V70 2,4d -07 jarruvika pysähdy heti.
  • 3 Vastauksia
  • 1909 Lukukerrat
Poissa Masse80
« : 29.06.2017, 18:44:05 »
Otsikon mukainen ongelma. Auto on seisonut viikon. Lähti vaivalloisesti viikko sitten käyntiin ja latasin akun tälle päivää. Akku on n. 2 viikkoa vanha. Tänään yritin uudestaan tulille. Näyttöön tuli punainen kolmio ja jarruvika pysähdy heti. Auto yritti ehkä sekunnin pyörittää starttia ja nyt ei tapahdu enään mitään. Radio toimii. Näytössä on valot. Puhaltimet pyörivät. Lisäviestinä viiksistä el. Startspärr se manual. Vikakoodit cem 8f52, cem 1a59 ja cem dd11.
Onko kellään heittää apuja tilanteeseen ja paljonko tämä tällä kertaa maksaa? Ei voi muuta sanoa, kuin että on tämä helvetin paska auto. Hain syksyllä Ruotsista ja sen jälkeen olen asunut auton alla ja nukkunut tyhjä lompakko pääni alla. Kun saan tämän vian pois alta niin auto vaihtuu välittömästi Tojotaan. Ajo-ominaisuuksiltaan auto on hyvä, mutta sähkövikoja on jatkuvasti.
Poissa Masse80
Vs: V70 2,4d -07 jarruvika pysähdy heti.
« Vastaus #1 : 29.06.2017, 19:21:26 »
Laitoin virrat päälle ja huomasin, ettei ajovalot myöskään pala. Laitoin valokatkaisijan parketille ja vedin pitkät päälle. Autosta kuului jokin suhahdus, punainen kolmio katosi ja auto lähti käyntiin. Nyt on mielenkiintoista.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 30.06.2017, 11:00:42 »
No huono akku näissä aiheuttaa ihan mystisiä vikailmoituksia, jos akku on vaihdettu (ja ladattu vaihdon jälkeen?) ja on kunnossa, niin onko maadoitukset ja lataus tarkistettu? Ja minkälainen historia ylipäänsä on, alkoiko sähköviat nyt seisonnan jälkeen vai oliko niitä koko ajan sillä vanhalla akulla.
Poissa Masse80
« Vastaus #3 : 03.07.2017, 18:37:09 »
Alkoivat nyt seisomisen aikana. Peräkoukun sähköpistokkeesta ei tule virtaa oikealle takavalolle. Oikean vilkun jännite näyttää 12 ja vasen 6. Vasen on miinuksella puolitoista volttia kun vilkku ei ole päällä. Mielestäni olen tutkknut kaikki sulakkeet. Onko volvon peräkoukun sähkösarjan ohjaajan sisällä jokin sulake. Vaikuttaisi, että vika on siinä ohjausboksissa, koska olen vaihtanut juuri pistokkeen ja mitään hapettumia johdoissa ei ole.
