240i ei käynnisty?!?
  • 9 Vastauksia
  • 2959 Lukukerrat
Poissa DeeViis
« : 26.08.2011, 20:33:27 »
vikakoodit katoin oli 1-1-1 bensapumpusta ei kuulunut mitään joten laitoin virtalukon kautta virtaa, eli virrat päälle niin pumppu toimii. Saa kipinää ja bensaa mutta ei edes yritä käynnistyä? IMM ja lambda vaihdettu joitain vuosia sitten..
Vs: 240i ei käynnisty?!?
« Vastaus #1 : 26.08.2011, 20:41:20 »
Matkustajan jalkatilassa ylhäällä tulipellissä on kiinni valkoinen iso rele. Se on bensapumpun rele ja aika yleinen vika. Tarkista toimiiko se. Se on kaksoisrele eli siellä on kahdet kärjet joiden kuuluu kytkeytyä eli pelkkä naksauksen kuuleminen ei takaa että se on ehjä.
Tarkista myös sulakkeet. Voi olla että sulakkeet ei päästä virtaa läpi kun ovat niin hapettuneet. Idioottimainen paikka sulakerasialle :idiot2:
IMM / Lambda eivät vaikuta tämän tyyppiseen käynnistymättömyyteen.
Nercs
« Vastaus #2 : 26.08.2011, 20:45:31 »
Monta bensapumppua autossa 1 tankissa, toinen pohjassa.
Mutta ihan oikeesti laittakaa ne auton tiedot siihen aloitusviestiin suoraa koneen tyyppi paljon ajettu  onko manuaali ja automaatti nekin vaikuttaa siihen käyntiinlahtöön ja muut jutut päälle.Oletko tarkistanut bensapumpun releen kunnon?Näkyi jo kysytyn.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2011, 20:49:55 kirjoittanut Nercs »
Poissa InlineFour
« Vastaus #3 : 26.08.2011, 20:54:22 »
Bensapumpun rele ei varmaan vaikuta paljoa enää jos se on sen ohittanu niinkun tuossa lukee  ::)
Että menee nyt virtalukon kautta. Viestit voi myös lukea kunnolla ennekuin alkaa syyttämään
toisia tietojen vähyydestä.
kaasu, jarru, seisontajarru
« Vastaus #4 : 26.08.2011, 21:04:38 »
No ei nyt ihan. Sen releen pitää kytkeytyä jotta ecu alkaa availemaan suuttimia.
Itsellä oli muuten ihan samanlainen vika. Kipinää tuli, bensapumput ei pyöriny ja vaikka sulakerasiasta kytkin pumput päälle että bensaa tuli, ei suuttimet auennu. Totesin että bensapumpun releen toinen kärki ei kytkeytynyt ja tämän herätejohto tuli suoraan ecu:lta. Isän 740:stä ecu kiinni ja avaimesta käyntiin.
Poissa InlineFour
« Vastaus #5 : 26.08.2011, 21:06:28 »
Mulla ainakin oli tasan yhdellä hyppyjohdolla ohitettu bensapumpun rele kylmästi,
ja toimi.
« Vastaus #6 : 26.08.2011, 21:23:05 »
Niinno olihan mulla taustalla tuo ecu vika. ::)
Poissa DeeViis
« Vastaus #7 : 26.08.2011, 21:41:25 »
kiitoksia taas nopeista vastauksista! pitää tarkastaa tuo rele ja sit ilmotan miten kävi  :) tänks!
Poissa DeeViis
« Vastaus #8 : 14.09.2011, 20:24:37 »
vähän aikaa kesti tässä mutta uus RELE paikalleen ja auto käyntiin!!!  ELK Kiitos avusta  :hello:
« Vastaus #9 : 14.09.2011, 22:47:26 »
-H-
Kyseinen vika iski allekirjoittaneen lankkuun viikonloppuna ::). Matka jatkui kun jumitin releen kärjen teipin avulla :)
