V70 2002 lämmityslaitteen puhallinongelma. Ei tule mitään. --Ratkaistu
  • 26 Vastauksia
  • 7570 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2002 lämmityslaitteen puhallinongelma. Ei tule mitään
« Vastaus #15 : 05.07.2017, 11:42:10 »
Hmm, pyöriikö puhallin oikeaan suuntaan..
Joku läppä siellä järjestelmässä varmaan jumittaa jos toimii/ei toimi ??
Tuossa vielä jotain jutun juurta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12510.0
« Viimeksi muokattu: 05.07.2017, 11:48:29 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #16 : 05.07.2017, 12:45:58 »
Pyörii oikeaan suuntaan. Kehtasin viimein lähestyä kaveria, joka on Volvolla asentajana ja sain seuraavan ohjeen:
"Joskus kuskin penkinlämmittimen yksikkö vetää lin verkon jumiin ja häiritsee ecc:n toimintaa.
Yleensä lin verkon kaatuminen aiheuttaa lämpötilasekoilua lämppäriin mutta yhtä hyvin voi sekottaa muitakin läppämoottoreita. En keksi mikä voi olla tutkimatta, vaikka sisäilmakierron läppä olis missä asennossa niin ilmaa pitäs tulla, ehkä vetäsee kaikki läpät väärään asentoon. Vois kokeilla irrottaa etupenkkien alta pienistä mustista bokseista johdot ja kattoo alkaako pelaa."
Kuskin puolella oli boxi ja otin johdot irti ja ainakin vielä puhku normaalisti. Seuraan tilannetta.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #17 : 05.07.2017, 20:17:40 »
Ei auttanut. Puhaltaa 15-20 min ja sitten ei tu mitään. Vien vikakoodien lukuun.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #18 : 05.07.2017, 22:11:06 »
onko lämpötila-anturi paskana ja vetää aina tovin jälkeen lauhduttimen kennon jäähän elikkäs tukkoon
D5244T
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #19 : 05.07.2017, 23:02:30 »
Lämpötilan säätönuppi pitää kyllä olla lähes täysillä, että saa lämmintä ja usein auton alla on aika iso lätäkkö kun sen jättää parkkiin ja tulee hetken päästä. Eli taitaa olla tuo anturi hajalla, kuten sanoit. Ei löytynyt Motonetistä. Pitää aamulla kysellä muualta ja vaihtaa varoiks. Eikös muuten tässä tapauksessa puhalluksen pitäisi toimia normaalisti jos ilmastointi ei ole päällä, vai jäätyykö siltikin?
« Viimeksi muokattu: 05.07.2017, 23:39:54 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Poissa sikalintta
« Vastaus #20 : 06.07.2017, 08:02:35 »
Mietin itseasiassa ihan samaa, mutta en oo kyllä ihan varma ilman reiteistä että kiertääkö se aina tuotakin kautta vaikka kompura ei olekaan kytketty.
Mutta ilmeisesti on tämä anturi http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-mixed-air-temperature/1024690/ ei nyt ainakaan pahasti hinnan kiroissa
Tuolla jotain vaihtotyöhön liittyen lontooksi http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=99506 RHD-autoissa vissiin vähän työläs mutta meillä normaaleilla ei niin paha  ;)
D5244T
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #21 : 06.07.2017, 10:23:06 »
Mutta ilmeisesti on tämä anturi http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-mixed-air-temperature/1024690/ ei nyt ainakaan pahasti hinnan kiroissa.
Anturi löytyy sieltä kuljettajan puolen jalkatilasta kun ottaa sen potkumuovin pois ja seuraa lämmityslaitteen koteloa ylöspäin.
Anturi lähtee muistaakseni vetämällä pois ja uusi samalla tavalla paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2017, 10:35:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #22 : 06.07.2017, 12:12:17 »
Kiitos vinkeistä. Menen etsimään anturia. Mistä semmosen voisi ostaa suomessa?
Poissa sikalintta
« Vastaus #23 : 06.07.2017, 12:19:20 »
Saakohan muualta kun siniseltä. Tuskin on montaa kymppiä sielläkään.
D5244T
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #24 : 06.07.2017, 13:04:26 »
Tuskin saa muualta kuin siniseltä..
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #25 : 06.07.2017, 15:01:46 »
Joo ei saanutkaan täältä. Olikohan se Top Autonosat, mistä olisi saanut, mutta tulisi kalliimmaksi kuin siniseltä. Tilasin siniseltä ja maksaa 32€. Saan ensi viikon alussa. Siihen asti ajellaan ilman ilmastointia, koska anturi on irti. Ja se oli toi anturi: http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-mixed-air-temperature/1024690/
Erittäin suuri kiitos neuvoista.  ::)
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #26 : 12.07.2017, 13:16:08 »
Anturi vaihdettu ja näyttää toimivan, kuten pitääkin. Lämpötila säätyy hyvin kun ennen vasta lähellä +26:tta tuli lämmintä. Eli anturissa oli vika. Samaa sanoi myös vikakoodit.
