850 mittaristo ongelma
  • 10 Vastauksia
  • 3262 Lukukerrat
Poissa Murswin
« : 17.06.2017, 20:25:23 »
Elikkäs perinteinen vika ei tullu km lisää mittaristoon noh sit ostin myyjän mukaan toimivan mittariston ja tossa vaihdettua sen huomasin saman ongelman et ei tuu km lisää. Nyt kysymys kuuluuki ennenku alan ottaa mittariston myyjää yhteyttä mikä tosin tulee olee edes turhaa mut kumminki ni onko joku muu mistä vikaa lähtis ettimään? Nii ja tosiaan vm95 t5 jos niistä mitään hyötyä on. Sekä onko muut asennellu turbo timerii et on saanu toimimaa? Tänää myös se asennettii ja lopputulos oli et auto ei enää lähteny käyntii ja repästii irti.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2017, 20:30:10 kirjoittanut Murswin »
Poissa -linttamummo-
Vs: 850 mittaristo ongelma
« Vastaus #1 : 18.06.2017, 13:32:45 »
Luultavasti mittariston pikkuratas rikki. Helppo vaihtaa kun tekee rauhassa ja vaihtaa polttimot samalla
https://www.youtube.com/watch?v=eiprQft6ZmA
S40 2.0t classic -03
Poissa Murswin
« Vastaus #2 : 18.06.2017, 14:13:39 »
Nii ton ratas asian takia vaihdettu just mittaristo kun edellisestö meni mut ku tää vaihtomittaristo omaa saman ongelma et ei tuu km lisää ja mittariston myyjä sano et olis ehjä mittaristo ni meinasi et onko joku muu vika ennenku ton mittariston taas repäsee vaihtaen.
Poissa Murswin
« Vastaus #3 : 18.06.2017, 20:26:04 »
Nyt on mittaristo atomeina ja kun ottaa sen ruskeen mötikän missä rattaat on ja pyörittäää nii km tulee lisää eli siis vika on näillä näkymin jossain muualla mut mistä lähen ettimään?
Poissa motocykler
« Vastaus #4 : 18.06.2017, 20:44:12 »
Katsoitko tuon linttamummon linkittämän videon? rattaiden päässä on pieni sähkömoottori jonka irroittamalla näet pienen hammasrattaan josta luultavasti on hammas rikki.   ;)
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Murswin
« Vastaus #5 : 18.06.2017, 21:06:03 »
No nii siis kyllä se on katottu ja sen takia kokeilin pyörittää manuaalisti et toimiiko vai ei ku pikkurattaasta on aivan minimaalinen pala lähteny mut siis käsin ku pyörittää ni toimii sen takia kysyinki onko jtn mistä seuraavaks vikaa ettis, tosin voin mä sen pikkurattaan uusia ja katotaan asiaa sit uudestaa. Ei vaan kauheesti innosta purkaa kojelautaa useempaa kertaa..
Poissa motocykler
« Vastaus #6 : 18.06.2017, 21:13:30 »
vika on 99% aina siinä pikkurattaassa, siitä ei saa puuttua edes sitä minimaalista palaa. Jatkoa ajatellen trippimittaria ei kannata nollata vaudissa  ;)
Poissa Murswin
« Vastaus #7 : 19.06.2017, 05:18:53 »
No kait se on sit alettava ratasta jostainpäin maailmaa tilaamaa  ;D katotaa mikä on sit lopputulos. Joo en nollaile, tonki ku ois tieny ennenku luki siitä ettei sais nollata ajossa  :-[
Poissa Murswin
« Vastaus #8 : 19.06.2017, 18:24:39 »
Mitähä nyt sit ku alko tänää nopeusmittariki heittelee?! :'(
Poissa B30A
« Vastaus #9 : 19.06.2017, 20:26:57 »
Onko kasipätkässä samanlainen rakenne mittaristossa kuin 740:ssä?? Juipin 740:ssä matkamittari oli stopilla ja syylliseksi paljastui mittaristossa olevan pikku moottorin risat juotokset, pikkuratas oli ehjä.
Tinaukset kuntoon niin lähti toimimaan hienosti.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2017, 20:28:28 kirjoittanut B30A »
Poissa Murswin
« Vastaus #10 : 01.07.2017, 18:13:37 »
No joo siitähän se oli eli pikku rattaassa vika :-[
