D5 hyyty kesken ajon
  • 15 Vastauksia
  • 11057 Lukukerrat
Poissa virkpe
« : 09.07.2017, 21:20:24 »
Nyt auto myrkyn lykkäs.
Moottoritiellä yht äkkiä veto hävisi.
Tien sivuun, uudelleen käynnistys yritys, ei käynnisty.
Useamman kerran jälkeen sain auton hetkeksi käyntiin mutta sammuu välittömästi.
Tuntuisi ettei saa polttoainetta. Yritin hakata tankkia josko siirtopumppussa vika mutta ei apua.
Voisikohan että pumppu hajonnut täysin vai mitkä muut asiat saa samanlaisen vian aikaiseksi?
Sulakkeet näyttäisi olevan kunnossa.
Auto hörähtää mutta ei jää käymään.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 21:36:06 kirjoittanut virkpe »
Poissa mulugren
Vs: D5 hyyty kesken ajon
« Vastaus #1 : 10.07.2017, 02:02:06 »
Joissain D5 Volvoissa on ollu ikääntymisen vuoksi sulakeboksin johdotuksissa häikkää. Oireet ollu just noita "sudden death" juttuja.
Tässä yksi tarina. Lontooksi mutta silti.
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-170790.html
Tässä tapauksessa syy ei ilmeisesti ollu sulakeboksi. Autolle oli tehty nämä hommat ja sen jälkeen mystinen vika oli mystisesti kadonnu:
1 Replace front engine mount due to vacuum leak
2 All Air charge hoses, EGR valve,Throttle housing, Engine breather clean out excessive carbon build up.
3 Replace throttle disc and swirl motor link arm
4 Remove injectors, clean and refit using new injector clamps as they had been fitted with longer screws and spacers to take up extra length which distorted the clamps.
Ihan ekana tarkistaisin akun kontaktit ja maadoitukset. Helppoja ja nopeita hommia
Edit: Unohtui mainita että saat sympatiat vastoinkäymisestä. Vetäisin omalla Volvolla hiljattain reilu 600km pätkän liki yhtä soittoa ja siinä huristellessa kävi nimenomaan mielessä että milloinkahan joku ylläripylläri tähänkin iskee. Ikää jo 11v ja neljättäsataa tuhatta mittarissa niin matka voi katketa kuin kanan lento milloin vain
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 02:13:28 kirjoittanut mulugren »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 10.07.2017, 07:52:15 »
Johtosarjavikoja on noissa Volvoissa paljon ja aivan kaikissa ne tyypillisimmät tulee eteen jossain kohtaa. Akun vierestä ja alitse kulkevan johtosarjan tutkailu käyntiin.
Mutta tuo käyntihörähdys kertoisi juuri kyllä polttoaineen saanti ongelmalta eli veikkaan tässä tapauksessa tankin pumppua. Nyt en muista, että oliko sille paineanturia polttoainelinjassa ja jos on niin tuohan selviää helposti, mutta kyllä kun kuuntelee niin selviää myös.
Lisäätehoa.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 10.07.2017, 22:47:52 »
Yritin käännellä johtoja mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Enkä huomannut että johtojen eristeissä olisi ollut kulumaa, eikä ole oirehtinut aiemmin milläänlailla.
Nyt auto on pajalla tutkittavana kun itsellä ei ole mahdollisuutta korjata. Touhu tonni tuskin riittää.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 13.07.2017, 18:29:40 »
Vika sammumiseen on annettu ja syynä  olisi sammutusläppä. Missä kohtaa sijaitsee? Tätä kysyn kun en muista nähneeni sitä, vaikka olen autoa enemmänkin rassannut.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 14.07.2017, 00:48:45 »
Juuri ennen imusarjaa ahtoputkessa.
Lisäätehoa.fi
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 14.07.2017, 01:14:28 »
Siis siinä mutkaputkessa (egr-imusarja putkessa)? Eikai siinä voi mitään läppiä olla. Pöljä putki vain
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 14.07.2017, 07:48:27 »
Ennen Egr-venttiiliä se on. Egr-venttiili ja sammutinläppä on pulteilla toisissaan kiinni. Välijäähdyttimeltä tuleva letku on kiinni siinä sammutinläpässä.
Läppä on aika hintava, taitaa olla lähempä neljää sataa.
Egr-venttiili karstoittaa läpän ja sitten menee rattaita sileäksi, kun jumittelee tarpeeksi.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2017, 07:49:59 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa J2K
« Vastaus #8 : 14.07.2017, 07:52:58 »
Kyllä siinä on sammutusläppä.
https://tjarppa.kuvat.fi/kuvat/Soodapuhallusta/20151031_094543.jpg/_full.jpg
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #9 : 14.07.2017, 11:48:26 »
Onneksi tuon saa myös ohjelmoitua pois käytöstä  ;)
Lisäätehoa.fi
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 15.07.2017, 11:59:54 »
Mikä on tuon läpän tarkoitus? Mulla on egr ohjelmoitu pois niin onko silloin tuo läppäkin eliminoitu ja "kokoajan auki"?
Poissa virkpe
« Vastaus #11 : 18.07.2017, 16:33:42 »
No nyt on auto käytössä. Eli sammumisen syynä on ollut sammutusläppä.
Nyt kun auton sammuttaa, ei kuulu surinaa/vinkumista. Epäilen että ääni on merkki hajoavasta sammutusläpästä, pitää kuitenkin vielä seurata jäikö ääni korjaamolle.
Poissa Buster
« Vastaus #12 : 20.07.2017, 08:43:14 »
Onko tuo läppä näitä uuden sukupolven härpäkkeitä? Minua myös kiinnostaa mikä tuon tehtävä on.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 20.07.2017, 22:25:21 »
Merkillinen "sammutusläppä" jos sen voi ohjelmoida pois ja arvatenkin saa silti moottorin sammutettua :2funny: Taitaa olla käännöskukkanen
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 20.07.2017, 23:01:53 »
Mainio dokumentti:
https://www.volvoclub.org.uk/tech/NewCarFeatures2006-Technical.pdf
Ikävä kyllä juuri tuosta läpästä "numero 8" ei selosteta mitään
Edit: No niin, etsivä löytää: http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-121184.html. Eli väittävät että läppien tarkoitus on hätätilanteessa saada moottori sammuksiin, vähentää sammutuksen yhteydessä tapahtuvia ravistuksia ja tehostaa regenerointia rajoittamalla ilman saantia. Kuulostaa järkevälle etenkin tuo sammutus. Dieseliähän ei saa sammuksiin millään jos se saa jostain kautta imettyä moottoriöljyä. Tuo läppä se taitaa minullakin reistailla kun välillä sammuu silkipehmeästi ja välillä niinkuin kiinnileikannut Zetori. En ole koskaan Zetorilla ajellut mutta sellainen "kielikuva" tuli mieleen :)
« Viimeksi muokattu: 20.07.2017, 23:20:47 kirjoittanut mulugren »
