Volvo Duett
  • 213 Vastauksia
  • 71752 Lukukerrat
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #180 : 05.03.2019, 18:28:44 »
Jos ei tuon enempää vaikuta, niin vois laittaa sen lukon aika pian perään ja sen kanssa katsoa minkälaista ajoa tuolla tulee tehtyä ja sen jälkeen vaihtaa välityksen jos kokee tarpeelliseksi.
Minkälaisia vanteita on täällä omistajat laittaneet tämän aikakauden volvoihin, miettiny jotaki 16 tuuman aluja tai 17 tuuman, jos siellä mahtuu normaali korkuinen rengas pyörimään.
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #181 : 10.03.2019, 13:39:30 »
Mitä kittiä täällä on käytetty autoihin? Ite veän tinan ulkopintoihin, mutta mitä sisäpinnoille ja onko pahitteeksi laittaa ensin sinkkimaali ja sen päälle pohjaväri, sitten kevyt hionta ja kittaus?
Poissa tuomee
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #182 : 12.03.2019, 12:46:22 »
Mun resepti,sekä sisä että ulkopintoihin,laadukasta(esim.High level,Car System,Body jne.) polyesterikittiä siloitteluun,esim.High level 2200 todella hyvää levittää ja hioa,Body UniSoft myös ihan ok. Isompiin täyttöihin sitten ensin lasikuitu tai metallikittiä jos tarvis vaatii.Kitti mielellään aina ensimmäiseksi puhtaalle pellille niin tarttuu parhaiten.
Tinaa(Työläs) en välttämättä käyttäs/käytä täytteenä pintapuolellakaan,nyky kitit jo kuitenkin melkeimpä parempiakin kuin tina,tinan sijasta saumatkin voi tarvittaessa/halutessaan tiivistää vaikka 2K koriliimallakin.
Mitään tavallista ainakaan 1K kilikoli sinkkimaalia ei kannata laittaa sisällekkään,ei tartu kunnolla ja jää pehmoiseksi eikä kestä laittaa 2K tuotteita päälle..2K Epoksia laittaisin kosteutta/ruostetta vastustamaan ja halutessaan hiasun jälkeen voi päällekkin sitten kitata suoraan ilman hinnkaväriä,esim.sinkkifosfaattiakin sisältävä Tikkurilan Temacoat GPL-S Primer tarttuu kuin tauti ja on hyvä ja edukas pohjamaali myös ihan pintapuolellakin.
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #183 : 12.03.2019, 17:59:54 »
Tinan aattelin opetella aivan vain mielenkiinnosta.
Onko motonetin valikoimassa varteenotettavia kittejä?
Runkoon kyllä laitoin ensin kilikolipurkista sinkkiä, juurikin tuota temaa ja siihen sitten polyuretaani päälle ja aivan hyvin se mielestäni tarttu kiinni, nyt vain pittää hio ja vaihtaa väriä.
Poissa tuomee
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #184 : 13.03.2019, 18:12:34 »
Juu,kannattaa kyllä opetella ja kokeilla.Itsekkin tuota mielenkiinnosta joskus yhden projektin muutamiin kohtiin kokeilin ja jopa onnistuneestikin.
Sen kun vaan muistaa että pohjusteen pintaan levityksen/sulatuksen jälkeen se happo on huolellisesti ja välittömästi pestävä ja huuhdeltava pois pinnoilta esim.lämpimällä ruokasoodavedellä,ja myös takapuoleltakin jos tinattavassa kohdin on vähänkään mahdollisia huokosia.Sitten vielä varmuudeksi uudelleen pesu varsinaisen tinauksen jälkeen.Sitä happoa ei saa jäädä pintoihin hitustakaan tai muuten kohta kuprii maalit ym. ja ruostuu.
Motonetissa myytävistä kiteistä ei mulla oo kokemuksia.
Tuskimpa tätä temaa kilikolina saa,taitaa pienin pakkauskoko olla muistaakseni 3 l(2.4 l maali + 0.6 l kovete),Temacoat GPL-S on siis epoksipohjamaali(mutta sisältää sinkkifosfaattiakin) ja on ns.teollisuusmaaleja,ja tarkoitettu varsinaisesti korkeapaineruiskuun tai sivelyyn,mutta riittävästi ohennettuna hyvin kyllä levitettävissä normiruiskullakin..
