Volvo V50 T5 AWD R-Design
  • 30 Vastauksia
  • 19624 Lukukerrat
Poissa TFemma
Vs: Volvo V50 T5 AWD R-Design
« Vastaus #15 : 09.10.2017, 17:29:20 »
Voin suositella ferritan putkistoja. Skruvatilta saa ihan edullisesti, löysin äkkiseltään 2 erilaista sun autoon.
https://www.skruvat.se/volvo/Rostfritt-sportavgassystem-halvsats-P358933.aspx Tää on samaa hintaluokkaa kun tuo sun linkkaama, pikkusen avarampi vaan.
Passaako tuo nelivetoon? Kahtoin skruvat.fi sivulta hinnan 429€ mutta sitten rekisterinumerolla etsin niin ei kävis omaan autoon. Toki on kyllä niin halpa verrattuna muihin että sama ois vaikka muokata!
Edit: laitoin mailia skruvatille kun ferritan sivuilta ei löytyny vastausta. Ruotsi ei taivu niin hyvin että olisi kehdannut laittaa mailia Ferritalle :2funny:
« Viimeksi muokattu: 09.10.2017, 19:18:42 kirjoittanut TFemma »
V50 T5 AWD R-Design
Vikakoodien lukua Kajaanin alueella
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #16 : 09.10.2017, 17:35:32 »
Sitä ei lue tuolla, mutta ferritan sivulta vois löytyä.
Tässä toinen vaihtoehto.
https://www.skruvat.se/volvo/Rostfritt-sportavgassystem-halvsats-P13856.aspx
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa TFemma
« Vastaus #17 : 09.10.2017, 20:09:44 »
Edelliselle sivulle sain vihdoin kuvat toimimaan liittyen lisävaloasennukseen! Mielipiteitä ja kommentteja otetaan vastaan! Jostain syystä ei toimi kuvat kun yrittää Iphonella laittaa niitä. :idiot2:
Tietokoneen kautta taas kaikki onnistuu vaikka kuvat edelleen tulee iphonesta :2funny:
V50 T5 AWD R-Design
Poissa TFemma
« Vastaus #18 : 22.10.2017, 19:54:19 »
Jaahas ei taas kaikki mennyt putkeen.  >:(
Eilen vaihdoin nastarenkaat alle ja huomasin samalla että vänkärin puolen etupyöränlaakeri on tullut tiensä päähän. Kesti 10tkm pidempään kun kuskinpuolen etupyöränlaakeri ::)
Auto menee huomenna määräaikaishuoltoon siniselle, mutta vaihdan laakerin mieluummin itse.
Edit: Auto kävi huollossa ja kaikki näytti olevan OK muuten mutta pyöränlaakeri on tosiaan vaihtokunnossa ja vaihteistoöljyä vuotaa venttiilikoneiston kopan tiivisteen välistä. Tämä vuoto oli jo aiemmin huomattu huollossa mutta nyt alettiin tutkia tarkemmin. Pitää seurailla tilannetta. Tuli pitkä hetki rupateltua autosta omamekaanikon kanssa sekä varaosamyyjän kanssa ;D. Uusia ideoita tuli joita nyt hiljalleen aletaan toteuttamaan.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2017, 11:51:23 kirjoittanut TFemma »
V50 T5 AWD R-Design
Poissa TFemma
« Vastaus #19 : 27.01.2018, 22:32:32 »
Morjes!
Pitkän hiljaisuuden jälkeen projekti taas nytkähti hieman eteenpäin kun sain asennettua eteen poikkituen. 8) Aluksi tunkkasin auton keulan ilmaan että etujousituksessa ei ollut kuormaa eli renkaat ilmaan toisin sanoen.
Ylempänä siis alkutilanne. Ostin siniseltä alkuperäisen poikkituen ja sille 4 pulttia ja 4 mutteria. Kiinnitys tapahtui korvaamalla kaksi tavallista kiinnityspulttia per puoli tuommoiseen erikoisella 2 kantaisella pultilla:
Molemmille puolille kun vaihtoi pultit nii jäljelle jäi poikkituen asennus ja mutterien kiinnitys. Lopputulos tässä:
Asennus oli kyllä helppo ja yksinkertainen. Poikkituki itsessään näyttää vähän heiveröiseltä mutta sopivuus oli taattu ja hintakin oli vain n.80€. Sain suosituksen tästä hankinnasta eräältä toiselta volvoilijalta joka ei tietääkseni vaikuta täällä foorumilla.
