244 GLE kuumenee vai kuumeneeko
  • 5 Vastauksia
  • 2187 Lukukerrat
Poissa wella
« : 16.06.2017, 17:05:01 »
Minulla on otsikossa mainittu auto vm 79 moottori 1.9. Se oli 3 päivää huoltamolla koska moottori mittarin mikaan kuumenee. Vikaa ei löydetty. Vesipumppu, termostaatti ja lämpömittarin anturi vaihdettiin. Vesi kiertää. Potkuri pyörii ja kaikki muukin näyttäisi toimivat mutta silti mittari nousee nopeasti punaisella. Paisuntasiliö ei keitä, eikä moottori muuten kuin siis mittarin mukaan näytä kuumenevan. Kannen tiivisteet eivät ole mennyt. Mittari testattiin: kun sen njohdon irrottaa laskee viisari.
Onko kellään mitään ideaa mistä voisi olla kyse?
« Viimeksi muokattu: 16.06.2017, 17:08:11 kirjoittanut wella »
The moose
Vs: 244 GLE kuumenee vai kuumeneeko
« Vastaus #1 : 16.06.2017, 17:11:14 »
Tarvikemittarilla koittaa kuumeneeko se vai ei.
Voihan siä olla syylärissä likaa ja kannen kanavissa. Ei ihan vieläkeitä mutta kohta senverran..
Glykoolin sekaan vaan pesuaineet laskee alavesiletkusta pois ja huuhtoo ja pesee. Jne kunnes on puhdas.
Jos mittari laskee on vikakin poistunu.
Poissa temle
« Vastaus #2 : 17.06.2017, 10:37:47 »
Testaa mittari  laita virrat päälle ja johdon pää maihin .näyttääkö yläasentoa.koita syyläriä  sormella kennoa jos ropisee tavaraa alas niin vaihtokunnossa .poista termari onko mittarissa muutoksia.mikä termari nyt paikalla .
Poissa Retro
« Vastaus #3 : 17.06.2017, 11:12:05 »
Mittariston jännitteensäädin (regulaattori) saattaa olla tiensä päässä. Toisaalta jos on, niin bensamittarikin näyttää sekavia.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 17.06.2017, 12:50:46 »
Veljet mikä korjaamo. Jos ei keitä ilman paisarin korkkia niin ei ylikuumene, näyttää mittari mitä tahansa.
« Vastaus #5 : 16.07.2017, 21:28:36 »
Lämpömittarin antureita tuntuisi olevan kahta erilaista, ilmeisesti liian tuoreen anturin kun laittaa vanhempaan autoon niin ilmiö on tuo, että normaali käyntilämpötila on lähellä punaista.
Kokeilepa sijoittaa kymmenen euroa infrapunalämpömittariin, ja mittaile ylävesiletkun lähdön metalliosa, syylärin ylänurkka ja vapaavalintaisesti myös syylärin alanurkka tai vesipumpun alavesiletkuliitäntä. Väitän, että ylävesiletkun lähdön kohdalla lämmöt huitelee siellä 80 asteen pinnassa vaikka mittari on punaisella.
