volvo 940 95 B230F Lh2.4 vikakoodit ei näy
  • 3 Vastauksia
  • 2060 Lukukerrat
Poissa P11S1
« : 22.06.2017, 01:33:04 »
Terve.
Sellainen ongelma ilmentyi tuossa jokin aika sitten yhden 900sarjalaisen kanssa kun:
Autossa on kaksi vikakoodipistoketta A ja B ensin koitin toisesta (A) normaalisti lukea koodit pinnistä 2, mutta vilkuttaa vaan 1-1-1 eli ei koodia. Auto toimii muuten ihan ok tyhjäkäynnillä eikä sytytä vikavaloa mittaristoon (syttyy kyllä virrat pälle laittaessa). Vikakoodeja lähdin siksi etsimään kun huomasin että lambdan johdot on poikki heti tulipellin jälkeen ja vedossa sen myötä auto nykii. Mistä mahtaa johtua että auto ei anna koodia tai tallenna sitä, eikä myöskään sytytä vikavaloa.
Samalla sitten ajattelin selvittää mittaristossa möllöttävän ABS merkkivalon sanomaa. Eipä antanut abs pistokkeestakaan mitään koodia. Eipä ole tälläistä ennen ollut.  :idiot2:
Akussa on virtaa sen verran kuitenkin että auto jaksaa startata. Eikä ole tämän enempää tullut asiaan perehdyttyä. Kysytään nyt jos jollain on ollut samantyyppistä vikaa.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2017, 02:08:41 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: volvo 940 95 B230F Lh2.4 vikakoodit ei näy
« Vastaus #1 : 06.08.2017, 00:11:36 »
Vastataampa itselle kun vähän tätäkin taas tutkein. ABS vika oli sellainen että purkin maadoitusjohto oli auki kojetaulun alta. Eikä sen vuoksi antanut mitään vikakoodia vaikka valo möllöttikin jatkuvasti taulussa. Abs järjestelmä on muuten täysin kunnossa.
Ja moottorin puolta niin näköjään lambdan pelkät johdot mitkä oli anturin juuresta poikki ja laahasi maata riitti siihen ettei se sytyttäny vikavaloa tai antanut koodia lambdasta. Heti kun nyppäsi tulipellin juuresta liittimestä auki niin tuli heti koodi lambdasta. Joten eipä siinäkään sen kummempaa ongelmaa.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2017, 00:18:50 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 06.08.2017, 10:03:25 »
Lambdalle menee johto signaalille, sekä johdot lämmittimelle, toimii ilman lämmitystä ja siitä ei vikakoodeja syty. Signaalipiuhan kun nappasee mäelle niin pitäis jo syttyä vikakoodikin.
Poissa P11S1
« Vastaus #3 : 06.08.2017, 13:39:39 »
Joo niin menee. Outoa silti että koodia tai valoa ei syttynyt vaikka molemmat piuhat oli irti poikki ja laahasivat maassa. Heti kuitenkin valo syttyi kun liittimestä avasi.
Volvo 760 turbo -85
