volvo v50 radion vaihto apua,neuvoa ja vinkkiä kaipais !
  • 11 Vastauksia
  • 13689 Lukukerrat
Poissa jiikoo91
voisko joku viisampi neuvoa. ajattelin että vois laittaa toisen radion hanskalokeroo. mutta mulla on se premium performance enkä löydä siihen käypää johtosarjaa.
toimiiko high performance johto sarjalla ? pitääkö ottaa jotain erityistä huomioon. auto on tosiaa t5 awd 2005.  :'(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: volvo v50 radion vaihto apua,neuvoa ja vinkkiä kaipais !
« Vastaus #1 : 07.07.2017, 17:26:18 »
Jos en väärin muista, niin radio on auton can-väylässä..
Tuosta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18076.0
Poissa jiikoo91
« Vastaus #2 : 07.07.2017, 17:36:13 »
autostudiolla mulle sano että löytyy piuha adapteri. basic ja high performancee ainaki.
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 07.07.2017, 17:59:04 »
Tuosta linkin ja niiden keskustelujen linkeistä kannattaa kaikki lukasta läpi. Löytyy aikalailla kaikki auxeista, usb lisälaitteisiin, kajareiden vaihtoon, vahvistimen lisäämiseen jne.
Myös tuosta mankan vaihtamisesta mitä osa on tehny, että siirtäny auton oman näytön muualle tai laittanut uuden mankan tuulettimien tilalle. Mikäänhän ei estäisi sitä laittamasta hansikaslokeroon.
Jos laitat uuden mankan ja kajarit siihen perään, niin ei kait siinä kummemmin mitää johtosarjoja tarvitse auton laitteisiin saada toimimaan? Volyymin, ratin yms nappien toimiminen jälkiasennus mankkaan taitaa olla aika mahdoton tehtävä?
Jos taas tarkoitat jotain lisälaitetta esim Gateway500 tms lisääminen auton mankkaan, niin sehän onnistuu kyllä.  Siihen saa sitten usb, aux paikkaa.
Eli mitä siis olet hakemassa?
Auxin taas saa kolvattua halvimmillaan auton alkuperäiseen mankkaan.  Vahvistimen ja subin taas saa kaiutintasoisesta signaalista niin halutessaan.
Poissa jiikoo91
« Vastaus #4 : 07.07.2017, 18:08:24 »
alkaa vähä ärsyttää ku on noita levyjä joka paikassa. tarkotus olis saada rca:t,usb tai aux.
tietysti laittaa vähä dynamattia mutta se nyt ei oo ongelma.
rcan saa kyllä tommosella linjamuuntimella mutta onko se sitte mistää kotosin ?
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 07.07.2017, 18:28:17 »
Luultavasti omasta korvasta kiinni, että kelpaako.  Kyllähän vaikka esim kolvattu auxi on parempi kuin radiosta kuuntelisi, mutta eihä se varmaan parempi ole kuin cd:ltä kuunneltuna.  Toisille riittää fm-lähetin. Toisille fm-modulaattori, tulee siis kytkettyä antennipiuhoihin ja valitaan radiosta taajuus. Parempi kuin fm-lähetin,  mutta taas huonompi kuin muut vaihtoehdot.
Tuossa nuita ohjeita tuosta auxista, helpoin ja halvin: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447-HOWTO-AUX-in-for-your-V50-basic-sound-system
Sitten on nuita auton omaan järjestelmään laitettavia, niitä on varmasti tullut näinä vuosina lisää, mutta sillon kun itse nuita laittelin niin vaihtoehtoja oli Dension Gateway500 ja Grom.
http://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/gateway-500
http://gromaudio.com/store/all-volso4.html
Näissä plussana, että auton omat napit toimii.
Nuissa saa usbit, bluetooth:it jne. Toisaalta mikään ei estä tekemästä itse auxia ja laittamasta siihen bluetooth palikkaa, silläkin tapaa kohtuu halpa.  Esim Spotify puhelimesta.
Linjamuuntimeksi jos laittaa niin ehdottomasti aktiivinen, passiivisit leikkaa jotain taajuksia pois, ilmeisesti ainakin matalempia?
On myös vahvistimia mitkä syö suoraan kaiutintasoista signaalia.  Itsellä oli Helix Four Dark Blue tms, vedin auton omalta soittimelta, eli auton omalta vahvistimelta takakontista, soitin on edessä, johdot suoraan tuolle vahvistimelle korkeatasoisena signaalina ja sitten siihen normaalisti kaiuttimet perään.  Siitä vahvistimesta lähti sitten subin vahvistimelle rca:t.
