volvo v70 ajonvakautus
  • 8 Vastauksia
  • 2395 Lukukerrat
Poissa LENTAJA1
« : 28.06.2017, 16:27:52 »
Mistä johtuu laahaava ääni, kun ajonvakautusjärjestelmä DSTC on päällä? Taulussa kaikki varoitusvalot palaa moottorihäiriö, abs varoitus!
Onko hyviä neuvoja!? Testerissä tuli vikailmoitus ainoastaan oikealta edestä ja anturin vaihto pitää tehdä! 10.7 mennessä leimaus!
Poissa Acke
Vs: volvo v70 ajonvakautus
« Vastaus #1 : 28.06.2017, 16:41:40 »
Mikä vuosimalli ja kone? Anturin tarkastamisella/vaihdolla kannattaa nyt varmaan aloittaa.
Poissa LENTAJA1
« Vastaus #2 : 28.06.2017, 17:12:07 »
T5 2001. Mitä anturia tarkoitat, riittääkö ABS-anturi? Laahaus kuuluu vasemmalta ja testeri herjaa oikeaa puolta!
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 28.06.2017, 17:15:13 »
ABS anturia joo, ja anturikehän kuntoa. Missä kunnossa jarrut on?
Poissa LENTAJA1
« Vastaus #4 : 28.06.2017, 17:24:43 »
KEHÄ TUNTUI TESTAAJAN MUKAAN OLEVAN KUNNOSSA!MUTTA MITEN SE VOI VAIKUTTAA NIIN, ETTÄ LAAHAUS KUULUU VASEMMALTA, VAIKKA OIKEA ANTURI VAATII VAIHTOA JA VOIKO KO. ANTURI VAIKUTTAA MYÖS DSTC:n TOIMINTAAN? JARRUPOLJIN PAINUU ALEMMAS, MUTTA JARRUT TOIMII MUUTEN HYVIN!
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 28.06.2017, 21:27:12 »
Vaikea sanoa näillä tiedoilla. Sekä ABS että DSTC käyttävät kai samaa signaalia, ja jos se puuttuu niin molemmat herjaavat varmaan.
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 29.06.2017, 09:12:32 »
Ei tarvi HUUTAA.
Sinulla on kaksi vikaa toinen oikealla apukuskin puolella ja toinen vasemmalla kuskin puolella.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 29.06.2017, 10:10:00 »
Onko nostettu auto ylös ja kokeiltu käsin mikä pyörä laahaa
Poissa LENTAJA1
« Vastaus #8 : 01.07.2017, 11:19:34 »
Mitä tarkoittaa, että käyttää samaa signaalia eli onko dstcllä myös oma anturi
