940 Raitisilmasuodatin
  • 20 Vastauksia
  • 10182 Lukukerrat
Paikalla Lager
Vs: 940 Raitisilmasuodatin
« Vastaus #15 : 11.07.2017, 19:34:55 »
Minullakin oli 740 1990 tuollainen suodatin. Löytyi pyyhkimien varsien alla olevan pellin alta. Ja tuollainen tarra löytyi myös ilmanputsarikotelosta ja  hanskalokeron sisältä.
Vaihdoin tuon kerran ja oli se kyllä suhteellisen suuritöinen operaatio pelkälle suodattimen vaihdolle. Varsinkin pellin takaisin asettaminen on hankalaa. Tuulilasin puolella on muistaakseni klipsut johon tuo pitää saada asettumaan. Se on se hankalin vaihe.
The moose
« Vastaus #16 : 11.07.2017, 20:44:31 »
Omasta pitää kattoo onko kun meni hetki sitte huuruun niin perusteellisesti. Ja lämmin ilma haisee pahalle.
Tuolla sateessa sen ikkunanedus pellin irrottamine vaa on turhan tyhmää.
5 x 10mm kannan ruuvia pellin reunoilla 2 per puoli ja yks keskellä pyyhkijänvarsien suojat pois ja 13 mm kantaset mutterit pois ja toivoo ettei varret murru kun hemputtaa irti. Sit ne läpivientikumitutit pois ja konepelti yhteen ja tiettyyn asentoon. Oilisko ollu puolitiessä ja pelti ujutetaa pois.
Melko isotöinen jos suodatin pitäis 2x vuoteen vaihtaa. Astmaliiton suositus. Tai oikeestaan kokemukseen perustuva.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2017, 20:47:40 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #17 : 23.07.2017, 16:15:08 »
On orggiksena saatu lisävaruste, eli kyllä näihin on saanut raitisilmasutia. Koteloa voi metsästää purkuvermeistä, eio vaan mitenkään yleinen osa, ja itse suodattimien saatavuus on huono - olematon. Käytännössä siis mitoilla haeskeltava, muistaakseni jonkun transitin raikkari oli mitoiltaan tosi lähellä ja sopi tyyliin tiivistenauha väliin pujottamalla.
Poissa Teemu R
« Vastaus #18 : 23.07.2017, 18:30:05 »
Joo. Tuli ihan mielenkiinnosta testattua paikallisen Wetterin tietous asiasta. Lopulta kolmas varaosamyyjä myi "ei oota". Kuulemma m-filter tehnyt aikoinaan muutossarjaa. Pitää vähän tuumaillla, miten tuon kanssa toimisi. Olisi yksi 740:stä purettu jäähdytetty ilmanvaihto, johon voisi kokeilla tehdä suodattimelle paikan juuri ennen puhallinta, jolloin pystyisi vaihtamaan suodattimen sisältäkäsin. Tällä koko hommalla ei loppupeleissä muuta merkitystä omalla kohdalla, kun joutuu vähemmän pyyhkimään pölyjä sisältä. (turhaa hifistelyä :-[)
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #19 : 27.01.2018, 12:37:34 »
Minun 940 -97 vollessa on tuollainen.
Tai siis oli.
Paikka tosiaan tuulilasin etupuolen pellin alla.
Suodatinpatruunan koko: 319x138. korkeus: 35+tiivistenauha.
Suodatinpatruunan valmistaja: Finn-Filter.
Edit: Kokohan oli sitten Talmeterillä mitattu.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2018, 17:20:06 kirjoittanut KanttiPentti »
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #20 : 23.03.2019, 18:25:04 »
Sain puuhasteltua tuon suodattimen paikoilleen.
Alkuperäistä suodatinta ei luonnollisesti löydy mistään, joten käytin bmw x5 ja x6 (E70, E71 ja uudemmat) mallien filsua.
Autodocista tilasin Mahlen LAO 221/S aktiivihiilisuodattimen, hintaa tuli 12€ per filsu, pakettissa kaksi suodatinta.
Suodatin mahtui paikoilleen aika hyvin, vain pituudesta jää noin kolme senttiä vajaaksi. Vajaus paikattu vaahtomuovilla. Ja reunat tiivistetty tavan ikkunatiivisteellä.
On aika pirun ahdas paikka tuolle suodintelineelle mutta kyllä se sinne sujahti, kun tarpeeksi kauan asetteli :)
Päälle tietty vielä se vesisuojus, moottorisilikonilla tiivistettynä, jottei vedet valu suodattimeen.
