Mittariston/näytön valaistus
  • 9 Vastauksia
  • 4380 Lukukerrat
Poissa T6er
« : 12.07.2017, 13:02:14 »
Moro!
Olisi seuraavanlaista pulmaa tarjolla:
Mittariston taustavalo sekä "radionäyttö" palaa täysillä eikä reagoi säätöön. Nappien taustavalo muuttuu kyllä säätöpyörää kääntämällä.
Eipä päivällä haittaa mutta yöllä on kun joku ajaisi vastaan pitkät päällä koko ajan.
Huomasin myös että saattovalot peileissä sekä takavalot eivät syty kun avaa ovet vaikka ne syttyvät kyllä kaukosäätimestä.
Vikakoodinlukijaa minulla ei ole (vielä) mutta mieleen tuli että onkohan joku "pimeyssensori" hajalla, eli auto ei tiedä että on pimeää? Ohjekirjan mukaan mittariston valaistus pitäisi säätyä myös automaattisesti kun on pimeää.
Onkohan mitään toivoa koittaa itse fiksata vai joutaakohan sitä mennä korjaamolle vaan....
Googlaamalla ei tullut oikein mitään vastaan.
Kiitos vastauksista.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2017, 13:24:59 kirjoittanut T6er »
V70 T6 AWD 2010
Poissa Pietilä
Vs: Mittariston/näytön valaistus
« Vastaus #1 : 12.07.2017, 14:49:09 »
Moro!
Tarkoitat peilien alla olevia valoja? Niidenhän ei kuulukaan syttyä kuin avaimesta?  Myös siis sillon painat avaimesta nappia ja siitä syttyy parkit eteen ja taakse.  Tätäkään ei kuulu tapahtua normaalista oven avaamisesta.
Jos tarkoitat vilkkujen vilkkumista kun avaa tai lukitsee ovet, tähän löytyy asetus näytön asetuksista. Ne saa joko päälle tai kiinni.
Sensori sijaitsee kojelaudassa samassa kohin missä hälytyksen valokin vilkkuu.
Auto siis ilmeisesti luulee aina olevan valoisaa.  Ihmmeneekö se jos täysin peittää sen? Vaikka kunnolla jotain eteen.
Poissa T6er
« Vastaus #2 : 12.07.2017, 22:14:40 »
Mielestäni peileihinkin syttyy valot kun avaa lukituksen pimeällä jos on asetuksiin niin laitettu. Ainakin takavalot ovat syttyneet pimeällä kun luukun avaa. Mutta ei siis enää.
Kiitos sijainnista, täytyy kokeilla peittää kunnolla ja katsoa reagoiko ollenkaan.
V70 T6 AWD 2010
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 12.07.2017, 22:58:24 »
Paha sanoa, toisaalta se mielikuva taisi jäädä S40/V50 missä ne maavalot syttyi avaimen keltaisesta napista kun painoi ja joka taitaa näissä uudemmissa vastata tuota lampun kuvaa, josta syttyy sisälle, parkit ja peilien maavalot.   Takakontin jos avaa niin sillon takavalot ainakin syttyvät itsellä, ovista ei kyllä.
« Vastaus #4 : 13.07.2017, 17:27:57 »
maavalot syttyy vain kaukosäätimestä. Takavalot syttyy taas jos on tarpeeksi hämärää kun avaa takaluukun.
Poissa T6er
« Vastaus #5 : 14.07.2017, 14:19:29 »
Noniin, uusi "aurinkosensori" kojelautaan ja taas toimii ainakin näytön ja mittariston valaitus, eiköhän kaikki muukin.
Vähän päälle 60 € maksoi. Helppo vaihtaa itse.
V70 T6 AWD 2010
« Vastaus #6 : 14.07.2017, 20:58:20 »
Hyvä että tuli kintoon.
Laitahan tonne showroomiin kuvia ja juttua autostas kun on tollanen "ei ihan niin yleinen" malli  ;)
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 14.07.2017, 23:21:42 »
Katohan vaan, eipä tosiaan päivällä syty kun avaa takakontin. Eipä ole tuohonkaan tullut pistettyä huomiota. Luullu aina syttyvän kun aukasee, piti testata ihan nyt päivällä.
Mitenkä tuo irti lähti sitten, ei tarvinnut ihan koko kojelautaa purkaa?
Poissa T6er
« Vastaus #8 : 14.07.2017, 23:22:26 »
Aika äskettäin tullut taloon! Voisin vaikka laittaakin kunhan sitä vähän päivitän uusilla vanteilla yms pienellä. Nyt se on hyvin vaatimattoman näköinen valkoisessa värissään ja orkkis 17" vanteineen...  ::) Vähän täytyy fiksata että ulkonäkö vastaa menohaluja edes hieman, vaikkakin ihan hauska sinänsä tollaisena totaalisena sleeperinakin.
V70 T6 AWD 2010
Poissa T6er
« Vastaus #9 : 14.07.2017, 23:30:32 »
Jep, tuo sensori ohjaa sitäkin syttymistä.
Hyvin helposti lähti! Pienellä ruuvarilla vaan alku ja kampesin sen sitten ulos tukevalla muovisella välineellä ettei mikään naarmuunnu. Anturissa metalliset klipsit eli se liukuu hyvin ulos kun vaan vähän vääntää. Joskus ennenkin jotain vastaavaa tehneenä olin kaukaa viisas ja työnsin ruuvarin johtojen ja liittimen väliin ja jätin kojelautaa vastaan stoppariksi ennen kun irroitin itse anturin. Kolo on nimittäin vain just vähän liitintä isompi ja jos se olisi johtoineen tippunut takaisin sisään niin olisi ollut KOHTALAISEN v-mäistä kalastaa se sieltä reiästä........
V70 T6 AWD 2010
