S80 nokka-akselin asentotunnistin vikako?
  • 26 Vastauksia
  • 30635 Lukukerrat
Poissa tubbe86
« : 26.08.2011, 21:18:27 »
Eli autona palvelee vuosimallin 1999 S80:nen T6 koneella. Autoon vaihdettiin juuri puolia joilla toivottiin olevan sammuttava vaikutus mittaristossa palavaan päästömerkkivaloon, mutta näin ei käynyt. Käynti on kyllä nyt täydellistä ja tehot löytyvät, mutta tuo valo!!! :peetu: Autosta löytyy enää yksi vikailmoitus, joka kuuluu näin: "Säätyvä nokka-akseli virheellinen signaali" mekaanikko tuumas jotta "voisi olla vaikka nokka-akselin asentotunnistin sökö" ei oikein vakuuttanut, eikä huvita vaihdella osaa huvin vuoksikaan. Mitä raati on mieltä?? Tuollako viasta päästään vai onko muita ehdotuksia??? Mistäs kannattaisi etsiä tuota osaa, jottei olisi kovin kallis??? Edellyttääkö osan vaihto puolen konehuoneen purkua kuten miltei kaikki muut korjaustoimet? Tässäpä olisi kysymyksiä ensialkuun! Kiitoksia jo etukäteen! Kaikki tieto auttaa!
Hoitajan palkka ja volvon ylläpito eivät sovi yhteen...
Poissa ruismax
Vs: S80 nokka-akselin asentotunnistin vikako?
« Vastaus #1 : 26.08.2011, 23:36:32 »
oliko vikakoodi ECM-640A?
« Viimeksi muokattu: 26.08.2011, 23:44:20 kirjoittanut ruismax »
ex-V70 2,4 -05, V60 T3 -14
Poissa tubbe86
« Vastaus #2 : 27.08.2011, 09:03:57 »
En tiedä yhtään! Täytyy kysyä, jos asentaja muistaisi! Mitä tuo koodi sitten merkitsee???
Nercs
« Vastaus #3 : 27.08.2011, 09:40:43 »
Tuosta juttua koodista sitä nokka-akselin tunnistinta se herjaa.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=46120.0
Onko päästölappua saatavana nähtäisiin kuinka pielessä ne säädöt oikeasti on ja ilmamassamittari kanssa puhdistettu ja tarkastettu.
Poissa tubbe86
« Vastaus #4 : 27.08.2011, 10:57:59 »
Täytyypä käydä mittauttamassa! Ehkä mielestänne tyhmä kysymys, mutta kuitenkin: Millä ilmamassamittarin voisi puhdistaa??? Missä se on??? Voisiko siinä olla vikaa??? Mistä sen tietää onko siinä vikaa??? Auto ollut minulla vuoden eikä tuolle mittarille ole tehty mitään... hmm...
Poissa tubbe86
« Vastaus #5 : 27.08.2011, 11:00:49 »
850 euroa!!!! :buck2: Ihanan kallista etten sanoisi!!! Toivottavasti pääsen edes hieman halvemmalla...
Nercs
« Vastaus #6 : 27.08.2011, 11:05:16 »
Tuossa hyvä ohje http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/tee-se-itse-ilmamassamittarin-puhdistus
Poissa tubbe86
« Vastaus #7 : 27.08.2011, 12:17:23 »
Kiitoksia! Täytyy tehdä noin!
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #8 : 27.08.2011, 12:30:52 »
Jos päästöt ovat ok., niin älä turhaan mee tota tunnistinta vaihdattamaan. Antaa Lambda-valon vaan palaa.
Itsellä ollut sama "lambda-vika" jo vuosia, silti päästöt ovat tosi hyvin rajoissa.
Poissa tubbe86
« Vastaus #9 : 27.08.2011, 20:32:48 »
Mutta eikös tuollaisten valojen palaminen estä leiman saannin???
Poissa Henkka863
« Vastaus #10 : 27.08.2011, 20:43:04 »
-01 ja siitä eteenpäin olevat autot luetaan obd testi
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa sven
« Vastaus #11 : 27.08.2011, 20:48:08 »
Mulle tuuppas tänään myöskin tuon koodin ECM-640A  :-[, kuittasin sen pois ja ei se uudestaan ilmaantunut, voiko se olla jokin harha   ::), toivotaan ainakin niin, Auto muuten toimii normaalisti, ja kulkine on v-70 -05 vapari.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 27.08.2011, 21:01:07 »
Näissä voi olla nokka-akselin säätöpyörässä välystyä niin paljon, että ei enää toimi kunnolla, se aiheuttaa sitten nokka-akselin kulman vääristymän haluttuun arvoon nähden ja laukaiseen tuon vikakoodin, mutta voi se johtua jostain muustakin.
Poissa sven
« Vastaus #13 : 27.08.2011, 22:00:16 »
Kuinkas tuo on todettavissa, onko vaikeakin homma tutkia tuo välys? :pomo:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 27.08.2011, 22:31:37 »
Avaa se jakohihnan päällä oleva muovi (2kpl 30 kokoista torx ruuvia siinä päällä keskemmällä konetta ja etu sekä takapuolella reunassa metalliklipsut)
Nyt näet jakoremmin, tarkasta, että remmi ei mene yhtään nokka-pyörän yli, eli kulkee kokonaan pyörän päällä ja mieluummin hieman sitä pyörää saa näkyäkkin siitä remmin alta.
Kaveri starttaa moottorin käyntiin, katso, että tekeekö nokkapyörä liikettä nokka-akselin pituussuunnassa käynnistyshetkellä.
Eli
Remmin ei saa kulkea sivussa
Pyörän ei saa liikkua akselin pituussuuntaisesti
Se nokka-akselin säätösolenoidi joka on siinä kannen päällä lähellä sitä pyörää voisi olla hyvä myös puhdistaa, uusi tiiviste volvolta ->  irroita solenoidi
Valmistele sopivat johdot ja liittimet, joilla saat kytkettyä solenoidille +12V jännitteen ja maan ilman oikosulun vaaraa.
Anna solenoidille sähköä ja tarkasta, että kara sielä sisällä liikkuu, älä pidä jännitettä kerrallaan kaukaa, vaan ihan vain naksuttelet
Täytä solenoidi alapuolen rei'istä jollain liuottimella ja naksuttele solenoidia +12V:llä, kaada liuotin pois ja laita uutta ja tee tätä muuta kerta, laita seuraavaksi laita jotain rasvanpoistoainetta, esim. jarrucleaneri, tinneri tms. ja puhdista loputkin moskat ja liuottimen jäänteet pois.
Puhalla paineilmalla kuivaksi
Laita öljyä sisään ja naksuttele taas muutama kerta, kaada ylimääräinen öljy pois.
Asenna solenoidi uudella tiivisteellä.
Jos ongelma on siis tuossa solenoidissa, niin tuolla voisi saada jumittelevaa solenoidia elvytettyä, ainahan toki uusi on uusi ja jos vika on sähköpuolella siinä solenoidissa, niin puhdistus ei auta.
Myös jakopään jaon paikallaanolo kannattaa tarkastaa.
