b230fk/ft EGR
  • 16 Vastauksia
  • 5922 Lukukerrat
Poissa Izmo
b230fk/ft EGR
« : 06.07.2017, 20:55:08 »
Elikkäs... On pientä pähkäilyä tuon maailmaa pelastavan egr:rän kanssa... Homma on tämä, Autona 940 b230fk vm95. Siihen moottorinvaihto-operaatiota alottamassa. Vaihtomoottorina on vm97 b230ft. Eli siis tuossa fk:ssa on egr ja ft:ssä ei. Voiko tuon egr:n mitenkää helposti ohittaa? Muuten kyllä voisin vanhasta motista imu ja pakosarjan vaihtaa ja egr:rän kanssa elää muttakun vanha egr:llä varustettu pakosarja on aika pahasti halki. Yritin googlailla tietoa mutta aika niukasti löytyy mitään selkeää/järkevää tietoa... Ja mainitaan vielä että ezk ja lh boxeissa molemmissa tonin lastut, jos se tähän jotenkin vaikuttaa? Kovasti kiitollinen jos joku osais valaista asiaa :)
Poissa Acke
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #1 : 06.07.2017, 21:16:30 »
Riippuu lastuista, sytyttääkö vikavalon vai ei (eli millä spekseillä olet pyytänyt tai toni on tehnyt).
Poissa Izmo
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #2 : 06.07.2017, 21:18:22 »
Tuohon en osaa vastata. Entinen omistaja lastuttanut...
Poissa Acke
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #3 : 06.07.2017, 21:28:03 »
Kokeilemalla selviää siis. Jos vikavalo syttyy, niin uusi lastu tai egr-vapaa sytkäboksi tilalle.
Poissa Izmo
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #4 : 06.07.2017, 21:32:33 »
Eli siis hommiin sitten vaan :) Jos siis ei vikavalo syty niin kaikinpuolin asia ok?
Poissa Acke
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #5 : 06.07.2017, 22:10:08 »
En tiedä esiintyykö vikakoodi ilman vikavaloa. Eihän siitä pitäisi tulla mitään sanomista ellei valo pala. Tulppaisin imusarjan lähdön myös, jos se on egr mallinen vielä.
Poissa Izmo
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #6 : 06.07.2017, 22:27:10 »
FT:n imusarjassa ei ole paikkaa egr putkelle eli se siis selvä ;) Vielä jäi epäselväksi että mitenkäs tämän kanssa sitten? Eli siis miten kaikki letkut ja pistoke? :-\ http://imgur.com/a/1T3u8 Toinen noista siis tulee imusarjalta tuohon mööpeliin ja toinen meni/menisi egr:rrään (siis ennen meni) Kiitos avusta :)
Poissa Acke
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #7 : 06.07.2017, 22:35:41 »
Noi voi ottaa pois jos egr ei ole käytössä. Pistokkeen voi "piilottaa" johtosarjaan. Imusarjan lähdön voi tulpata tai vaikka käyttää ahtopainemittaria varten.
Poissa Izmo
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #8 : 06.07.2017, 22:41:05 »
Joo niin ajattelinkin että siis imusarjan letkulähdön vaan tulppais. Vielä sen verran tuosta pistokkeen "piilottamisesta" eli siis laittaa vaan pistokkeen nätisti jemmaan? Ei siis mitään hyppylankoja yms? Pahoittelen jatkuvaa selvennystä/kyselyä  ;D Varmistaisin vain :) Iso kiitos neuvoista.
Poissa jon1.tur
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #9 : 07.07.2017, 00:50:49 »
Eikös noi egr:n piuhat ole aika monessa vinokoneessa valmiina missä ei ole egr
Poissa LAIRA
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #10 : 08.07.2017, 08:02:38 »
Niinkuin Acke kertoi noista vaihtoehdoista mitä tehdä jos vikavalo syttyy, niin lisäksi on tuokin mahdollisuus, jolla olen omassani -96 fk´ssa tullut toimeen jo monia vuosia elikä kokeilemalla etsinyt sopivan kokoisen vastuksen siihen egr-venttiilin anturille menneeseen liittimeen.
Poissa Izmo
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #11 : 10.07.2017, 20:41:42 »
Moottori vaihdettu ja parikymmentä kilsaa tullu ajeltua eikä vikavalo pala, pelaa niinkuin pitää. Tosiaan otin vain egr pistokkeen irti ja ylimääräisen imusarjan lähdön vedin ahtopainemittarille. Eli kai voisi sanoa että onnistunut operaatio O0 Kiitos kaikille neuvoista.
Poissa The_OttoB
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #12 : 10.07.2017, 21:46:31 »
Yhteen EGR 940 oli näemmä tulpattu pakosarjan lähtö ja laitettu imusarjaan laippa. Sytyttää vikavalon 80 vauhdissa silloin tällöin kuulemma.
Poissa LAIRA
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #13 : 10.07.2017, 21:56:59 »
En halua olla mikään ilonpilaaja, mutta niin tuo egr´n vikavalo tuntuu reakoivan. Kestää välillä aika kauan ennenkuin syttyy uudelleen joten itsekin luulin useaan kertaan ongelman poistuneen kun noita eriarvoisia vastuksia kokeilin. Nykyisellä on tosiaan mennyt jo useita vuosia ilman ongelmia.
Poissa Izmo
Vs: b230fk/ft EGR
« Vastaus #14 : 15.07.2017, 08:24:53 »
No ompas hankala homma.... Tosiaan tullut jo jonkin verran ajeltua eikä ainakaan vielä vikavaloa näy... Täytyypi alkaa tuota vastushommaa miettimään jos ongelmia tuleepi. Löytyy tosiaan googlailemallakin aika vähän tietoa asiasta, tässä ois pari keskustelua http://forums.turbobricks.com/archive/index.php/t-157745.html  ja. http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=171116 ottaispa noistakin selvää :idiot2:
