Pottapyörämuutos meni vituix
  • 16 Vastauksia
  • 5806 Lukukerrat
Poissa tukkijussi
« : 08.07.2017, 19:40:11 »
Mikähän meni vikaan, B230FT kaksoismassan tilalle vaihdoin 240 Volvon vauhtipyörän ja 940 tdic:n kytkin/asetelman/orggis painelaakerin niin kytkin ei toimi ja kone ei ota kierroksia. Väärä vauhtipyörä vai??? Myyjän mukaan piti olla LH2.4.
Poissa Xuppo
Vs: Pottapyörämuutos meni vituix
« Vastaus #1 : 08.07.2017, 21:30:31 »
Tulihan vauhtipyörä oikeaan asentoon eli anturikehän puuttuvien reikien kohta startin aukkoon kun kone on yläkuolokohdassa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa tukkijussi
« Vastaus #2 : 09.07.2017, 09:33:10 »
Joo, ajoitusmerkit oli kohdillaan ja aukko anturikehällä startin aukossa. Tuo käynti voi olla jakopäästäkin kiinni, vaihdoin remmin samalla niin oisko hampaan verran pielessä ajoitus.
Periaatteessa kytkin toimii mutta kun kytkimen nostaa niin alkaa raklattamaan ihan kuin levy ei olisi kunnolla booreilla. Ei kait sillä ole väliä kummin päin sen levyn sinne asetelmaan laittaa?
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 11:08:48 kirjoittanut tukkijussi »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 09.07.2017, 12:46:01 »
Kyllä siinä levyssä lukee kummin päin kuuluu laittaa, muistaakseni holkki missä booritus on eri korkeampi toiselta puolelta
Poissa tukkijussi
« Vastaus #4 : 10.07.2017, 17:58:14 »
ei ollu käynti jakopäästä kiinni, merkit on kohillaan mutta kone ei kierrä kun 2000 kaasu pohjassa. Miten tuon pottapyörän voi tsekata, että onko LH2.4?
 Mikä on se anturi joka on vesipumpun takana koneen kyljessä?
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 19:50:09 kirjoittanut tukkijussi »
Poissa Keppi
« Vastaus #5 : 10.07.2017, 21:44:41 »
Jos sulla oli se tyhjäkohta anturi kehästä startin kohalla, niin sillon se on LH 2.4 vauhtipyörä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 11.07.2017, 08:20:00 »
Vesipumpun ja öljynsuodattimen välissä on öljynpainevalon anturi.
Miten mä muistelen, että jollakin muullakin on käynyt vastaavasti. Syyksi osoittautui muistaakseni ero anturikehässä. Jos en väärin muista niin korjaantui muuttamalla asentoanturin paikkaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa tukkijussi
« Vastaus #7 : 11.07.2017, 10:52:45 »
kun nykäisee vauhtipyörän anturin liittimen irti niin kone sammuu, että kyllä sekin anturi ainakin jollain tasolla toimii. Eikös tuo anturin asennus ole ihan bolt on, nähäkseni ei mitään säätöä?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8 : 11.07.2017, 11:05:28 »
Joo en miekään kyllä säätö mahdollisuutta huomannu...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jon1.tur
« Vastaus #9 : 11.07.2017, 11:17:08 »
Automaatissa voi vääntyä anturi kehä semmonen muistikuva et ois tarkka toi anturi etäisyydestään
Poissa jon1.tur
« Vastaus #10 : 11.07.2017, 11:21:01 »
Nii ja anturi kehiä on vaa kahta mallia
Lh2.4 = 58 reikää-tyhjä kohta
Bendix regina = 20 reikää-tyhjä kohta-20 reikää-tyhjä kohta
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #11 : 11.07.2017, 18:13:20 »
Tuo tapaus, jota muistelen, tais olla että 360:iin laitettiin 240:n vauhtipyörä tai toistepäin. No kumminkin anturikehässä oli jotain eroa ja korjaantui anturia siirtämällä. Olisko kehä ollut littupyöräs lähempänä startin kehää?
Citroen C5
« Vastaus #12 : 11.07.2017, 19:30:51 »
ei kai littupyörällö mtn anturia ole?
Poissa tukkijussi
« Vastaus #13 : 11.07.2017, 21:43:06 »
Kaikki pitäis kyllä olla kohdillaan, se on nyt tarkistettu, pottapyörä on oikea ja kaikki ajoitusmerkit kohdillaan. Kone ei vain kierrä kun sen 2-2500 kaasu pohjassa. Wtf??? Ennen pottapyörä vaihtoa toimi.
Poissa vippe
« Vastaus #14 : 12.07.2017, 07:57:44 »
Kokeile vaihtaa kaksoismassa takaisin ja katso kiertääkö sillä Jos ei, niin käynyt perinteinen huono tuuri ja samaan aikaan vikaantunut jotain muutakin tai jos kiertää niin pottapyörän kanssa signaalissa häikkää (esim. liian kaukana anturikehästä). Samallahan sitä tsekkaa kans ettei anturin päässä ole metallihilua tai ottanut osumaa. Tuohan on nopea kokeilla kun vaihtaa vain vauhtiksen, jättää muut osat lattialle vielä siinä vaiheessa.
