B230FT 240 -91,"harrastekantti" - Myynnissä -
  • 170 Vastauksia
  • 58390 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: B230FT 240 -91,"harrastekantti" "Valmis kauteen -21"
« Vastaus #105 : 05.04.2021, 18:20:51 »
No tää. Mutta vielä ei ole saanut aikaseksi.  :D Samalla kuitenkin tarvii uusia kaikki loputkin puslat perään ja sama käyttää sit perää pois ja kunnostaa kaikki paikat. Oisko lie talven -21 juttuja se.
Mulla on yhdet ylimääräiset säädettävät tukivarret (tai aihiot) mutta vaativat coilitolpat ja ehkä muutakin hipistelyä jos kiinnostaa askarrella...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa PeeTee
« Vastaus #106 : 05.04.2021, 21:21:07 »
Voitas jatkaa Remes YV. Paa viestiä tulemaan, minkäläiset ja hintaset jnejne.
Packard Cavalier -54, Audi A6 -12, Dnepr MT-9 sekasikiö, Peugeot 206 -00
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=115334.0
Poissa PeeTee
« Vastaus #107 : 08.04.2021, 08:11:18 »
Liukasta tuli.
Nuo lumet suli jo pois, mutta yöpakkasia luvattu taas, joten ei muutakuin peltivanteet alle. Vekslaaminen on mukavaa.  :D Onneks on akkukäyttönen pulttipyssy.  8)
Ajellaanhan tovi talvikiekoilla, tulipahan todettua vanteiden suoruus ja istuvuus.  ;D Voisi hiukan vielä spacereita jatkojalostaa, eli syventää tuota pultin laajennusta.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2021, 08:19:36 kirjoittanut PeeTee »
Poissa PeeTee
« Vastaus #108 : 08.04.2021, 17:15:13 »
Spacerien hylsyn syvennyksiä jatkettu. Nyt menee komeasti "vakiokokoinen" 19mm hylsy spacerin sisään.
Kyllä lastuaa hienosti käsiporalla sopivalla kierrosluvulla, sopivalla paineella ja kunnon terällä. Silti, olishan tuo pylväskone aika pop näissä hommissa.  :D
Poissa PeeTee
« Vastaus #109 : 18.04.2021, 18:47:52 »
Taas mennään.
Hiukan kävin enempi ulkoiluttamassa ja huomasin, että oikein kun kuumaksi päästää, ja polettaa kunnolla, pölläyttelee. Motarilla (suljetulla toki) 150km/h vauhdista lutu pohjaan -> sinistä savua. Liekkö se huohotus temppuilee, jonka kanssa pelailin lopputalvesta, tuolloin oli siis orkkis lohkon ÖP paluu tukossa tms., jonka avasin, tai ainakin sitten luulin avaavani.  ;D Samoin huomiona, että ahdot jostain syystä 1.2bar (motarivedossa mitattu), vaikka niiden ei pitäisi olla noin suuret, ihan vaan M47 kestävyyden vuoksi.  ;D
Täytynee tutkia kun huvittaa.  ;D Viimeistään öljyjen vaihdossa huohotusta, jotka pitäisi pikkuhiljaa vaihdella.
Talouden vekottimista, tai siis osasta niistä, kaverikuvaa alla.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2021, 18:50:21 kirjoittanut PeeTee »
Poissa PeeTee
« Vastaus #110 : 19.04.2021, 08:11:19 »
Aurinkoiset aamut on kivoja.
Poissa PeeTee
« Vastaus #111 : 24.04.2021, 21:30:38 »
Eilen ajon aikana päätti lämppärin venttiili oksentaa jäähynesteet koivelle, milloinkas muuten kuin lämpöjen ollessa normaalina. Koipihan siinä tykkäs hyvää.
