Kysymys, vakkari ei toimi jarrutehostimenvaihdon jälkeen
  • 11 Vastauksia
  • 2407 Lukukerrat
Poissa Banug
Moro! Vaihoin omaan S60 2003 D5 Jarrutehostimen ja moottorin tukikumin eteen kun jarrut oli tipotiessään ja vedot hukassa. Nyt sain jarrut skulaamaan ja vedot takasin mutta cruiseri lakkasi toimimasta? Onkohan joku piuha irti tai jtn. Voiko johtua jarrujen asentotunnistimesta jotenkin? Se tunnistin on aika löysän oloinen siinä tehostimen kyljessä (onko normaalia)? Sihen  kuuluu vissii joku O rengas ja laitoinkin jonkunlaisen  tiivisterenkaan sihen mutta löysä se vähän silti on. Ihmetyttää toi cruiserin toiminnan lakkaaminen!! Ennen herjas moottori tarvitsee huollon kun vedätti autoa mutta kun osat vaihtoi nii palaa kokoajan tuo "moottori tarvitsee huollon"
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 21.06.2017, 11:48:11 kirjoittanut Lankku »
Paikalla jen
Vs: Kysymys
« Vastaus #1 : 20.06.2017, 15:58:05 »
vikakoodien luku vois jeesata?
Poissa Banug
Vs: Kysymys
« Vastaus #2 : 20.06.2017, 16:08:41 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Kysymys
« Vastaus #3 : 20.06.2017, 16:35:03 »
Otsikon voisi muokata esim vikakoodit jarrutehostimen vaihdon jälkeen.
Nollaa vikakoodit ja lue muutaman päivän päästä uudelleen..
Lisälämmitin ja ainakin kytkimen asentoanturi antaa vikakoodia.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2017, 16:37:48 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Banug
Vs: Kysymys
« Vastaus #4 : 20.06.2017, 16:46:43 »
Juu ne on nollattu moneen,moneen ja moneen kertaan
Poissa Banug
Vs: Kysymys
« Vastaus #5 : 20.06.2017, 16:47:42 »
Lähinnä että mikähän tuli tuohon cruiserin..
Poissa Procar
Vs: Kysymys
« Vastaus #6 : 20.06.2017, 17:41:11 »
Tarkasta polkimella oleva katkaisijan säätö, saattanut touhun tiimellyksessä painua liian sisään se kara siitä ja luulee että poljinta pikkasen jonpainetaan vaikka jarruvalot ei vielä sytykkään..
Poissa Banug
Vs: Kysymys
« Vastaus #7 : 20.06.2017, 17:47:07 »
Miten se säätö toimii? Kaveri laittoi sinne kuminpalan väliin kun jarruvalo paloi kokoajan ja sitä ihmeteltiin miten helvetissä se palaa kokoajan? En ole niin perehtynyt että volvoista maat ja mannut tietäisin.:D voiko johtua siitä ettei cruiseri toimi? Itse en sen tarkemmin sinne polkimiin vilkaissut.
Paikalla jen
Vs: Kysymys
« Vastaus #8 : 20.06.2017, 19:35:33 »
todennäköisesti johtuu juuri siitä! ;) cruisehan tippuu pois päältä kun painat jarrupoljinta!
Poissa Banug
Vs: Kysymys
« Vastaus #9 : 20.06.2017, 20:01:05 »
Nojuu varmasti sitten siitä johtuu,onneksi tääl on fiksuja ihmisiä kun itse en ole.Vielä pitäisi osata säätää se
Poissa Banug
Vs: Kysymys, vakkari ei toimi jarrutehostimenvaihdon jälkeen
« Vastaus #10 : 21.06.2017, 15:59:48 »
Noni kertokaas fiksut miten se säädetään??:D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 21.06.2017, 17:01:41 »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?135071-how-do-you-adjust-the-brake-light
tuossa on kovin samanlainen tilanne että on vaihettu tehostin ja sit säätämään jarruvalon kytkintä.
lyhyt suomennos, katkaisin pitää irroittaa kokonaan ja laitetaan takaisin klikkaus kerrallaan eli kytkimen rungossa on hampaistus jolla se säätö tehdään.
YouTube
