Kipinä hävyksissä
  • 13 Vastauksia
  • 3522 Lukukerrat
Poissa karppineen
Kipinä hävyksissä
« : 01.07.2017, 19:36:31 »
Oisko porukalla neuvoja mitä kannattaisi tehdä 244  b19a kanssa.
 Kipinää ei tule, puolalle tulee virta vaan ei siitä eteenpäin.
 Puola ja puolanjohto kokeiltu kaverin autossa ja toimii.
 Kondensaattori vaihdettu uuteen.
 Kondensaattorin ja puolan välinen johto vaihdettu ja on ehjä.
 Itsellä alkaa ymmärrys loppua  :idiot2:
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
Poissa temle
Vs: Kipinä hävyksissä
« Vastaus #1 : 01.07.2017, 20:35:12 »
Katso kärjet ,kärkiväli .virranjakajan kansi ja  virranjakajan välys .onko pyörijä pohjassa /rikki..sytytysjohdot ehjät.ohita virtalukko laita akusta suoraan jännite puolaan.kärkien fiiberi huono.pyöriikö jakaja ja on ehjä muuten.jakajan kannen keskihiili rikki kadoksissa .pyör
« Viimeksi muokattu: 01.07.2017, 20:38:27 kirjoittanut temle »
Poissa karppineen
« Vastaus #2 : 01.07.2017, 21:31:27 »
Kärjet, pyöriä,kansi vaihdettu.
 Virtalukko on ehjä ,kun puolalle tulee virta avaimesta kääntämällä.
 Mitä niitä tulpanjohtoja vaihtamaan jos virta häviää ennen niitä?
Poissa temle
« Vastaus #3 : 01.07.2017, 22:12:49 »
Tuleeko puolan keskeltä jännite kun starttat .
Poissa karppineen
« Vastaus #4 : 01.07.2017, 22:22:39 »
Ei, ei ainakaan kopukynä välky.
Pittää kokeilla vielä yleismittarilla kuhan saa patteit
Poissa temle
« Vastaus #5 : 01.07.2017, 22:28:07 »
Laita se keskijohto joka menee  virranjakajan keskelle niin pura startaessa johonkin ruuvin mutterin päähän jossa hyvä maa .keskeltä tulee monta tuhatta volttia jännitettä.onko puolassa kiekkamittari kiinni ota irti .
« Viimeksi muokattu: 01.07.2017, 22:29:41 kirjoittanut temle »
Poissa karppineen
« Vastaus #6 : 01.07.2017, 23:13:27 »
 On kokeiltu  moneen kohtaan  tuolleen eikä tuu kipinää, ei ole mittaria
Poissa temle
« Vastaus #7 : 02.07.2017, 09:54:09 »
Onko järjestelmäs etuvastusta sellainem valkoinen lyijykynän paksuinen johon tulee johdot.puolasta mitattu jännite startatessa  .12v .onko kaasarissaa solenoidi venttiili stromberg merkkinen kaasari .
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 02.07.2017, 09:57:49 »
Onko startilta puolalle tuleva etuvastuksen ohittava virtajohto paikoillaan? Kokeile laittaa hyppyjohto suoraan akun plussasta puolan plussaan. Jos nyt löytyy kipinä niin vika melko varmasti virtalukon pohjassa. Jos ei niin vika puolassa tai jakajassa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa karppineen
« Vastaus #9 : 02.07.2017, 12:45:17 »
Etuvastus on ,on ohitettu ja kokeiltu uudellakin , ei  mitään eroa.
  Sen verran kokeiltu kaikkee , että vika on varmaan jo "löytyny" ,mutta sillon ollu joku muu irti nii eipä oo kipinää tullukkaa :idiot2:
  Pittää seuraavaksi laittaa kaikki
 niinku on ollutkin  ja lähtä uusinta kierrokselle.
 Jospa se  sitte löytysi
Poissa temle
« Vastaus #10 : 02.07.2017, 14:17:48 »
Rajaa vikapaikat .virtalukko puola jakaja .mitä kaikkea on ollu irti ja oliko solenoidi imusarjas .sulla oli pelkkä akkujännite puolas vai miten  .joku maadottaa sen .kato se solenoidi piuha .piuhien kunto.maa kunto.
« Vastaus #11 : 02.07.2017, 15:28:12 »
Niin ja pyöriikö jakaja ja oikeassa asennossa. Siinä alkais olla kaikki mahdolliset
Poissa karppineen
« Vastaus #12 : 02.07.2017, 15:36:46 »
Pyörii jakaja, miten selvitän onko oikeassa asennossa?
Poissa lassii
« Vastaus #13 : 02.07.2017, 16:07:00 »
Ykköspytyn mäntä ylös ja kärjet osottaa ykköspytyn nastaa virranjakajan kannessa. pitäs lähtee käymään vaikka sytytys vähän pielessä, ajotuslampulla tai korvalla sit säätää ennakon kun auto käy. Tarkasta samalla onko jakajan akseli kuinka väljä.
V70 TDI
