C70 -98 sammuilee
  • 22 Vastauksia
  • 4359 Lukukerrat
Poissa virtanen1987
Vs: C70 -98 sammuilee
« Vastaus #15 : 23.06.2017, 12:21:10 »
Eipä ole vika selvinnyt. Oletko pitänyt bensapaineen mittaria kiinni silloin kun hyytyy? Vai mitannut vain normikäynnillä?
Volvo C70 pienellä piristyksellä ja kesällä
kulkineena - 69 Amazon, jota ei moni tunnista
Volvoksi =)
Poissa Akke65
« Vastaus #16 : 23.06.2017, 21:49:00 »
Ei ole ollu mittaria kiinni, ruiskukiskon venttiilistä tulee hyvällä paineella bensaa kun sitä painaa. Nyt kun hyytyi viimeksi otin ruiskureleen irti ja koputtelin sitä. Sen jälkeen lähti heti käyntiin eikä ole sammunut n. 30 km ajon aikana. Josko sittenkin siinä vika
« Viimeksi muokattu: 24.06.2017, 19:25:19 kirjoittanut Akke65 »
Poissa Akke65
« Vastaus #17 : 24.06.2017, 19:29:37 »
jatkoa... Avasin ruiskureleen suojakuoren ja putsasin releen sisältä kärjet 1000 hiomapaperilla, kärjen kosketuspinnat olivat karstassa/mustuneet. Lopuksi elektroniikan puhdistusainetta releeseen ja kuivattelun jälkeen kiinni. Nyt ajeltu päivä eikä ole hyytynyt kertaakaan
Poissa virtanen1987
« Vastaus #18 : 25.06.2017, 09:28:06 »
Itsehän vaihdoin koko releen eikä auttanut. Seuraavaksi olisi tarkoitus virittää bensanpaineen mittari tuulilasin nurkkaan että näkee ajossa kun hyytyy että kadottaako paineet...
Volvoksi =)
Poissa Akke65
« Vastaus #19 : 26.06.2017, 13:10:51 »
Vaihdoitko uuden 103 ruiskureleen joka on lähinnä tuulilasia olevassa sulakerasian kannen alla piilossa? Oma auto on nyt toiminut toistaiseksi moitteetta, nyt kuuluu joka kerta bensapumpun ääni takakontista kun laittaa sytytysvirran päälle. Vanhalla releellä jäi silloin tällöin ääni kuulumatta.Josko se pätki silloin ajon aikanakin, välillä toimii, välillä ei.
Poissa virtanen1987
« Vastaus #20 : 26.06.2017, 20:26:19 »
Juu itseasiassa luulin vaihtaneeni sen 103 releen mutta tänään kun tutkin muuta, huomasin että se uusi rele oli vieläkin paketissa hanskalootassa. Eli kokeilin silloin vanhalla releellä, kävi yskähdellen ~10 sek, vaihdoin uuden, ei käynyt ollenkaan ja sen jälkeen vaihtanut näköjään vanhan takaisin  :idiot2: :idiot2:. Olisiko bensalinja tyhjentynyt paskalla releellä ja uudella ei ehtinyt pumpata painetta :o Tänään pelannut vaikka kaikki mahdollinen vikaannuttaminen kokeiltu... Saas nähdä...
Volvoksi =)
Poissa virtanen1987
Vs: C70 -98 sammuilee ¡SELVITETTY!
« Vastaus #21 : 30.06.2017, 11:37:46 »
Nyt taitaa olla tilanne sellainen että vika vihdoin poistunut eli se bensapumpun rele (103) näyttäisi olleen syyllinen. Kiitosta kaikille osallistuneille!  :) :)
Volvoksi =)
« Vastaus #22 : 30.06.2017, 11:50:07 »
Eikös näissä ole imuilman lämpöanturi?