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #185 : 13.03.2019, 18:18:14 »
En tuota temaa meinanutkaan ne taisi juurikin olla 3l ämpäreissä. Mutta tuo sinkki tuli kertakäyttösessä alakannuruiskussa.
Poissa tuomee
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #186 : 13.03.2019, 19:03:00 »
Okay,ymmärsin lukemani väärin.Tema tai vastaava 2k epoksi tästä edes suoraan vaan pellille tai jos sen alle vielä jotain mielii välttämättä laittaa niin korkeintaan harson happomaalia vielä tartuntaa parantamaan..
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #187 : 14.03.2019, 08:07:53 »
Häätyypä pitää mielessä. Kattoa miten se pysyy, parista kohtaa onkin lohjennu, mutta epäilen että sinne olis jääny paskaa väliin. Mutta eipä tuolla niin väliä kun pitää hio kuitenki ennen uutta maalipintaa, niin lyö epoksia niihin kohtiin alle mistä lohjennu.
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #188 : 16.03.2019, 19:41:45 »
Mistä nuita pakkeleita kannattaa hankia. On muuten aika vittumainen koittaa korjata pyöränkaaria. Nyt kolmatta kertaa leikkasin reijän uuelle paikalle ja toivon että ei näy valo ennää läpi kun on saanu hitsattua, niin sitte pääsee tinamaan ja pakkeloimaan.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #189 : 16.03.2019, 20:35:11 »
Nää puskusaumaan migillä ja viiden ziljoonan peukun somesankareiden tigeillä tekemiset on prokavereille joilla vasen ja oikea käsi toimii jotenkin yhteen. Itse teen muutaman millin päällekkäin migillä niin ei pala niin helposti puhki. Noin niin kuin nainen ja mieskin on luotu olemaan päällekäin. Tosi promeininkiä on se että pokkaa kantin jollain 20 egen biltema koneella. Ei ole vuoden jälkeem ruostunut puhki.
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #190 : 16.03.2019, 20:59:05 »
Puskusaumahan se on ainoa oikea  ::) v.mäinen tehäkään pyöränkoteloihin pokkauksia paikkoihin. Kyljet menee aivan hyvin puskulla, kotelot vain kun sattuu olehmaan joka suuntaan pyöreä. tuossa ennemmin tuli vastaan kun halusin mahollisimman vähän laittaa uutta peltiä, niin nyt siitä saa kärsiä ja nyt kun hoksasin kattoa lampulla reikiä, niin jo oli reikä juustoa koko pelti täynnä ja hitsatessa suli reijät isommaksi >:(
« Viimeksi muokattu: 19.03.2019, 08:28:56 kirjoittanut Duett-66 »
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #191 : 19.03.2019, 08:31:42 »
Niin mistä nuita pakkeleita sais hommattua hl2200 löy kuin kehuja, mutta paikkaa mistä sais ei taho oikein löytyä?
Poissa tuomee
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #192 : 19.03.2019, 14:03:59 »
Jaa a,paha sanoa mistä kaikkialta tuota löytyy jos ei kerran netistä tietoa löydy.SP-Automaalit"Jyväskylän liike" sieltä minä oon tuota ostellu.
Mutta automaaliliikkeistä yleensäkkin kannattaa noita kittejäkin kysellä,tietävät kyllä yleensä mitä myyvät ja mikä hyvää..
Poissa Duett-66
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #193 : 12.04.2019, 07:17:11 »
Löytyskö keltään kytkentäkaaviota duettiin, vai käykö suoraan kattoa amazonin kaaviota missä on ylivaihde kytkennässä?
Ja onko joku tehny johtosarjaa näihin vanhempiin volvoihin että montako metriä sitä mennee, että ostaako suoraan 50m 1.5mm vai pari 10m rullaa?
« Viimeksi muokattu: 12.04.2019, 17:45:21 kirjoittanut Duett-66 »
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo Duett
« Vastaus #194 : 13.04.2019, 09:22:56 »
Olen suunnitellut Amazonin sähköjen päivittämistä eli kaikki uusiksi uudella sulakerasialla ja releillä.
Lisäksi varusteita tulee ainakin sähkölasit, kauko-ohjattava keskuslukko, D-Jetronic, AW70 jne.
Karkeasti laskin, että kaapeleita menee ~400m.
