Volvo v 50 ilmastoinin painekytkimet
  • 7 Vastauksia
  • 2781 Lukukerrat
Poissa nykyinen volvoilija
« : 16.06.2017, 16:12:17 »
Heippa. Missähän sijaisee volvo v50 2.0d autossa ilmastoinnin painekytkimet, kun ilmastoinnin täytöstä huolimatta kompressori ei lähde pyörimään lainkaan. Kokeilin suoraan yhdistää kompressorille menevään johtoon virran akusta ja lähti silloin kyllä pyörimään, muuten ei. Oisko alapainekytkin viallinen ja missähän sijaitsee? Löytyiskö täältä asiantuntijaa DD ?
Poissa M141
Vs: Volvo v 50 ilmastoinin painekytkimet
« Vastaus #1 : 17.06.2017, 12:33:17 »
« Vastaus #2 : 17.06.2017, 15:36:20 »
Kiitos M141 kuvamateriaalistasi. Niiden avulla löytyi kaksi anturia, toiseen tulee 4 johtoa, toiseen kaksi. Kuvien perusteella tuo kaksijohtoinen olisi alapaineanturi.Mittasin volttimittarilla johdoista tuleeko virta kumpaankaan johtoon auto käynnissä ja automaatti ilmastointi päällä. Ei tullut virtaa kumpaankaan.Jos oikein olen käsittänyt, tämän anturin pitäisi käynnistää kompressori. Vaan kun ei virtaa tule?
« Vastaus #3 : 28.06.2017, 14:59:15 »
Vika olikin siinä että aineet vuotaneet pois rikkinäisestä lauhduttimesta peräti 3 kohdasta, kuulemma melkein aina tässä merkissä siinä vika.No nyt toimii, mekaner oy:ssä Oulussa tuli kuntoon, suosittelen sitä korjaamoa muillekin  :)
« Vastaus #4 : 30.06.2017, 22:48:33 »
Hyvä juttu että tuli kuntoon ja vielä parempi että laitoit ratkaisun tänne esille  :) monet ei sitä muista/jaksa tehdä..
« Vastaus #5 : 03.07.2017, 13:25:59 »
Oli mukava ratkaisu kertoa muillekin, jos saman merkkisessä autossa ilmastoinnin vika usein just tämä. Ei mene rahat turhiin osiin, eikä ala ilmastointi toimimaan.  ;)
Poissa A85
« Vastaus #6 : 24.08.2017, 21:20:17 »
Onko kertoa tarkempaa paikkaa josta tuo vuotopaikka löytyy? Itsellä toimi moitteetta pari vuotta kunnes keväällä kävin huoltamassa ja nyt kesän aikana on pikkuhiljaa aineet kadonnu johonkin.
« Vastaus #7 : 09.10.2017, 13:40:39 »
Lauhdutin on siellä keulassa jäähdyttimen ja välijäähdyttimen välissä muistaakseni, keulaa pitää purkaa, että saa sen näkyviin.