Joten motonetistä hain uuden ja sen roiskaisin paikalleen. Samalla vaihdoin öljyt, fiksasin flektiä ja tulpatkin meni uusiin. Lämppärin venan yhteydessä pesaisin kuskin maton, siihen oli jonkin verran jäähynestettä päässyt. Alustaakin hiukan huuhtaisin pelkällä vedellä, painepesurilla. Aloitin hammastangon vasemmasta päästä ja hain vasta alotuksen jälkeen puhelimen ja nappasin kuvan.  ::) Melko paljon öljymoskaa lähti pelkällä painevedellä pois.  :o
Kerta öljyt vaihdoin, kurkkasin huohottimeen samalla. Noh, sehän oli tukossa, tarkemmin ottaen ÖP paluu on tukossa.
Hetken tuumauksen jälkeen, tein pikapatentin ja tulppasin ahtimen imupuolen huohotusöljylähdön ja korvasin kyseisen lähdön pullolla. Joku sopiva, ehkä puolen litran muovipullo oli jouten, joten sen korkkiin reikä ja jonkinlainen vesiletkuliitos reiästä läpi ja klemmarilla huohotusputki kiinni.
Eli nyt kaikki huohotusöljy menee pulloon, eikä ahtimeen. Kerta sitä nyt jonkin verran tulee, niin sama laittaa se pulloon ennenkuin työntää ahtimen läpi. Tyhjentelee pulloa tarpeen mukaan. Ei tämä mikään paras ratkaisu ole, mutta onpa nyt jonkinlainen ratkaisu edes. Luulisi pölläyttelyn rauhoittuvan. Ja mikäli rauhoittuu, voi sitten siistiä asennuksia. Eritoten tuota ahtimen imupuolen kötöstystä.
Ö-paineet nousi melko mukaviksi noilla uusilla öljyillä.
Tyhjäkäynti, hiukan viileät öljyt n.4bar (kuva).
Täysin kuumilla öljyillä tyhjäkäynnillä n. 2bar.
"Vedossa" n.6bar. Tässä siis joku sinneppäin kuva. Ahtojen ollessa 1.1bar on paineita enempi.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2021, 21:39:49 kirjoittanut PeeTee »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #112 : 24.04.2021, 22:10:36 »
Kannattaa seurailla tuota uutta lämppärin hanaa, kun joskus on ollut ongelmia että alkaa vuotamaan..
Poissa PeeTee
« Vastaus #113 : 25.04.2021, 08:44:57 »
Jep, niin täytyy.
Edellisen käyttöaika oli nimittäin 2kk. Täytynee tilata alkuperäinen niin pääsee ongelmasta eroon.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #114 : 25.04.2021, 09:50:05 »
Jep, niin täytyy.
Jos vaan taatusti orkkiksen löydät, taitaa näihin olla jo vähän kiven alla? ??? Mullakin kävi pro parts sweden paikoillaan pari vuotta sitten ja totesin, että Volvolainen 400tkm+ toimii vielä ihan täysin ja vaihdoin sen takaisin. :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #115 : 25.04.2021, 10:03:02 »
Suomesta varmaan sitten löytyy tuolta:
https://www.v-palvelu.fi/
Poissa PeeTee
« Vastaus #116 : 25.04.2021, 10:35:03 »
Saa nähdä jääkö vain haaveeksi alkuperänen osa, jotenkin ajattelin että siniseltä saa, mutta jännä nähä.   :D
Täytyypäs tutustua sivuun! Kiitos neuvosta.  :)
Poissa PeeTee
« Vastaus #117 : 25.04.2021, 14:55:19 »
10mm alaspäin ja taakse lisää tilaa rälläkällä.  8)
Ei raavi enään.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2021, 20:00:28 kirjoittanut PeeTee »
Poissa PeeTee
« Vastaus #118 : 26.04.2021, 19:08:02 »
Goodies  8)
Poissa PeeTee
« Vastaus #119 : 28.04.2021, 09:00:34 »
Eilen illasta muksu nukkumaan ja itse siirryin terapiatunnille.