Vaihtoehtoja on siis kohtuu paljon, mutta suoraan mankan vaihtaminen sinne ei niin helppo ole, kun alkuperäisessä näytössä on auton muita tietoja.  Auto vuosimallista ja audiotasosta riippuen vahvistin sijaitsee joku edessä intergroituna tai takakontissa erillisenä ja jutteluun käyttävät valokuitua, johon ei niin vain normaaleja johtosarjoja väliin laitetakkaan.
Jos vahvistin löytyy takakontista, niin siitä on helppoa kaiutintasoiset signaalit ryöstää jos niitä tarvitsee.
Ainiin ja sitten oli vielä tuo Bluepower. Osalla tälläkin foorumilla se oli vissiin ollut. Mutta oliko niin, että jollain oli normaali radion kanssa ongelmia ollut.  Miten lie tilanne nykyään.  Ainakin olisi siisti oem näköinen:
https://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo-c30s40v50c70-headunit-arm.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZWmnfi5ouyw
« Viimeksi muokattu: 07.07.2017, 18:33:10 kirjoittanut Pietilä »
Poissa jiikoo91
« Vastaus #6 : 07.07.2017, 18:32:02 »
densiossa lukee näin. Manufacturer: Volvo
Model: S40/V50
Year: 2004-2006
Head unit: All
IMPORTANT INFOMATION:
Compatible with Basic and High Performance sound systems, without AUX input, with CDC. Premium system is not supported yet
Poissa jiikoo91
« Vastaus #7 : 07.07.2017, 18:35:02 »
ei cd mitään vikaa oo paitsi kun ei pyöri mp3. kai mä sitte pistän sen linjamuuntimen.
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 09.07.2017, 01:09:16 »
Model: S40/V50
Year: 2004-2006
Head unit: All
Olisiko se sitten tuo Grom mikä toimis tuossa premiumissakin.
Jokin suoratoistohan se olisi nykyaikaa. Eli tarvitsisi bluetoothin  niin voisi puhelimesta kuunnella.  Tai kelpaahan se auxikin.  Linjamuuntimella sitten vahvistin jos sitä kaipailee.
Poissa Tojute
« Vastaus #9 : 03.08.2017, 22:32:53 »
Itseäni kanssa kiinnostaisi tuo radion vaihto s40. Lähinnä onko mahdollista päivittää Standard audio tasoa parempaan vaihtamalla osia, esim high Performance tasosta. Onko niissä ns samat johdotukset ja vaatiiko ne jotain koodausta. Lähinnä parempi vahvistin sekä moduuli johon aux tulee. Vai onko aux moduuli helpoin tehdä grom audion palikalla. Mielessä erillissarjan laitto niin mietityttää että jaksaako tuo standardi pyörittää kaiuttimia.
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 06.08.2017, 16:26:45 »
Voisihan niitä jostain kolariautosta saada, mutta varmaan kokonaan uusimalla systeemit saa paremmat ja pääsee halvemmalla.
Kokeilemallahan se selviää ja voihan niitä vahvistimia myöhemminkin lisäillä, jos tuntuuu ettei alkuperäinen jaksa erillissarjaa soittaa.  Tottahan toki se tehokkaampi vahvistin parempi aina on.
Jollain palikallahan se auxi helppo on, sen myös tosiaan saa vaikka itse kolvattua myös ja fm-modulaattorillakin, tulee siis antennipiuhojen väliin johot siitä. Parempi ääni kuin fm-lähettimissä, mutta luonnollisesti hieman huonompi kuin esim cd:llä kuuntelisi.
Nuita linkkejä kun katselee ja aukoo niistäkin keskusteluista linkkejä, niin tulee aika paljon eri ratkaisuja mitä näihin on tehty.
Diaz
« Vastaus #11 : 19.08.2017, 15:17:29 »
Mainostan tässä törkeästi, mutta myin oman vm. 2008 V50:n pois tossa alkuvuodesta ja jäi siitä GROMin AUX-palikka ylimääräiseksi. Toimi MOST-väylän suojauksen poistolla (50e Biliassa) hyvin ainakin omassa autossa. Tuo tulee siis vakiomankan valokuituväylään kiinni. Voisin luopua siitä edukkaalla hinnalla. Saat toki testata ensin että futaa omassa autossa, mutta se on nopea homma.
Jos auto on tommoinen uudempi niin saattaa vaatia sen MOST-suojauksen poiston Biliassa jollonka testaaminen toki vähän vaikeutuu.
