Lisäjarru valon irroitus sedanissa?
  • 4 Vastauksia
  • 1555 Lukukerrat
Poissa Haavisto
« : 27.08.2011, 00:12:57 »
kuinka tuo onnistuu kun pitäisi tummentaa takaikkuna eikä onnistu jos ei poista jarruvaloa
« Viimeksi muokattu: 23.10.2011, 12:47:59 kirjoittanut Haavisto »
Volvo 242 1.9 78vm. Volvo XC90 D5 2016 EX Volvo V60 D5 awd 2014 Volvo 850 T5 94vm., EX Volvo 940td 92vm
hevonen
Vs: Lisäjarru valon irroitus sedanissa?
« Vastaus #1 : 27.08.2011, 09:41:18 »
Jos se on se tarramalli niin ei muutakuin repimällä/leikkaamalla jollakin. Uudestaan kiinni jollain 2-puoliteipillä.
Poissa Haavisto
« Vastaus #2 : 27.08.2011, 10:25:01 »
jahas mutta mielestäni se ei ole tarramalli
Poissa pultsari_
« Vastaus #3 : 29.08.2011, 16:19:27 »
Omassa oli kiinni kahdella ruuvilla hattuhyllyun alla ja taisi olla teippiäkin mikä oli irronnut
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 29.08.2011, 16:29:40 »
Se kotelo lähtee irti kampeamalla jostakin päin empä nyt juuri muista mistä päin, siis siitä takaa lähtee se kotelo irti ja sen jälkeen näetkin mihin suuntaan pitää
nostaa että koko lamppu lähtee irti - eli ylöspäin koko höskää nostamalla niin paljon kun johto antaa periksi kyllä se sen verran antaa että nousee sieltä "kiskoiltaan".
Paina sitten sitä valaisinta ikkunaa vasten kun nostat, ikkunassa olevat "kiskot" lähtee todella herkästi irti, pääset liimahommiin jos irtoavat  ;D
Olipa sekava selostus..
Kotkot
