
« Viimeksi muokattu: 05.06.2017, 11:30:21 kirjoittanut karjalohja »
Poissa karjalohja
« Vastaus #3 : 05.06.2017, 22:01:13 »
Hurina loppui kun otti ignition swich sulakkeen irti, bensapunpunsulakkeella ei väliä.
Et en tiiä mikä hurina se on kun kuitenkin loppuu kanssa kun vetää kaasuvaijerista. Toivottavasti toi nyt tulee kuntoon kun saa uuden lukon...
Löytyykö jostain kuvaa miten lukonpohjan johdot pitää olla? Pitäis olla oikein..
