440 1,7 ruiskukoneen bensapumppu
  • 3 Vastauksia
  • 7028 Lukukerrat
Poissa belem
« : 03.07.2017, 20:23:52 »
Auto vm 89 ja pumppu ei surise. Releet vaihdettu päittäin, ei vaikutusta, sulakkeet siinä molempien vieressä ehjät.
Kun virran kääntää päälle niin se toinen rele vetää päälle ja toinen sitte startatessa.
Pumpun päällä oleva pyöreä liitin irrotettu ja mitattu, tais olla niin, että yksi liitin on maa ja kolme joihin tulee virran ollessa päällä 12 v. jännite, nyt en ole varma, että oliko se toisinpäin, eli yksi plussa ja kolme negatiivista, mutta kuiteski tuntuu yhteys sinne olevan, mutta pumppu ei äännähdäkään.
Käytin koko pumpunkin pois mutta en alkanut sitä käsitteleen, aika iso möhkäle.
Voisko olla, että on kertakaikkiaan pimeä tuo. Autolla kilometrejä n. 220 tuhatta.
Pumppu taitaa olla suht kallis, onko kukaan laittanu ulopuolelle tankin jotain tarvikepumppua, vai pitäiskö tuo sittekin aukaista tuo pumppu ihan totaalisesti.
Poissa belem
Vs: 440 1,7 ruiskukoneen bensapumppu
« Vastaus #1 : 03.07.2017, 21:12:14 »
Yksi johto siinä tankin töpselissä, vihreä-punainen siihen tulee +12 ja toiset antavat maata.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 04.07.2017, 00:36:01 »
Sinne pitäisi tulla +12 pumpulle, sekä maadoitus. Ne toiset 2 negatiivista taitavat olla polttoainemittarin anturille/koholle. Voi olla että se pumppu on mennyt vanhuuttaan jumiin, ja en alkaisi räpeltämään mitään pumppuja sinne tankin ulkopuolelle, kun motonetissä pumppu maksaa vajaa 70€.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/281366/312287?ajoneuvo=654
Ainakin osassa näissä 400-sarjalaisissa pumppu ei pyöri kun kääntää virrat päälle, vaan bensapumppu käynnistyy vasta startatessa/koneen pyöriessä.
edit: nähtävästi noita pumppuja on 2 eri mallista,  toinen on 48L tankkiin ja 60L versio. 48L pumppu on vähän kalliimpi, mutta jos ei uutta halua niin purkuautosta voi löytyä ehjä.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2017, 17:37:19 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa belem
« Vastaus #3 : 02.09.2017, 17:16:52 »
Auton mukana oleva suomenkielinen ohjekirja kertoo kaikille viidelle mallille bensatankin olevan 50 litrainen
joten en ymmärrä miksi joka paikassa kysytään tankin kokoa kun se on kaikissa sama. Mikä siinä
pumpussa sitten on erilaista jos olisi olemassa sellainen isompi tankki. Onko se pumpun korkeus vai mikä ?