Nuo kiinnitystarvikkeet olivat naurettavan kalliit (reilu 40€) >:(. Etsin samat osat skandixilta mutta niiden hinta olisi ollut toimituskuluineen luokkaa 60€ :2funny: joten päädyin hakemaan osat siniseltä.
Lyhyellä koeajolla hallilta kotiin ohjaustuntuma oli hieman jäykempi kuin aiemmin ja ajettavuus hieman vakaampaa. Tiedä sitten että oliko kyseessä plasebo efekti mutta se selvinnee kesällä kun pääsee hieman enemmän auton alustan ominaisuuksia testaamaan.   ;D
Aiemmin tulikin jo asennettua valostoresta ostetut kunnolliset ledit eteen parkkeihin, peruutusvaloihin ja kilvenvaloihin. Tähän hätään ei ole kuvaa kuin edestä, ledien sävy sama kuin xenoneilla. Kirkkautta ainakin on:
Tämmöistä tällä kertaa! Mielipiteitä ja kommentteja kuunnellaan mielellään!
V50 T5 AWD R-Design
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #20 : 28.01.2018, 19:19:37 »
Hyvä päivitys nuo etuparkkien ledit. :)
Volvo S40 T4 1997 (Kesäauto)
Fiat Punto 188A 1.2 16v 2000 (Kilpuri)
Bmw iX xDrive50 2022 (Käyttis)
Poissa TFemma
« Vastaus #21 : 18.02.2018, 17:57:12 »
Morjens!
Tulipa ajan kuluksi suoritettua ylläpitopesu eilen ja laitoin pintaan samalla QD:ksi Korrek TFC viimeistelyaineen. Pohjalla on joulukuussa pintaan laitettu Collinite 476S. Hyvin oli pysynyt vaha kyljissä huolimatta siitä että autossa ei ole roiskeläppiä (R-Design korisarjallisiin ei ole saanut). QD syvensi omasta mielestä hyvin kiiltoa. ::) Tässä muutama kuvatus
Tässä vielä kuva autotallin valaistuksella:
Seuraavana autoon on tulossa finnittömät kilvet.  8)
V50 T5 AWD R-Design
Poissa TFemma
« Vastaus #22 : 25.03.2018, 18:22:44 »
Morjes!
Lyhyen tauon jälkeen taas pientä päivitystä tullut autoon. Elikkä finnittömät kilvet tuli asennettua paikalleen jo aiemmin mutta tästä en viitsinyt omaa päivitystä tehdä.
Pitkään haaveilemani rosteriputkisto on nyt asennettu ja nyt äänimaailma on enemmän kuin kohdallaan. S*
Putkisto sattui löytymään torista sopuhintaan, ainut puute oli välivaimentimen osa, mutta ostin takapöntön ulostuloineen ja akselin ylityksen kun halvalla sain.
Tilasin Marteliukselta sitten välivaimentimen korvausputken ja kiinnitystarvike setin. Kokonaisuudessaan hinta jäi 400€ paikkeille joten säästöä tuli noin 250€  ::). Eilen pääsin tutun luokse nosturille asentamaan putkiston mutta tästä ei tullut kuvia räpsittyä kun oli kädet niin mustat ja kauhea into päästä kuuntelemaan rosteriputken säveliä!  :2funny:
Tosiaan putkisto on Simonsin 2,5" rosteri cat-back ilman välivaimenninta. Äänet pelkällä takapöntöllä on sopivat, matala murina tyhjäkäynnillä ja 2500rpm jälkeen alkaa vitoskoneen soundit kuulua miehekkäästi. Pintakaasulla ajaessa todella hiljainen ja maantiellä matka-ajossa myöskin yhtä hiljainen kuin alkuperäinen putkisto mutta kun kaasua painaa niin äänimaailma muuttuu kokonaan.
Tässä vielä kuva miltä putkisto näyttää ulospäin.
Tämä rakentelu alkaa hiljalleen olla loppusuoralla, madallusjouset ja kesäksi uusi maski isolla Volvon logolla ja ohjelmointi niin valmis on. Toki eihän sitä tiedä vielä mitäs kaikkea tähän keksii. Pieniä maalivirheitä pitää fiksata vielä niin ulkokuoresta saa priiman.
Onko kellään muuten tietoa mistä syystä imgbb sivuston kautta ladattujen kuvien laatu upotuksessa on todella kauhea, mutta kun kuvan avaa niin laatu on sitten kohdallaan?  :idiot2:
V50 T5 AWD R-Design
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #23 : 25.03.2018, 19:26:47 »
Peräpää näyttää hyvältä, onko 4" ulostulot?
