PV544Sport -64 "Sporttimöykky"
  • 23 Vastauksia
  • 13581 Lukukerrat
Poissa Zebe
« : 09.06.2017, 23:35:15 »
Tämmöinen orkkis Sportti-möykky tuli tänään haettua. Lähes kaikki osat löytyy, moottoria lukuunottamatta. Kori oli liiankin hyvä siihen mitä osasi odottaa yhden myyntikuvan perusteella. Auto poistettu rekisteristä 1991, mutta tarvittavat paperit löytyy. :) Laitellaan tätä Amazonin ja muiden projektien ohella ja koitetaan saada pelastettua takaisin liikenteeseen sekä pelastettua museoinnilta :) Lisäillään tarinaa ja kuvaa sitä mukaa kun johonkin edistyy.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 17:25:58 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
Vs: Sportti-Möykky vuodelta -65
« Vastaus #1 : 11.06.2017, 11:14:14 »
Eilen tuli imuroitua auto sisältä ja yhteen nurkkaan sain pyörän alle.
Hidasta puuhaa alustan kasaaminen kun kaikki pultit ja mutterit ihan sekasin tuolla tavaroissa.. Laitan alustan vain hollilleen että saa työnnettyä pois trailerilta ja sen aikaa liikuteltua että saa korigrillin.
Etulattiat ei vaadi ollenkaan hitsausta, takalattioissa joku viitisen kappaletta sormen kokoisia kohtia jotka vaativat ehjää peltiä. Muuten kyllä kovat.
Takana on "hiekkapellissä" yksi lommo, taitaa kuitenkin saada oikasta sisäpuolelta.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2017, 11:17:32 kirjoittanut Zebe »
Poissa TwistOla
« Vastaus #2 : 12.06.2017, 19:47:06 »
Mitäs visioita tekniikkapuolella?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #3 : 12.06.2017, 19:53:56 »
Pv volvo ehdottomasti seurantaan S*
kiitoos ja anteeks.
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 12.06.2017, 22:04:16 »
Oikeastaan vähän kaikenlaista mikä vaan mahdollinen tähän, Volvon kone kyllä varmaan tulossa, mutta vielä mietinnässä että mikä  ::)
Poissa Mursu
« Vastaus #5 : 14.06.2017, 06:21:08 »
oo erilainen ja pistä pervo  :2funny:
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 14.06.2017, 11:47:06 »
Menee tilavuus yli  ??? :D
Poissa Zebe
« Vastaus #7 : 14.06.2017, 18:22:42 »
Tänään vapaapäivää vietellessä tuli aherrettua toinenkin etutuenta paikalleen ja taka-akselille tukivarret ja jouset niin sai pyörät alle. Tänään vielä tarkoitus lähteä tuttavalta katsomaan ja hieromaan kauppoja hipo-korigrillistä, siitä myöhemmin lisää jos kaupat syntyy  8)
Poissa Zebe
« Vastaus #8 : 18.06.2017, 19:55:07 »
Ei nyt hirveemmin ole edennyt kun iltavuorot töissä niin mennyt aina niin myöhäänja aamullakaan ei ole herännyt ajoissa  :D
Eilen aloin vähän rälläkän kanssa harjalaikalla ottamaan peltiä esiin pyöräkotelosta, sen verran likasta puuhaa että täytyy jatkaa kun saa auton pihalle. Eilen illalla ei enään viitsinyt 10-11 aikoihin alkaa rälläkkää ulkona huuattaa.. Kylkeä on hitsattu jo aiemmin ja kittiä on reilusti, puol senttiä - sentti paksuudeltaan.. Ajatuksena laittaa ihan pellille asti ettei jää noita haljenneita ja irtoilleita vanhoja kittejä uusien alle..
Pari kuvaa vaikka ei niistä paljoa mitään näe  ;D
Poissa oa5599
« Vastaus #9 : 23.06.2017, 09:43:44 »
jos ei syntynyt kauppoja hipo korigrillistä  niin multa saat lainaan grillin , on tuo oma projekti jäissä ainakin ensi talven,
Poissa Zebe
« Vastaus #10 : 23.06.2017, 14:20:48 »
Kaupat tuli tehtyä, noudetaan kun saa tilaa talliin jotta saa pv:n pois kärryltä.
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 08.07.2017, 23:42:38 »
Tänään tuli kuskin puolen kylki vedettyä pellille.. Rälläkkä & harjalaikka aika hyvä tuohon, tosin laikka vissiin vähän epätasapainossa kun tärryytti niin kovaa.. Kuitenkin. Kittiä oli sen puolsenttiä -sentti koko kyljessä, ja syykin ilmeni kun kitit sai pois.. Ilmeisesti joku amatimies joskus tehnyt peltisepän hommia tai ainakin yrittänyt tehdä ja jälki sen mukaista.  >:( Nyt kuskinpuoli kevyessä pohjamaalissa. Seuraavaksi olisi apukuskinpuolelle sama homma.
The moose
« Vastaus #12 : 09.07.2017, 02:47:03 »
Mahtaa olla vanhat korjaukset. Ajan tyyliin sopinut perunasäkillä oikominen ja kitillä korjaus.
Poissa vkona
« Vastaus #13 : 10.07.2017, 09:41:22 »
Minkä auton peltivanne ja minkä kokoinen (15 tuumaa ja offset) noissa viimeisimmissä kuvissa on taka-akselilla?
Poissa Zebe
« Vastaus #14 : 10.07.2017, 10:39:49 »
Vanha Hiace/Hilux. 14x5,5" ET en muista. Sen verran sisää menee että ottaa apukuskinpuolelta sisäpuoli kiinni kun joustaa alaspäin. Renkaat 205/65
