XC90 puhallin jää päälle ("ratkaistu")
  • 7 Vastauksia
  • 9679 Lukukerrat
Poissa jkan
« : 23.06.2017, 15:21:20 »
Eli ongelmana on että sisäpuhallin jää päälle.
Ei pitäisi liittyä kuivatukseen koska jää heti sammuttamisen jälkeen puhaltamaan.
Virtojen päällä käyttäminen tai käynnistäminen ei vaikuta.
Nopeuden säätö toimii kun auto käy.
Sen verran tullut tutkittua että sammuu kun käyttää sulakkeen irti mutta ei lähde sen jälkeen puhaltamaan vaikka laittaa auton käyntiin. Säädinpaneelissa kaikki toimii niin kuin pitäisi.
Tänään huomasin että hetken odottelun jälkeen kuskin jalkatilassa rele napsahtaa ja sen jälkeen toimii taas normaalisti.
Ja tuo puhallin ei jää aina ajon jälkeen päälle vaan satunnaisesti välillä.
Tuntuu jotenkin relevialta mutta mikä rele ja missä?
Autossa myös ardic jos vaikuttaa releen sijaintiin
« Viimeksi muokattu: 03.09.2017, 23:21:24 kirjoittanut jkan »
XC90 D5 -04
Poissa tuomaril
Vs: XC90 puhallin jää päälle
« Vastaus #1 : 23.06.2017, 16:35:39 »
Mahdollisesti puhaltimen etuvastus risa ?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #2 : 23.06.2017, 19:00:27 »
tämä
D5244T
Poissa jkan
« Vastaus #3 : 03.09.2017, 23:20:00 »
Elikkä vika löytyi puhaltimen etuvastuksesta.
Puhaltimen kotelosta jouduin särkemään yhden kiinnityskohdan jotta sai puhallin paketin pöydälle ilman suurempia purkutöitä.
Itse vastuksen vaihto oli simppeli homma.
XC90 D5 -04
Vs: XC90 puhallin jää päälle ("ratkaistu")
« Vastaus #4 : 05.09.2017, 10:16:17 »
Kiitos tiedosta! Mistä hommasit tuon esivastuksen?
Poissa sikalintta
« Vastaus #5 : 06.09.2017, 06:24:35 »
onkohan xc90 :ssä samanlainen kiinnitys puhaltimessa ku v70:ssä. Sen  hankalimman pultin saa auki rikkomatta mitään semmosella pikkuräikän vieterijatkolla.
D5244T
Poissa Procar
« Vastaus #6 : 06.09.2017, 20:00:53 »
Kiinnitys kyllä samanlainen ja puhallinkin mutta xc90:n kori erilainen niin yksi ruuvi jää siten että vaihtoehtoja on kaksi, joko rikkoa tai vetää koko kojetaulu irti vaihtoa varten.
Poissa jkan
« Vastaus #7 : 10.09.2017, 10:30:43 »
Volvolta kävin hakemassa
XC90 D5 -04