Ääni klippiä?  S*
Poissa TFemma
« Vastaus #24 : 25.03.2018, 20:22:55 »
Ulostulot on 100mm eli vajaa 4 tuumaa. Ääniklippiä laittaisin mielelläni jos vaan ois laitteet millä kuvata ja äänittää. Toki jos joku foorumilainen omaa välineet ja ois mahdollista kuvata Kainuun alueella tai P-Pohjanmaan alueella niin paiskatkaa YV!  8)
V50 T5 AWD R-Design
Poissa TFemma
« Vastaus #25 : 26.06.2018, 22:47:32 »
Moro!
Pitkästä aikaa taas tuli fiksailtua autoa kuntoon. Autoa ostaessa oli jo tiedossa että kuskinpuolen ajovaloumpio on halki joten sen uusinta tulisi eteen jossain vaiheessa. Bongasin uudet umpiot foorumin kierrätyskeskuksesta ja tein kaupat (Kiitos Wortexille kaupoista :) )
Umpioiden vaihto olikin jo entuudestaan tuttua joten siihen ei mennyt aikaa kuin 20min.  :P Mukavan helpoksi suunniteltu tehtaalla tuo umpioiden irroitus ja polttimoiden vaihto.
Ennen
Jälkeen
V50 T5 AWD R-Design
Poissa TFemma
« Vastaus #26 : 19.08.2018, 20:35:43 »
Moro pitkästä aikaa!
Ensinnäkin pahoittelut epäsäännöllisestä topicin päivityksestä. Elämän tilanne on reilun vuoden aikana kokenut rajuja vaihteluita, mutta nyt on tasaantumaan päin.
Tuli tuossa tiistaina 14.8 asennettua käyttäjän TTL kanssa tähän KL-racingin "mallikohtainen :2funny:" välijäähdytin. Asennus ei mennyt aivan Bolt on tyylillä vaan coolerille piti näyttää rälläkkää ym. :knuppel2:
Kiinnityskorvakkeet olivat väärässä kohtaa joten ne piti soveltaa hieman kiinnityksessä. Tukiklipsut olivat liian isot ja aivan väärässä kohtaa. Coolerin asento johtuu sen taakse jäävistä alkuperäisen coolerin kiinnityspisteistä.
Pitää tuumailla myöhemmin ja parantaa asennusta tai vaihtaa sopivampi osa :buck2:. Cooleri jäi vähän vinoon mutta pitää toista tukiklipsua hioa ja sen jälkeen pitäs asettua vaakatasossa tasaisesti.
Aikaraja alkoi tulla vastaan arki-iltana joten joutui tekemään hieman kompromisseja.
Onnistui onneksi välttää auton puolelta muokkaus joten on vielä täysin palautettavissa alkuperäiseksi. Ohessa muutama kuva. Imgbb sekoilee luurilla jostain syystä joten kuvat on päinvastaisessa järjestyksessä kuin pitäisi.  :-\
Kiitos vielä käyttäjälle TTL avusta!  -H-
V50 T5 AWD R-Design
Poissa TFemma
« Vastaus #27 : 10.01.2019, 23:15:48 »
Moro taas pitkästä aikaa!
Auto katsastettu 2.1.2019 korjauskehoituksen kera (etuikkunoiden tummennus määräysten vastainen)  ;D
Auto tuli käytettyä maanantaina 7.1.2019 ohjelmoinnissa lisäätehoa.fi Iisalmen toimipisteessä. Tehoja lupailtiin 280hv/420nm (ei dynotettu), nopeudenrajoitin poistettu sekä geartronicin väännönrajoittimet poistettu 1&2 vaihteilta ja muutenkin parannettu laatikon toimintaa. Kiitos volvotdi ohjelmasta! Auto muuttui ihan eri peliksi. Olisi pitänyt jo ajat sitten ohjelmoida...  :3/4 jättää sen:
Viikonloppuna pitää vaihtaa tuo led-bar uuteen Lazer Triple-R 1000 Elite 3 malliin ja samalla tutkia miksi etusumarit jumittaa päälle vaikka rele on ehjä. Samalla pitää vähän siistiä tuota välijäähdyttimen asennusta.
V50 T5 AWD R-Design
Poissa sofronieva
« Vastaus #28 : 13.01.2019, 15:48:37 »
Tämähän alkaa olla aika hyvään kuntoon laiteltu peli! Varmaan kiva auto ajella talvella!
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #29 : 14.01.2019, 00:01:31 »
Pitää kyllä kehua tuota ledibaarin asennusta.
